Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 6:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr lis 18, 2009 11:29 pm
escort923 pisze:
dzieki koledze M4E silnik bede miał [zlosnik]
aby obnizyc koszta bede chyba robił przekładke sam do pomocy z kolegą.
Na co zwrócic szczególna uwage przy przekładce??
Czy musze stary silnik wyciagac razem ze skrzynia?
Wszelkie sugestie i porady mile widziane.
Przerabiałem to , i nie ma komplikacji.
Skrzynia zostaje w aucie, przewodów od ASB, nie odkręcaj od skrzyni, tylko od samej miski, też zostają w aucie.
Ja wkładałem silnik, tylko bez dolotu , reszta osprzetu była i było ok.
Można sobie rozpisać podciśnienia, elektrykę łatwo podłączyć.
Robiłem taką przekładkę pierwszy raz i na niczym nie poległem.
Po kilku dniach robiłem jeszcze raz , akurat miałem silnik i wyglądał na dobry.Tak samo jak z silnikami na allegro.
Między silnikiem 102980 różniącym się o rok było kilka rzeczy inaczej, ale mając dwa silniki dasz radę.
Pracy na około 18 godzin dla jednej osoby. :)
Post: czw lis 19, 2009 9:52 am
No ja musze cały osprzet przełozyc dosłownie wszystko.
Nie wiem jak ze smokiem olejowym ale chyba tez bede musiał.
do tego dochodzi spreżarka klimatyzacji. Nie powinno byc problemów z przełozeniem wszystkiego??? Montowac wszystko na wyjetym silniku i potem włozyc całość?
Post: czw lis 19, 2009 12:37 pm
escort923 pisze:
A smok dlaczego? Inna jest miska w G?
Ja miałem taki problem, że pompa wspomagania w silniku z 83 roku była na śruby M10, a z 82 na M8.
Reszta była taka sama.
Najlepiej wyciągnąć oba , postawić obok i przekładać po kolei .
Silnik wkładaj cały poskładany, ja bym montował kompletny.
Sam wkładałem bez dolotu i trochę się męczyłem.
Warto skasować luz na przekładni, akurat jest okazja przy wyjętym silniku.
Koła pasowe w G masz na jeden szeroki pasek?
Post: czw lis 19, 2009 12:56 pm
THC pisze:
miska jest inna ale moze nie bedzie to przeszkadzało i zostanie.
THC pisze:
też o tym pomyslałem i bedzie robione.
THC pisze:
nie mam jescze tego silnika u siebie i nie wiem jescze.
W swoim mam jeden wielorowkowy.
Post: sob lis 21, 2009 9:04 pm
W zwiazku z tym ze przekładka tuż tuż mam jescze pare pytań.
1. od czego najlepiej zacząć??
2. Nie mamy kanału,czy bedzie to jakis kłopot?
3.Iloma śrubami jest przykręcona ASB?
4.Duzo oleju ucieknie przy rozontowaniu przewodów z ASB.
5. Ciezko jest z nacelowaniem gotowego silnika do ASB?
Jak ktoś ma jescze jakieś dobre rady to chetnie wysłucham.pozdrawiam.
Post: sob lis 21, 2009 10:49 pm
1. Od odpięcia wszystkiego na około.
2.Poważny.
3.Tego nie pamiętam, ale chyba 8.
4.Mało.
5.Czasem tak.
Przy odkręcaniu łap silnika, dokładnie wpasuj klucz w śrubę, imbus , kiedy obrobisz, pozostanie zerwanie poduszek.
Bez kanału będzie bardzo niewygodnie, chyba że dośc wysoko uniesiesz samochód
Post: ndz lis 22, 2009 7:52 am
Da rade bez kanału ale trzeba się poczołgać trochę :)
Sam bez kanał w W115 montowałem i diesle i robiłem swapa na M123 8)
Zrób trochę zdjęć z placu boju.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz lis 22, 2009 4:04 pm
Zdjecia oczywiscie porobię [zlosnikz] Tak myslałem ze niestety bez kanału trzeba będzie sie czołgac,auto pójdzie na spore kobyłki i mam nadzieje że bedzie ok. Nie wiem jakie bedą koła pasowe w dawcy,,,spokojnie sie da ew przełozyc z mojego???
Post: ndz lis 22, 2009 4:50 pm
escort923 pisze:
Nie ma z tym problemu,tylko trzeba odkręcić konwerter od sinika,zostanie na wałku,silnik się ładnie spasuje z ASB i nic nie uszkodzisz.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz lis 22, 2009 10:45 pm
nie koniecznie wypowiem się w związku z tematem, ale ja osobiście dałbym sobie spokój z samodzielnym demontażem ASB. Walnie Ci o ziemie i po herbacie. (sam na pewno sobie nie poradzisz a kanał dużo pomaga). Powiem szczerze, że w 126p wymiana + kanał potrafi przyprawić człowieka o mdłości.
druga mądrość:
ceny czesci, robocizny w dużej mierze zależą od znajomosći a ostatnio od kursu Euro. Niestety kapitalka to dużo stresu i pracy, a partaczy niemało..
Życzę wytrwałości w remoncie.
Post: pn lis 23, 2009 8:36 pm
Paweu ASB nie demontuje. Remontu tez nie robie tylko wymieniam seruszko na swieże. Mam kolego do pomocy wiec mysle że nie bedzie tak żle :lol: Jutro jade po silnik i w środe ruszam do boju. Myslę że w dwa dni si wyrobimy.
Post: pn lis 23, 2009 9:01 pm
escort923 pisze:
Jaki masz sprzęt do wyciągnięcia i włożenia silnika do komory?
Post: pn lis 23, 2009 9:07 pm
Wyciagarke kupuje jutro.Ile moze wazyc całośc przy wkładaniu??
Post: pn lis 23, 2009 11:11 pm
escort923 pisze:
Silnik waży ok. 150kg
fb.com/waxclusive
Post: wt lis 24, 2009 10:16 pm
Serducho juz jest [zlosnik] . Wnetrze od strony koła zamochowego jest normalnie nowiutkie [zlosnik] Przebieg prawie 100 000 w sumie to takie lekkie dotarcie [zlosnik]
koła pasowe sa na jeden szerki pasek. Musze przełożyć to z wiatrakiem bo tam było Visco a ja mam elektro magnes.
