Dzisiaj jest czw sie 06, 2026 12:14 am
Post: śr paź 21, 2009 8:53 pm
Kilkukrotnie spotkałem się z opinią , że Mixol lub inny olej do dwusuwów ma zbawienny :lol: wpływ na układ wtryskowy diesla. Warto dolewać ? Może to kolejny ,,taksówkarski" wymysł ?
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: śr paź 21, 2009 9:04 pm
chyba juz byl o tym temat...
daj sobie spokoj z mixolami
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr paź 21, 2009 9:07 pm
blackmilk pisze:
powiem tylko tyle -ze czasem działa cuda.Mi w jednym mercedesie zaczoł stukac wtrysk....Poprostu sie wieszał od słabego paliwa.....Jedno zalanie filtra paliwa czystym miksolem -minuta pracy silnika i po sprawie. :lol: Tak ze nie jest to jakis zabobon....Przy słabej jakosci paliwa poprawia smarowanie ukł wtryskowego.
Post: czw paź 22, 2009 8:01 pm
Miksol można dodać jako uszlachetniacz paliwa, ale nie w dużych ilościach bo może spowodować wytworzenie nagarów w silniku.
Wszytko ok ale z umiarem.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw paź 22, 2009 8:49 pm
Nie lepiej dolać jak już sie bardzo chce preparatów Liqui Moly.
Używałem do diesla , warte stosowania.
Używałem tego:
dodatek do diesla Diesel Schmier Additiv Liqui Moly 5122 i dodatek do diesla Speed Diesel Zusatz Liqui Moly 5160 i muszę powiedzieć , że efekt wyciszenia i poprawa zapalania oraz kultura pracy silnika była widoczna już po pierwszych dniach użytkowania.
V
Post: pt paź 30, 2009 11:10 am
Wszystko dlatego, że mixol to olej samomieszający. Zawiera rozcieńczalniki ułatwiające zmieszanie z paliwem, stąd rozpuszcza nagary.
Wystarczy wlać mixol czy inny olej samomieszający do auta które jeździło na "zwykłym" oleju i karate muowane
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: pt paź 30, 2009 4:24 pm
Sikor pisze:
Pójdą syfy ze zbiornika do filtra ? Czy coś innego miałeś na myśli ?
Post: pt paź 30, 2009 9:35 pm
Mixol w dieslu to zabójstwo dla wtrysków.
Przecież dolewasz olej do oleju, jak to ma się wymieszać? Jeśli będziesz to wlewał do zbiornika regularnie a do zmieszania nie dojdzie, (bo niby jak?) to w końcu nadejdzie ten moment, że pompa zaciągnie Mixol i masz wtryski zapieczone.
Ja przerabiałem to już dawno temu, wielu próbowało tym u nas 'uszlachetniać' opałówkę wlewaną do ciągników i efekt był odwrotny do oczekiwanego.
Nie mam oporów przed biodieslem, bioestrem z 'Bliskiej' czy też mieszaniem ON z olejem rzepakowym, ale Mixolu, ani OO to nigdy do Beczki lać nie będę...
Post: sob paź 31, 2009 8:02 am
Ja w świętej pamięci Roburze stanąłem swego czasu przed wymianą pompy wtryskowej. Auto nie pracowało już prawie na jednym cylindrze, kopciło wybitnie, przyspieszenie zaniknęło całkowicie ( a nigdy nie było dobre). I magik od pomp wtryskowych polecił mi dolanie mixolu do napędu. I pomogło. Prawdopodobnie zapiekły się zaworki na sekcji a mixol je odblokował.
Tą samą terapie zastosowałem w swoim 2,4d ( identyczna awaria, padła jedna sekcja na pompie) i też była poprawa ale już nieco mniejsza.
Byle nie przesadzać z mixem bo ludzie leją tego jak do dwusuwa, a w zupełności wystarczy dawka na poziomie 100ml na 25l paliwa.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: pn lis 02, 2009 2:18 pm
*beczka* pisze:
Tu miałem na myśli silniki 2t.
Co do diesli to też róznie może być. Może pomóc na zapieczone zaworki czy inne drobiazgi w układzie zasilającym, a z drugiej strony może rozpuścić nagar w komorze spalania i na tloku i może się stać kuku. W dwusuwie o tyle groźniejsze, że olej dostaje się również do skrzyni korbowej.
Post: śr lis 04, 2009 11:33 am
Zaczałem szukac po forach o mixolu. Chyba najobszerniejszy wątek, w którym troche rzeczy sie powtarza znalazłem na forum Vectry. W sumie ludzie albo nie odczuwają zmian albo odczuwają na plus. Spróbuję zalać w mojej cytrynie Mixol.
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=30616
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: czw gru 03, 2009 9:03 am
[quote="BoogieCE"] Spróbuję zalać w mojej cytrynie Mixol.
Czy możesz podzielić się spostrzeżeniami po dolaniu mixolu ?
Post: czw gru 03, 2009 8:40 pm
Na razie nie mam zbyt wiele do powiedzenia bo ostatnio poruszam sie głownie służbowym autem, a mój stoi pod domem. Przejechałem na mixolu na razie jakieś 200km, jedynie co zauwazyłem to że silnik odrobinę ciszej pracuje i po dwóch tygodniach stania wczoraj odpalił od pierwszego i obroty po odpaleniu były równe, a tak zazwyczaj wahały sie odrobinę przez pierwsze 15 sekund, ale to może być przypadek. Negatywnych efektów brak.
