Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 10:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lis 06, 2009 11:21 pm
jeśli zdejmę swoje to zrobię chyba polerke, aby wyglądały jeszcze lepiej hahahah [zlosnik]
MB W126 560SEC '91
Post: pt lis 06, 2009 11:29 pm
Jest wkrętarka łamana Bosha http://www.allegro.pl/item796168009_wkr ... _3_ah.html
Prawdopodobnie można zamontować do niej końcówkę do wiercenia - polak potrafi :)
A co do urwanej śruby, to ja bym naciął ją szlifierką kontową z najcieńszą tarcza (ewentualnie samym brzeszczotem) , tak żeby można było włożyć płaski śrubokręt w urwaną śrubę, a potem nakładka na grzechotkę zamiast wkrętaka i odkręcasz. Tym sposobem udało mi się odkręcić szpilkę z cylindra motocykla o przekroju 6mm, tutaj masz 8mm więc już trochę łatwiej, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że szpilka się wykruszy.
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: pt lis 06, 2009 11:38 pm
zobaczę czy wogóle wystaje śruba z głowicy jak zdejmę kolektor, aby móc zastosować tę technikę, a dzisiejsze pomiary niestety wykazały, że śruba złamana jest równo z powierzchnią głowicy
w opisie wiertarki nigdzie nie dodano, że jest łamana
MB W126 560SEC '91
Post: pt lis 06, 2009 11:42 pm
Szambel pisze:
Ja moje z m119 przed złożeniem oddaje do pokrycia warstwą ceramiczną
tu
Robie je w wersji czarnej, bo podobno ta warstwa ma największą zdolność izolacyjną, na czym mi najbardziej zależy.
Ale biały jest ładniutki :)
fb.com/waxclusive
Post: pt lis 06, 2009 11:53 pm
ciekawą mają ofertę - innymi słowy tylko mieć konto bez dna i szaleć bez końca [cool]
ale na taki w kolorze żeliwa, aluminium lub biały to chyba warto się skusić aby odświeżyć oddech spod maski ;)
MB W126 560SEC '91
Post: sob lis 07, 2009 12:00 am
zegarek pisze:
O samej warstwie trudno mi cokolwiek powiedzieć, choć pewnie jest cienka i izolacja termiczna z niej marna.
Czarny najlepiej emituje promieniowanie podczerowne. Czyli będzie możliwie najmocniej grzał wszystko w koło. Znacznie słabiej promieniowanie emituje biały, a jeszcze mniej - lustrzany, srebrny. Teoria promieniowania ciała doskonale czarnego.
Nie wiem czy o taki efekt Ci chodziło.
Post: sob lis 07, 2009 12:06 am
ukaniu pisze:
zegarek pisze:
Masz rację, reklama dźwignią handlu.
Czyli farmazony wypisują z tym czarnym.
Najmniej wyemituje ciepła w takim razie srebrny wypolerowany.
Za 1/3 tej ceny kupię zwykłą taśmę izolacyjną na kolektory, która na pewno da dobry efekt.
ps. Czy jak pomaluje kaloryfery w domu na czarno, to będzie cieplej? :)
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 07, 2009 1:09 am
Czy farmazony nie wiem, lakier jeśli tak mówią może sam w sobie troszkę lepiej izolować ale promieniować czarny lepiej promieniuje. M.in. z tego powodu izolacje koło wydechu są z błyszczącego alu - ono mało pobiera mało promieniuje, dzięki temu zwykła blacha (sama w sobie bardzo dobrze przewodząca ciepło) stanowi izolację.
- Tak! kaloryfery najlepiej oddawały by energię malowane na czarny mat.
Biały wynika tylko ze względów estetycznych. Kiedyś mój tata postanowił chyba wprowadzić Polskie Normy w domu - pomalował rury gazowe wszędzie na żółto (a to były też rury idące pod sufitem w kuchni) - nie pytajcie jaki był efekt kiedy mama robiła odbiór remontu... Tą przestrogą chciałbym zniechęcić wszystkich do malowania kaloryferów na czarno ;-)
Post: ndz lis 08, 2009 10:05 am
Tylko jedno zadanie ,ja w moim 560 miałem wykręcone te śruby więc wkręciłem nowe.Pozdrawiam MN
Post: ndz lis 08, 2009 2:36 pm
nikt nie wspomnial, ze moznaby napsikac cos na te urwana srube skoro i tak ze sprawą czekacie i gadacie. Nie mowie o WD40, bo to NIE jest plyn penetrujacy - coś lepszego da sie znalezc. Psikac w odstepach dwudniowych przez dwa tygodnie przeciez nie zaszkodzi [zlosnik] .
Ktos wspomnial, ze gwinty stalowe nie zapiekają sie w aluminium. Moze faktycznie sie nie zapiekaja, zwlaszcza tam gdzie nie ma bardzo wysokich temperatur, ale lubią się po prostu nieźle skleić dzieki polaczeniu dwoch roznych metali.
wątek pochodny
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz lis 08, 2009 5:03 pm
dzięki za wszelkie sugestie. Po kolei wypróbuję wszystkich sposobów i podzielę się efektem tych prób ;)
MB W126 560SEC '91
Post: ndz lis 08, 2009 7:28 pm
Wiertarka kątowa - proszę bardzo:
http://www.skapiec.pl/site/cat/515/comp/405971
http://www.skapiec.pl/site/cat/515/comp/252559
http://www.skapiec.pl/site/cat/515/comp/250485
Niemniej będzie ci ciężko wwiercić się idealnie w samą śrubę mając tą wiertarkę tylko w rękach. Szczególnie, jeśli śruba ukręciła się z jakimś zadziorem, czy nierówno.
Gdyby, jak ktoś napisał wyżej:
śruby w alu raczej się nie zapiekają
to by się nie ukręciła. Można próbować dospawać się czymś do tej śruby i wykręcać ja na rozgrzanym silniku. Jeśli nie, to rozwiercanie, najprawdopodobniej i tak poleci oryginalny gwint i pozostanie rozwiercenie, nagwintowanie i wstawienie sprężynki (Recoil, Helicoil). Osobiście wykręcałem tak urwane śruby/szpilki w głowicy dwa razy: raz głowica była na stole, raz silnik wyciągnięty. Za każdym razem trwało to sporo czasu.
Jeśli będziesz rozwiercać, to za śrubą powinno być jeszcze trochę wolnej przestrzeni, więc śmiało możesz przewiercić na wylot. Zacznij od jakiegoś małego wiertła i dość niskich obrotów. Nie stosuj wykrętaków - ja mam z nimi niefajne doświadczenia.
Post: ndz lis 08, 2009 7:53 pm
Przyspawaj nakrętke tak jak ja to robiłem już tysiące razy. I następna sprawa żę taka rozgrzana śruba lepiej sie odkręci.. ;)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz lis 08, 2009 8:21 pm
mMm2 pisze:
Ktos wspomnial, ze gwinty stalowe nie zapiekają sie w aluminium. Moze faktycznie sie nie zapiekaja, zwlaszcza tam gdzie nie ma bardzo wysokich temperatur....
Nie zapiekają się ale aluminium (a właściwie stop aluminium z którego wykonana jest głowica) zamienia się w biały proszek który jest (w uproszczeniu) tlenkiem i to on powoduje jakby efekt puchnięcia ALU i blokadę śruby/szpilki/nakrętki. Przy siłowym wykręcaniu śruba "wyjmie" gwint z głowicy i wtedy będzie kłopot.
Najczęstszą przyczyną takiego "zapieczenia" jest wpływ soli i elektrolizy (dwa różne metale są ogniwem) dlatego stosowanie dolnej osłony pod silnik "coś daje".
mMm2 pisze:
I prawidłowo bo moim zdanie żaden penetrator nie spełni swojej roli w tym wypadku. Oczywiście trochę zmniejszy opory wykręcania ale nie usunie przyczyny.
Szambel pisze:
No to podam Tobie jeszcze jeden znany mi sposób. Zamiast penetratorem spróbuj podlewać to bardzo umiejętnie kwasem - choćby z akumulatora albo w ostrożniejszej wersji - octem. Jak zeżre tą tlenkopodobną warstwę to wykręcisz śrubę kombinerkami. [zlosnik]
Szambel pisze:
8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lis 08, 2009 10:10 pm
AndyS pisze:
Szambel pisze:
8)
Z tym, że Szambel zapomniał wspomnieć, że śruba jest urwana równo z głowicą.
fb.com/waxclusive
