Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 4:20 pm
Post: śr lis 04, 2009 5:56 pm
witam , jestem w posiadaniu MB 200 D z manualna skrzynia biegow od pewngo czasu samochod zaczol szarpac w trakcie jazdy dlatego mam pytanie co moze byc przyczyna z tego co wyczytalem na forum nie jest to sprzeglo ale najprawdopodobniej albo poduszki pod silnikem albo pompa wtryskowa stwierdzilem ze poduszki sa oberwane a gdy otworzy sie dekielek ol to pompa jest pusta jakiego oleju i ile tam trzeba wlac byl bym bardzo wdzeczny za jakies porady
Post: sob lis 07, 2009 1:54 pm
Panowie nikt tego nie przerabial ???????
Post: sob lis 07, 2009 2:31 pm
Pompa nie jest pusta,olej w pompie sprawdza się bagnetem-miarką oleju silnika,pompa smarowana jest olejem silnikowym,czyli takim jaki masz w silniku.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: sob lis 07, 2009 2:36 pm
Szarpanie raczej nie jest spowodowane ilościa oleju w pompi, skoro poduszki zerwane, masz odpowiedź.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lis 07, 2009 3:51 pm
stanski61 pisze:
ZALEZY JAKA POMPA OBSŁUGOWA CZY BEZOBSLUGOWA! W PIERWSZYCH MOELACH TRZEBA BYLO ZALAC POMPE OLEJEM!
Plastiki :)
Post: sob lis 07, 2009 4:13 pm
Mototrampek ma własnie pompe obsługową, w której ma bagnecik do spr. oleju, a leje sie taki sam olej jak do silnika.
Post: wt lis 10, 2009 9:22 am
wlasnie wymienilem poduszki pod silnikem ale szarpie dalej , sama pompa wtryskowa nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju ma na dole korek spustowy z ktorego po odkreceniu leje sie ropa .
Post: wt lis 10, 2009 5:53 pm
Z tego, co wyczytałem w ksiązce obsługii, w starej pompie czerwony dekielek, jest z filtrem, a olej dolewa sie przez otwór kontrolny, na zdjęciu pokazany jest z boku pompy, obok pompki zasilającej. Przyczyna szarpania, moze byc niewłaściwa dawka paliwa, spowodowana zapchanymi filtrami, niewydolna pompka zasilajacą, albo też słabym cisnieniem pompy wtryskowej bądź niesprawnoscia wtryskiwaczy.
Post: wt lis 10, 2009 7:35 pm
Wymień wszystkie filtry, paliwa , oleju i powietrza no i olej też. Jak to przy ruszaniu to sprzęgło.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: wt lis 10, 2009 8:13 pm
W trakcie jazdy czy w trakcie zmieniania biegów?
Jeśli w trakcie jazdy, to sprawdź czy nie masz powietrza w paliwie.
Można dojrzeć bąbelki w przezroczystych przewodach wokół filtra paliwa.
Ja miałem dokładnie taką sytuację. Przytkany wylot paliwa z baku
i normalnie zaczynało brakować paliwa momentami.
Sprawdź filtr wstępny czy nie ubywa z niego paliwa.
A jeśli szarpie w czasie zmiany biegów, to szukaj przyczyny w układzie przeniesienia napędu.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr lis 11, 2009 7:09 pm
Mi przerywal podczas jazdy. szczegolnie jak jechalem dosyc szybko-wymienilem filtr paiiwa i jest OK
Post: czw lis 12, 2009 3:51 pm
Spod tego korka powinien sie lać TYLKO olej, jeśli masz tam ON to znaczy że któraś, bądź wszystkie sekcje w pompie leją do wewnątrz i masz niewystarczającą dawke paliwa podawaną do wtryskiwaczy...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: pn lis 23, 2009 10:45 am
sprzeglo wymienilem na nowe ale od razu przypuszczalem ze to nie sprzeglo , babelkow powietrza w przewodach nie widac , a szarpie tylko przy srednich obrotach czwarty bieg , zastanawia mnie ta pompa wtryskowa czy ona nie jest smarowana czasem olejem napedowym
Post: pn lis 23, 2009 6:34 pm
Pompy wtryskowe rzędowe w mercedesach są smarowane olejem silnikowym.
