Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob paź 31, 2009 7:22 pm
Nie udało mi zajzeć do potencjometru bo noc mnie zastała ale zlałem paliwo odkręciłem pompe filtr i akumulator paliwa wylałem z nich paliwo syfu nie było, zakręciłem wszystko wlałem paliwo i chodzi dobrze tzn wkręcał się na obroty ne dusił się i ne strzelał ale jak się rozgrzał to zaczeły mu obroty skakać i troche zaczął kopcic mocniej, odkręciłem czujnik ciśnienia paliwa ta czarna kostka przykręcona do rozdzielacza i o dziwo było tam duże ciiśnie bo aż wypchało mi ten czujnik. Co wy o tym sądziiiice czy takie ciśnienie to normalne? mom zdaniem w układzie wytwarza się za duże ciśnienie które powinno gdzieś uchodzić proszę o jakieś rady.
W 124 200E + gaz 88r.
Post: ndz lis 01, 2009 9:44 pm
Koledzy powiedzcie mi, gdy będę miał uszkodzony regulator ciśnienia paliwa (ta gruszka) to bedzie się wytwarzało duże ciśnienie w układzie czy on ma za zadanie upuszczanie ciśnienia? Proszę o jakieś wskazówki bo nie wiem jak się do tego zabrać :(
Post: pn lis 02, 2009 11:07 am
cobreetti pisze:
nie wiem skąd to wziołeś, u mnie tylko jest przyłącze do potencjometru i regulator składu -ale żaden to czujnik...
Układ paliwowy w MB nie jest taki prosty, lepiej podjechac do mech i zmierzyć ciśninie...
Post: pn lis 02, 2009 12:11 pm
Rzokręcanie na pałe elementów wtrysku nie przyniesie nic oprócz strat w sprzęcie i ludziach.
Ukłąd wtrysku w MB musi utrzymywać ciśnienie i to świadczy o jego kondycji.
Wykręciłeś regulator EHA a nie czujnik.
Najpierw zacznij od podstaw - poczytaj o tym zasilaniu paliwem, pomyśl, a potem eksperymentuj bo szkoda strzępić klawiatury - uczenie się chińskich wierszy bez znajomości języka.
Post: czw lis 12, 2009 5:16 pm
Dzięki wszystkim za podpowiedzi ale jednak sam uporałem się z moim problemem. Szukałem chyba z pół roku az wkońcu doszedłem do wniosku że to wina regulatora ciśnienia paliwa po wymianie wszystko doszło do normy teraz chodzi idealnie na benzynie jak i na gazie :) 100% skuteczności ponieważ wymieniłem tylko tą jedną część :) pozd wszystkich
