Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:57 am
Post: pt lis 20, 2009 6:06 pm
Witam.
Mam do Was pytanie jak się reguluje wolne obroty w silniku 4.2. Silnik pracuje na ponad 1 tys obr/min a jak zbije bieg automatem jakikolwiek obroty schodza do 800 może troszkę mniej ale takie powinny byc tez na "N" lub "P"
Post: pt lis 20, 2009 7:45 pm
w silniku 4,2 (KE-jet) nie reguluje się wolnych -robi to automatycznie regulator... Jeśli piszesz o gazie to jest to stanowczo za dużo, ja mam na gazie tak samo jak na PB czyli 550obr/min na D i ok 100-150 więcej na P.
U ciebie powinno być 600-750obr/min [zlosnikz]
Post: pt lis 20, 2009 8:50 pm
Janfocus pisze:
Źle mnie zrozumiałes gazu nie posiadam i auto nie posiadało. Chodzi mi o to ze auto na wolych obrotach ale nie zawsze ma ponad 1 tys. obr. jak dam na "D" to skrzynia zdusi obroty na powiedzmy 700-800 tak wg. mnie jest dobrze. Ale jak znów dam na "P" lub "N" obroty ida na 1 tys. obr.
Post: pt lis 20, 2009 9:25 pm
zatem coś jest nie tak, albo leje Ci wtrysk rozruchowy, albo sterowanie, albo regulator wolnych...
to coś co jest pod strzałką i num 3 jest elementem wykonawczym regulacji wolnych
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&postdays=0&postorder=asc&&start=15
ja bym też sprawdził/odłączył zasilanie od wtryskiwacza rozruchowego, choć oczywiście może lać i tak... <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Paweł-Sec pisze:
to nie jest normalne -obroty są za duże...
Post: sob lis 21, 2009 1:45 pm
Może przycinać sie klapa spiętrzająca przepływomierza - wyregulować aby poruszała się bez otarć w przewężeniu gardzieli,
sprawdzić regulator wolnych obrotów czy się nie przcina,
może tez byc winny potencjometr klapy spiętrzającej.
Post: sob lis 21, 2009 7:15 pm
Może też być brak dobrego styku na elementach wykonawczych, lub z tych elementów do sterownika KE lub sterownika wolnych obr. (w tym aucie jest oddzielny), ew. nieszczelność na układzie wolnych obrotów. Może być również padnięty zestyk biegu jałowego na przepustnicy.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob lis 21, 2009 9:30 pm
widzicie dzisiaj było juz bobrze. tzn. schodził z obrotów i pracował na ok 800 tak jak powinno być.
Muszę kupić kable zapłonowe bo one tez juz chyba mają dosyć (kopułka i pacec) juz nowe.
Jakiej firmy (sprawdzone) nie nie najdroższe kupić ?
Na allegro sa takie ale pewnie takie wykonanie jaka ich cena:
http://www.allegro.pl/item793667567_prz ... _w107.html
Pisze coś o gazie - ale czy to ma jakieś znaczenie
Post: ndz lis 22, 2009 8:46 am
Różne sa opinie, szczególnie jeśli jest w aucie instalacja lpg.Do tych silników i innych z KE-Jet rdzeń powinien być z drutu miedzianego i takowe są w sprzedaży.
Post: ndz lis 22, 2009 8:27 pm
stanleym126 pisze:
LPG nie posiadam. A jak widze kabelki bosch za ok 550 - 600 złoty to nie bardzo mi sie uśmiecha takie kupowac
Post: ndz lis 22, 2009 8:53 pm
Witaj.
Jeśli chodzi o podwyższone wolne obroty - miałem ten sam problem. Mi także sporadycznie obroty wyrównywały się do nominalnych, problem tkwił w elektryce - wiązka sterownika wolnych obrotów zgniła i były przebicia, może to jakiś trop (poszukaj w moich postach).
Druga sprawa: przewody WN - kupiłeś SECa musisz liczyć się z kosztami :) Przewody wcale nie są najdroższą cześcią do tego auta :) Poważnie: ja jężdżę na przewodach JANMORA, mogę je spokojnie polecić i cena także nie odstrasza.
C126 500SEC 84r.
Post: ndz lis 22, 2009 9:06 pm
czekałem na taki wpis. Wkońcu się pojawił.
Ostatnio kupiłem kopułke palec ponad 260 złoty zostało w sklepie. Teraz musze wyciągnąc jeszcze pewnie ze 300 albo i lepiej.
Co do tych obrotów - wiesz nie widac po przewodach zeby coś było jakieś zniszczone wykruszone itd.
Od czego zacząc sprawdzanie ewent. regulacje ?
Twój wpis Paweł Sopot " Mam wrażenie że to własnie problem jest własnie z temperaturą, jak jade w korku i silnik jest nagrzany mocno - oboty spadna, jak jade normalnie - nie ma mozliwosci by spadły "
Moja jednostka też nie nagrzewa się powiedzmy do 80'C tylko odchyla się delikatnie od dołu.
Może to być przyczyna ?
Post: pn lis 23, 2009 11:08 pm
Przecież obroty da się normalnie regulować! W pokrywie filtra powietrza od góry masz taką dziurę, wystarczy włożyć tam długiego ampula 4 albo 6 (nie pamiętam) i przykręcić obroty... A to że obroty spadają na niższe na biegu to chyba normalne skoro obciążasz silnik??! Popuść sprzęgło w samochodzie z manualną skrzynią biegów i będziesz miał ten sam efekt...
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pn lis 23, 2009 11:30 pm
Cozi pisze:
Coś mi się wydaje że mylisz regulację obrotów ze składem mieszanki...
Kolega pokręci tą śrubą i całkowicie wtrysk rozreguluje...
Obroty to raczej śrubokrętem się reguluje, plastikowa śruba pod rozdzielaczem paliwa.
Ktoś potwierdzi? Bo sam już nie jestem pewien jak jest w V8...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lis 24, 2009 9:21 am
W układzie KE nie ma żadnej regulacji śrubką obrotów biegu jałowego. Było w K-jecie do czasu wpowadzenia regulacji elektronicznej, a w KE nie ma ! Pisane to było 1mln razy a ktoś dalej tego nie przyjmuje do siebie.
Aprilia RSV4
Post: wt lis 24, 2009 10:44 am
Janfocus pisze:
[zlosnik]
