Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:22 am
 Tytuł: biegi nawiewu
Post: śr lis 11, 2009 8:49 pm
cześć
jak kupowałem swoje w123 to działał 1 i 3 bieg nawiewu. dziś działa tylko 3. coś sie widać rozłączyło, bo ten 1 bieg ostatnio raz działał raz nie, potem coraz częściej nie działał.
jak się do tego dobrać? co się mogło zepsuć?
help!
Post: śr lis 11, 2009 9:29 pm
Wyłącznik, rezystory silnika nawiewu.
Post: śr lis 11, 2009 9:55 pm
a dokładniej? co musze rozebrać aby to wymienić/naprawić?
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: śr lis 11, 2009 11:19 pm
Z tego, co pamiętam, to chyba trzeba będzie ściągnąć deskę, żeby się dostać do rezystorów. Są od góry nagrzewnicy w kanale powietrznym.
Post: śr lis 11, 2009 11:33 pm
deske? a po demontażu środkowegu tunelu nie da się tam dostać?
Post: śr lis 11, 2009 11:38 pm
Rezystory są od góry. Więc jeśli masz wystarczająco długą i giętką rękę, to, czemu nie...
Post: śr lis 11, 2009 11:42 pm
ok rozumiem... więc jak możesz kolego to powiedz mi co po kolei powinienem zdemontować i w jaki sposób- deski i tunelu jeszcze nie odkręcałem bo nie bylo powodu.
Post: śr lis 11, 2009 11:48 pm
Ja ściągałem kierownicę, zespolony, osłonę kolumny, zegary. Sama decha jest na pięciu śrubach: dwie pod maskownicami głośników, dwie po bokach, jedna na wsporniku obok schowka.
Ale zanim zaczniesz się dokopywać, to sprawdź najpierw samo sterowanie i pracę silnika nawiewu.
Post: czw lis 12, 2009 12:10 am
czyli? jeśli można dokąłdniej? co wyjąć na co spojrzeć>?
Post: czw lis 12, 2009 12:25 am
Ej, powoli! Zanim rozbebeszysz pol auta zajrzyj najpierw do wlacznika wentalatora. Najprawdopodobniej zasniedzialy po prostu styki (objawy na to wskazuja).
Post: czw lis 12, 2009 12:32 am
tak myśalem, że coś mniejszego...
czyli jak? gałeczke zdjąć?
prosze opisac mi jak debilowi żebym wszysko miał jak na widelcu..
Post: czw lis 12, 2009 7:32 pm
Ściągasz gałki, luzujesz nakrętki kluczem nasadowym (głębokim) 24 i panel powinien zejść. Nie pamiętam w tej chwili, czy tam jeszcze od dołu są dwie małe śrubki (bo w 126 są). Ściągasz panel przedni, masz dostęp do wyłącznika i kostki na nim. Ciasno i trzeba uważać, by czegoś nie połamać - ale nawet jak pęknie ci lub już jest pęknięta (częsty przypadek), to się nie martw, bo po założeniu i skręcenia panela, wszystko się dobrze trzyma.
Do wyłącznika idą dwie kostki - wentylator, oświetlenie lub jedna zespolona (też już dokładnie nie pamiętam, bo boczne oświetlenia są na pewno osobno) i jedna linka, odpinasz, przesuwasz wyłącznik w wycięciu, wyciągasz od tyłu. W sumie to dobrze jest zdjąć prawy boczek. Od razu będziesz mieć dostęp do wentylatora.
Po odpięciu kostki zasilania wentylatora (4 piny - zasilanie i 3 odbiory), możesz kawałkiem drutu zwierać piny i sprawdzić, czy to wyłącznik szwankuje.
Post: czw lis 12, 2009 8:29 pm
dzięki wielkie, jutro spróbuje.
Post: pt lis 13, 2009 8:11 pm
Galki, jezeli nie byly dotad sicagane to beda mocno siedziec. Trzeba je zlapac kleszczami przez szmate (zeby ich nie pokaleczyc) i mocno pociagnac. Ponadto przed zdjeciem samego panelu trzeba zdjac suwak/suwaki rozdzialu powietrza (tez lubia mocno siedziec).
Post: pt lis 13, 2009 9:27 pm
Jak suwaki mocno siedzą, to podważyć...widelcem.
