Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 1:57 am
Post: sob lis 14, 2009 10:52 am
Od nowa, bo niektórzy to widzę muszą mieć napisane 10 razy zanim zrozumieją.
Ta kontrolka jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za oświetlenie na zewnątrz samochodu. Z założenia miała służyć do ostrzeżenia w razie spalonej żarówki, której siedząc za kierownicą z oczywistych powodów nie widzimy.
Świeci się z w/w powodów oraz
1. Kiedy ktoś namieszał z mocą żarówek
2. Kiedy uszkodzony jest sterownik świateł (nie wiem czy tak się dokładnie nazywa), ale znajduje się on w skrzynce za bezpiecznikami.
3. No i jak mamy jakąś powypadkową rzeźbę elektryczną w aucie.
FINITO.
w123 240D
s124 300D
Post: sob lis 14, 2009 10:46 pm
Ad 1- moc żarówek identyczna-nówki
Ad 3-rzeżby nie było bo do tej pory było wszystko OK
Ad 2- który to sterownik może być uszkodzony
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn lis 16, 2009 11:18 pm
Kierowca bombowca pisze:
Słabiej świeci?? Nie wiem czy to możliwe....albo świeci albo nie.
Witam ponownie. Wracajac do tych zarowek...po nocy odpalilem W124 i zapalila mi sie ta kontrolka od swiatel. Wysiadlem i zobaczylem czy ktoras zewnetrza zarowka sie przepalila. Okazalo sie, ze lewa zarowka od swiatel mijania jak ja to mowie slabiej swieci od prawej...Zajechalem na Statoila, wymienilem ja i kontrolka od swiatel przestala sie swiecic:) . Tak wiec wydaje mi sie, ze ta kontrolka moze rowniez informowac o tym, ze ktoras zaroweczka zewnetrzna slabiej sie swieci, bo nie wiem jak to inaczej "fachowo" okreslic (nie jestem elektrykiem;p)?
MB W124 250D ,91r.
Post: wt lis 17, 2009 12:50 am
To "słabiej", to mogło być świecenie dwóch włókien na raz, po uszkodzeniu żarówki i problemach z masą. Wygląda to tak, jakby cały reflektor świecił na pomarańczowo. Bo ten moduł wykrywa nieprawidłowości w dwie strony - za mały pobór przy przepaleniu i zwiększony pobór przy zwarciu, złej żarówce. A dwa pracujące żarniki to zwiększony pobór prądu.
Post: wt lis 17, 2009 8:21 am
Marcin 124 pisze:
heh...u mnie jak padła żarówka H4, to się SŁABIEJ ŚWIECIŁO, bo się automatycznie postój włączył...u Ciebie było na pewno tak samo i rzeczywiście wygląda to tak jakby słabiej świeciły światła mijania [zlosnikz]
Co do tego modułu, to nie wiem który to dokładnie w E-klasie jest.
Za skrzynką z bezpiecznikami jest druga skrzynka i tam jest taki długi czarny przekaźnik (czy jak to się tam zwie) i to jest to.
w123 240D
s124 300D
Post: ndz lis 22, 2009 10:31 pm
Witam!
Problem rozwiązany! W światłach pozycyjnych z tyłu miałem 5W i 10W .. ;) ;) Włożyłem dwie dychy i po problemie.. [cool]
Wniosek z tego, że nie trzeba szukać daleko [oczko]
P.S. medal ma dwie strony wiec tą drugą w tym przypadku jest to, że zapalona żarówka na desce informowała mnie o tym, że światła są włączone :P Teraz będe musiał być ostrożny.
Post: pn lis 23, 2009 6:02 pm
No jakbyś przeczytał uważnie o czym Ci pisałem, to byś to od razu znalazł :-?
w123 240D
s124 300D
Post: wt gru 29, 2009 10:54 am
JEDNAK FORUM JEST KOPALNIĄ WIEDZY NA TEMAT MERCEDESA :)
U mnie w aucie okazało się że spaliła się żaróweczka od podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej. Oczywiście dowiedziałem się o tym z tego tematu i od razu poszedłem sprawdzić bo wcześniej 4 razy przejrzałem wszystkie żarówki w całym aucie i dalej świeciła się kontrolka spalonej żarówki :).
Wymieniłem na taką samą czyli 12V 0.5W i jest git :)
POZDRAWIAM
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: ndz sty 03, 2010 11:20 pm
Masy przeglądnij.
