Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 10:54 pm
Post: śr gru 31, 2003 6:37 pm
Chcę założyć pięciobiegową skrzynię do mejej mercedes. Niestety nie mam do niej krótszego wału i cięgieł, jeśli ktoś z Was to robił, to może podzieliłby się informacjami jakiej długości mają być nowe cięgła i skrócony odcinek wału (zapewne w 300D skrzynia pójdzie bardziej do tyłu niż w 4-ro cylindrowych) Słyszałem także, że między skrzynię a wał dodatkowo montuje się tłumik drgań co wymagało by jeszcze krótszego wału, CO WY NA TO?
Post: śr gru 31, 2003 6:45 pm
Dodatkowo mam jeszcze pytanie, czy sprzęgła od 200D i 300D są takie same?
Post: śr gru 31, 2003 11:17 pm
Sprzęgła są takie same.
Pozdrowki
adi
Post: sob sty 03, 2004 1:14 am
Robert Belzyt pisze:
Jaki tlumik drgan?? chodzi Ci o sprzeglo metalowo gumowe laczace wal z jednej strony ze skrzynia a z drugiej z mostem?? to to jest fabrycznie montowane..... no a jesli chodzi o Twoj przypadek to potrzebujesz najkrotszy wal..... poniewaz silnik 300D i skrzynia 5 - silnik dluzszy o cylinder od pozostalych i skrzynia dluzsza... I z tego co pamietam to chyab odcinek od skrzyni do lozyska podporowego bedzie maksymlanei skrocony *tak jest bynajmniej w tym posrednim wale czyli np silnik 4 cylindrowy ze skrzynia 5 biegowa albo silnik 300D z 4 biegowa)
a ciegla.... ciegla to spokojnie mozna przeciac, wyciac kawalem i zespawac.. co prawda z walem tez tak robia ale nie przemawia to do mnie..... no i oporcz ciegiel jeszcze do wymiany lewarek ..
Post: sob sty 03, 2004 3:52 pm
Chodzi o tlumik drgan skretnch, ktory jest za sprzeglem podatnym jakies centymetr. No i automat jest dluzszy od piatki...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob sty 03, 2004 8:03 pm
Dzięki, dobre i to. Chyba nie będę musiał spawać wału, mam na oku oryginalny - krótki. Czy ma sens wyważanie całego wału, czy też można wyważyć tylko ten nowy, krótki odcinek??? :-?
Post: sob sty 03, 2004 11:57 pm
e nieeee:)) jak juz sie zabierasz za wywazenie to walu w calosci.... ja nigdy tego nei robilem... i nei mam z tym problemow nic mi nie tlucze ani nei wibruje
