Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:43 am
Post: śr paź 28, 2009 1:59 pm
przeglądałem posty lecz rozwiązania mojego problemu nie znalazłem. Otóż oświetlenie wnętrza ( lampka przy lusterku) w w jednej pozycji powinna świecić ciągle, w środkowej zgaszona, w drugiej pozycji włączenie lampki za pomocą czujnika na słupku (otwarcie drzwi) z opóźnionym wyłączeniem. U mnie w dwóch pozycjach świeci ciągle, łączniki na słupkach dobre (rozłańczają obwód). Panowie gdzie szukać przyczyny?
VIN WDB1231201A135012 - kasacja
VIN WDB2011221F665849
Post: śr paź 28, 2009 2:15 pm
Roz co?
Post: śr paź 28, 2009 2:21 pm
(me: how) pisze:
Roz co?
Rozłańczają ot co [zlosnik]
w123 240D
s124 300D
Post: śr paź 28, 2009 2:25 pm
To chyba cuś nie łończy we włonczniku lampki. [zlosnik] [zlosnik]
Podłącz inną i zobacz
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Post: śr paź 28, 2009 2:52 pm
Ramon00 pisze:
rozłańczają
Jednak da się to zapisać, mimo braku w polskim alfabecie litery "ań".
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr paź 28, 2009 6:31 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
U mnie rozłańczyły się styki.
Post: śr paź 28, 2009 8:01 pm
Sprawdź na styku lampki oznaczonym TK czy masa pojawia się po otwarciu drzwi, a po ich zamknięciu znika.
Weź żarówę z dwoma kabelkami, jeden wetknij w styk wtyczki oznaczony "30", a drugi w dziurę "TK". Żarówka powinna się zapalać tak, jak w "maluchu" - otwieramy drzwi - zapala się, zamykamy drzwi - natychmiast gaśnie. Jeżeli tak jest - to sygnały są prawidłowe. Jeżeli tak nie jest - to szukaj usterki w wyłącznikach drzwiowych. Może masz alarm i wyłącznik dodatkowy pod maską fiksuje?
W203 Kompressor
Post: czw paź 29, 2009 1:06 pm
Na styku TK masa jest przy zamkniętych i otwartych drzwiach, prąd między stykiem 30 a TK jest w granicach 16 V i jest przy zamkniętych jak i otwartych drzwiach.
Wniosek ( czy prawidłowy ) szukamy na kabelkach, wyłączniki są sprawne.
Dzięki Gerri
Post: pt paź 30, 2009 12:32 am
To, że wyłączniki są sprawne nie oznacza, że nie na jeden z nich lub na przewód sygnałowy nie jest podana stała masa (np. przez zwarcie, załamanie przewodu itp). Może lampka jest źle podłączona? Spróbuj odłączyć styk sygnałowy masy TK od instalacji i zobacz czy zgaśnie. Jeśli tak to podaj tam masę oddzielnym przewodem imitując otwieranie i zamykanie drzwi. Jeśli tak podłączone będzie działać jak trzeba to musi byc coś z włącznikami przy drzwiach lub przewodami od nich biegnących do sterownika lampki, co można wnioskować już po tym, że masa jest podana ciągle na TK.
A jeśli masz ochotę to zapraszam w okolice Lubartowa. Pomierzymy, pomyślimy... Co dwie głowy to nie jedna ;)
Tel. 605 261 019
Pozdrawiam, Piotrek
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt paź 30, 2009 12:57 am
Ramon00 pisze:
Dzięki Gerri
Błąd w wyłącznikach, szukaj tak jak napisał "Gerri" wyłącznika źle ustawionego pod maską od alarmu, lub resztek alarmu w aucie.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: pt paź 30, 2009 1:57 pm
Ciąg dalszy mojej batalii, (problem błachy lecz mi przeszkadza), objawy na innej (dobrej ) lampce takie same - wniosek lampka dobra, wyłacznik pod maską rozwiera styk więc dobry, próba z odpiętymi wszystkimi wyłącznikami - lampka świeci. Więc opcja z pozostałościami alarmu (jest to wersja taxi i jaki alarm tam był ), dodam jeszcze iż lampka działała prawidłowo. Jak się zabrać dalej do tematu?
Post: pt paź 30, 2009 2:15 pm
Wysuń ze słupków (wszystkich czterech) wyłączniki i zobacz czy nie ma tam
nieoryginalnych kabli, jeżeli są odłącz i koniecznie zaizoluj.Możesz ewentualnie pójść (po) kablu i odnaleźć resztki alarmu (o ile był).
W168 1,6
Post: czw lis 12, 2009 8:15 am
Dzięki, temat opanowany. Okazało się że przyczyną byłozwarcie do masy kabla sygnałowego. Dziękuję
Post: śr kwie 28, 2010 11:17 am
Czy wiecie może jak w W201 (z szyberdachem) wymontować lampkę oświetlenia wnętrza? Wiem że z prawej strony są dwa zatrzaski/blaszki. Nie mam jednak pojęcia gdzie nacisnąć by puściły.
Na youtube widziałem filmik jak wymontowuje się lampkę w W202, człowiek przejechał w paru miejscach kartą telefoniczną chwila moment i lampka wyjęta. U mnie taki chwyt nie chce przejść.
Niektórzy proponują ciągnąć na siłę a potem sprężynki wyprostować (brutalna metoda odpada), znalazłem także sposób by przesunąć max w prawo aż da się wysunąć lewą stronę jednak u mnie to nie skutkuje.
Demontuje archaiczny zestaw głośnomówiący do motoroli 8200 i właśnie został mi do wymontowania mikrofon. Można by uciąć kabel jednak chce ten zabytek wydobyć w całości i nie uszkodzić przy tym wnętrza.
W201 1,8 Sportline - 1992
Post: śr kwie 28, 2010 11:41 am
Przesuwasz lampkę w stronę spreżynowych zatrzasków w lewo (chyba w lewo - bo czasem sie mylę, jak mówisz że z prawej to w prawo [clown] ).
Wtedy lampka powinna zostać uwolniona z zatrzasków z drugiej strony. Można pomóc sobie właśnie kartą czy czymś co wytworzy dźwignię do przesunięcia lampki i podważenia ze strony przeciwnej do metalowych zatrzasków.
