Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 03, 2009 3:33 pm
ciekawe, co to ta "osobna kaseta"?
jeszcze parę lat temu wręcz powszechnie montowano gaz II generacji do silników, które dla dobrej współpracy z LPG potrzebują sekwencji.
potem słyszało się wręcz powszechne opinie o tym, że gaz do danego silnika się nie nadaje...
może być tak, że to auto rzeczywiście śmiga na tym, co ma zamontowane i jest git. ale w momencie, jak zaczną się problemy z gazem (nie twierdzę, że to musi nastąpić), zacząłbym od włożenia mu porządnej sekwencji, zamiast regulowania tego, co tam jest a co sekwencją nie jest :-)
mam nadzieję, że po wyłączeniu silnika wskaźnik ciśnienia oleju się rusza...
pozdro,
szymon.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: wt lis 03, 2009 5:27 pm
Milosh pisze:
Co do pompy nivo to wiadomo - tez sie moze popsuc ale chyba nikt w obecnych czasach w zwiazku z chronicznym brakiem gotwki (nie mowie, ze przy zdrowych zmyslach - choc wlasnie tak nalezaloby postapic) nie kupuje tej czesci w ASO (nie wiem czy sa zamienniki - swoje kombi juz sprzedalem). Wiec kupno uzywanej pompy nie jest koszmarnym wydatkiem, Cena Plynu ZHM tez nie zabije.
Pamiętaj, że używka może nie pojeździć dłużej jak 2 miesiące, a wtedy zaczyna się robić drogo. A jak padnie zawór regulatora do NIVO (czy jak to się tam profesjonalnie nazywa) to nowy nie oryginalny kosztuje skromne ... 1500 PLN. Trafić na dobrą i sprawną używkę nie jest łatwo, ale nie mówię że się nei da.
Generalnie, koszty utrzymania NIVO są na pewno wyższe, ale nie przerażające.
Nerwowa Niemra
Post: wt lis 03, 2009 7:27 pm
Czy można sprawdzić NIVO na wyłączonym silniku?
Post: wt lis 03, 2009 9:22 pm
tak, czy w ogole jest [zlosnik]
Jak dupsko auta stoi nisko przy wylaczonym motorze to nie jest to powod do skakania pod sufit z radosci. To nie Citroen
Najlepiej wziac trzech ciezkich roslych panow (kazdy po min 100kg), niech otworza klape i siada na krawedzi bagaznika. Czwarty z panow (np. Ty) siada za kiera i odpala sprzeta. Zady tych Trzech Kroli w bagazniku powinny odczuc jak tylek auta sie podnosi.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt lis 03, 2009 11:23 pm
Dziś mi gość zawieszenie sprawdzał ale dopiero później sobie pomyślałem ze robił to wyłączonym silniku więc pewnie tego NIVO nie sprawdził :-(
