Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 6:46 am
Post: śr lis 25, 2009 1:27 pm
Jaka powinna być prawidłowa przerwa na swiecy zapłonowej w W140 S500, auto posiada też LPG???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lis 25, 2009 2:17 pm
0,8mm ale dla LPG powinno być 0,6mm -tak zaleca Bosch i słusznie ze względu na rezystancję mieszanki lpg... (choć LPG na 0,8 tez działa)
Niemniej ja wybieram wersję pośrednią 0,7 jako że czasem śmigam na PB i nie jestem pewien czy nie ugotuje cewki zapł...
Post: śr lis 25, 2009 2:28 pm
Ok, wielkie Dzięki.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 28, 2009 3:00 am
A co ma przerwa na świecach do temp. cewki ( o ile nie są zwarte )?
Na pewno mała przerwa na stykach przerywacza grzeje cewkę - w starych układach zapłonowych. To zwiększony czas przepływu prądu przez uzwojenie pierwotne cewki ją nagrzewa.
Mała przerwa na świecy gorzej zapala ładunek w cylindrze, ale z uwagi na rezystancję mieszanki na LPG (większa niż na Pb) przerwę zmniejsza się, aby iskra miała łatwiejszy przeskok miedzy elektrodami świecy i aby nie wypadały zapłony. Pozostawienie dużej przerwy na świecach może skutkować zwiększonym zużyciem LPG, lub (wariant mniej optymistyczny) strzałami,których tak nie lubimy. Za mała przerwa objawi się podobnie - nie każdy ładunek zostanie zapalony.
Na Pb przy 0,6 też pojedzie, ale silnik może być mniej wydajny (więcej palić).
Tak wyczytałem w mądrych książkach ;)
Miałem i mam kilka gazowników. Od Fiata SC 1.1 na II gen. przez Golfa II na I gen, dalej VW Jetta 1,8 z KE-J ( to była kosa - staroć, a objeżdżał pozornie mocne fury), po całkiem nieantyczne Audi z silnikiem V6 na sekwencji i nigdy nie miałem większych problemów z LPG.
Zawsze zmniejszałem przerwę na świecach o ok. 0,1mm w stosunku do zaleceń fabrycznych i jeśli reszta (przewody, kopułka itp.) były ok to nie miałem z tym problemów. Miałem też doświadczenia z ON, ale jakoś mnie nie przekonały ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob lis 28, 2009 9:13 pm
A do LPG są jakieś specjalne świece czy te same tylko przerwe trza zmniejszyć ??
Post: sob lis 28, 2009 9:37 pm
NIEBIESKI pisze:
mniejsza rezystancja =większy prąd -prawo ohma.
Ostek pisze:
są ale są irydowe i niestety wielo-elektrodowe, co eliminuje je z użytkowania z naszymi układami zapł.
dlatego wystarczy zwykłym zmniejszyć przerwę...
Post: ndz lis 29, 2009 6:13 pm
wie ktoś jake jest oznaczenie świecy NGK do W140 5.0 ??
Post: ndz lis 29, 2009 6:35 pm
Jutro zerkne to podam ci jakie powinny być u ciebie swiece zapłonowe.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lis 29, 2009 6:51 pm
OK to czekam , dzięki.
