Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:19 am
Post: pn lis 02, 2009 12:59 pm
problem z uruchomieniem nawet przy +10 C.
jak rozciagne, odpali i odrazu zgasze to bez problemu pali z kluczyka.
rozrusznik sprawny, akumulator nowy, zawory ustawione, swiece grzeja.
cisnienie w cylindrach (liczac od chłodnicy tłoki) w pierwszym 18, drugi 22, trzeci 22, czwarty 18.
no i powstal problem z 2 tyg temu ze dusi sie jakby nie dostawala paliwa, pod gorke zwalnia do 50 km/h., wiecej jak 90 nieda sie rozpedzic bo tez z sie dusi.
sprawdzał wtryski mechanik sa ok.
jakies propozycje?
Post: pn lis 02, 2009 1:41 pm
apartyda26 pisze:
apartyda26 pisze:
jakies propozycje?
poszukaj silnika...
Post: pn lis 02, 2009 2:21 pm
swiece grzeja panie
a filtr paliwa brudny jak smola !
trzeba od czasu do czasu zmienic
Post: pn lis 02, 2009 2:54 pm
Nilovitz pisze:
swiece grzeja panie
Powietrza też przy okazji...
w123 240D
s124 300D
Post: pn lis 02, 2009 6:47 pm
Cisnienie ma słabe, ale bez przesady, nie powinno to powodowac aż takiego zamuła. Ja bym sprawdził filtry paliwa, zarówno wstepny jak i główny. Może też sie gdzieś zapowietrza, taka opcja tez istnieje.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lis 03, 2009 10:58 pm
jeszcze jedno, sprawdz czy czasem nie zasysa powietrza z malej nieszczelnosci ukl. paliwowego
Post: śr lis 04, 2009 3:51 pm
Numer GG: 457649
Sprawdzałeś pompkę wstępną? Zaworki w niej sprawne?
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
