Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 7:41 pm
Post: czw lis 26, 2009 5:24 pm
niepokoi mnie jedna rzecz a bardziej mnie draznie bo zakloca jazde moim mercem 123. Sprawa wyglada tak ze w czasie jazdy spod deski rozdzielczej slychac glosny szum jakby chodzil wentylator kiedy auto zatrzymam szum cichnie. Kiedy ruszam szum znowu sie nasila.
Slychac tak jka bym mial na maxa wlaczony wentylator.
Napewno nie jest to ten prawdizwy wentylator bo on chodzi dobrze i jest sprawny.
Co to moze byc??
Post: czw lis 26, 2009 7:08 pm
najprawdopodobniej masz jakieś otwory w przegrodzie czołowej które nie są zatkane uszczelkami bądź korkami (szumi ci powietrze od pędu) <br>Dodano po 3 minutach.:<br> możesz też mieć wyrobioną końcówkę od linki prędkościomierza
W 123 1978 sedan 200D->240D (kombi dało serce)
W 123 1985 kombi - pickup (mam nadzieję)
Post: czw lis 26, 2009 7:35 pm
jakie to moga byc otwory??W ktory one sa miejscu???Moze to sa te kratki w podszybiu??
Post: czw lis 26, 2009 8:01 pm
Mozesz miec tez jakies paprochy w ukladzie wentylacji (np zaklinowany liść gdzieś pod tymi kratkami na podszybiu..). Zobacz tez, czy uszczelka nie odstaje gdzieś od szyby. Poza tym, tak jak koledzy pisali - dziury w aucie..
pozdr
ex MB W123 300D 1983
Post: czw lis 26, 2009 8:39 pm
masz uszczelkę pod pokrywką bezpieczników? może też uszczelka gumowa linki prędkościomierza wyleciała z przegrody czołowej
Post: czw lis 26, 2009 8:46 pm
Do kabiny z przedziału silnikowego wchodzi sporo kabli, przewodów itd. wchodzą przez przegrodę czołową i aby nie szumiało i nie leciało zimno mają uszczelki, czasami poprzedni właściciel coś naprawiał i przepchnął uszczelki do wnętrza kabiny.
Post: czw lis 26, 2009 9:28 pm
kurde ale to jakos tak dziwnie szumi jak by wentylator juztro sprawdze te uszczelki w scianie gordziowej bo poprzedni wlasciciel malowal auto i wszysko wybebeszal wiec moze faktycznie cos tam zle poskladal.
Szum dochodzi z wnetrza deski bardziej od strony pasazera.
Post: czw lis 26, 2009 10:33 pm
Tam nie ma za wiele otworów.
Masz otwór od przewodów sprzęgła,
od ciegien gazu, od otwierania maski, taki duzy otwór
od podcisnienia, to znaczy kable sa malej srednicy
ale kawal gumy jest spory.
Wszystkie otwoty powinny miec oslony gumowe.
Od strony silnika widać ściane grodziową
więc szukaj.
Każdy otwór powinien być zasłonięty korkiem gumowym.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt lis 27, 2009 4:20 pm
kurde sprawdzilem wszytkie otwory i nic dalej szumi. Amoze te krakti powinienem sprawdzic ktore sa pod szyba moze tam cos wpadlo i sie blokuje..
Post: pt lis 27, 2009 10:18 pm
Panie a może linka od licznika albo sam licznik dał ciała i to Cię drażni?
Post: sob lis 28, 2009 11:13 am
nie sadze zeby to byla linka od licznika bo ona jest zbyt mala zeby powodowac taki halas, obawiam sie powoli ze to moze byc powazniejszego np lozysko w kole... Moze powinienem zajrzec pod te kratki ktore sa w podszybiu??
Powiedzialbym nawet ze tez szum jest bardzo uzalezniony od predkosci kol bo przy ostrym hamowaniu cichnie tak samo szybko jka szybk zwalaniaja kola...
Post: sob lis 28, 2009 3:00 pm
Szum łożysk dość łątwo zdiagnozować.
Podnieś auto i pokręć kołem.
Jeśli nie szumi, to w takim razie nie to.
Post: pn lis 30, 2009 10:26 pm
podnioslem auto i pokrecilem kolem, ale moja uwage zwrocila inna sprawa wygladalo na to ze to szumia klocki hamulcowe. Czy ktos wie jka one powinny byc zamontowane poprawnie bo u mnie wyglada to tak jakby klocki dotykaly tarcz hamulcowych i nie ma miedzy nimi zadnej przerwy....dzwine to troche dla mnie.
Post: wt gru 01, 2009 12:57 pm
Numer GG: 6336413
ja mam podobnie, dźwięk jakby ze środka deski rozdzielczej i jak gdyby wentylator ale to nie to też nie mogłem tego zdiagnozować ale ostatnio przejechał się jeden mechanik co robił mi elektrykę i....
masz może automat?
- w210 E290 TURBODIESEL, ASB 96r.
- w124 300D TURBO 4MATIC, ASB 92r. ex
- w123 200 Pb/LPG, ASB 81r. ex
Post: wt gru 01, 2009 4:28 pm
manuala mam no ale wydaje mi sie ze to kolocki sprawdz jak u ciebie to wyglada czy tez dotykaja tarczy ???
