Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:35 am
Post: sob lis 07, 2009 5:53 pm
czy wskazalby mi ktos jak sie ustawia os pompy w stosunku do obudowy?
mowa o ustawieniach fabrycznych
oto przyklad:
Post: sob lis 07, 2009 6:06 pm
Pompa w znakach-ustawienie fabryczne.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: sob lis 07, 2009 7:10 pm
czyli jestes pewien, ze wyciecie na zebach wraz z tym nacieciem na obudowie, to tak ma byc?
a jaki kat ustawiamy na ZZ, przyjmujac, ze lancuch jest juz nieco wypracowany
Post: sob lis 07, 2009 7:37 pm
Tak ma być,ustaw ZZ zgodnie z zalecenimi do silnika,nie napisałeś jaki to silnik.
200-26st
240-24st
300-24st
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: sob lis 07, 2009 7:45 pm
OM617
ale czy przy rozciagnietym lancuchu nie powinno byc mniej o okolo 8 stopni?
Post: sob lis 07, 2009 7:46 pm
Zobacz ten temat
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Przy ustawianiu ZZ nie cofaj wału!
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: sob lis 07, 2009 8:50 pm
a jezeli wszystko ustawilem jak sie nalezy, wedle tych 6 punktow z podanego linka, a silnik sam nie odpala, a jak odpali na sznurku to kopci na siwo jak chlorka, to jaka przyczyna moze byc?
kopci jak z syreny ;) lub gorzej
Post: sob lis 07, 2009 10:19 pm
Moze się zapowietrza.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lis 08, 2009 12:56 am
Nilovitz pisze:
Tez mi kopcil na jednej pompie wtryskowej miala membrame do d...
Zmienilem na 2 wszystko dziala jak trzeba tylko przy wkladaniu wkrec srube by walek sie nie obkrecal bo zawsze sie przestawi przy wkladaniu
Moj tez odpalal na sznurku rozrusznik siedzial na tulejach tez bym radzil go sprawdzic Co do kopcenia zle ustawiony zaplon ... juz zjadlem na tym zeby ...;/
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz lis 08, 2009 10:53 am
43* przed górnym martwym punktem ustaw wał, pompe na zero i baja :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz lis 08, 2009 1:32 pm
A czemu 43 przed kolego Mercświr ?
Może wałek pompy przestawia sie przy wkładaniu, zblokowałś wałek pompy?
Post: ndz lis 08, 2009 1:41 pm
darus pisze:
Metoda prób i błędów. Dla mnie te książkowe dane były gówno warte :) Ale każdy ustawia na swój sposób.
Post: ndz lis 08, 2009 2:32 pm
to doprecyzujmy na rysunku pogladowym ponizej:
wskaznik polozenia walu, jego dluzsza strona (czerwona) ma byc ulozony jak na rysunku na +24 stopnie czy -24 stopnie?
Post: ndz lis 08, 2009 2:45 pm
Tak
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: ndz lis 08, 2009 3:11 pm
Musi być na -24, skoro ma być przed ZZ tłoka, ma byc to kat wyprzedzenia tłoczenia, a więc ma być przed GMP tłoka.
