Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 7:39 pm
Post: wt paź 27, 2009 8:57 pm
Witam. Od dzis jestem posiadaczem s124 300 turbodiesel. Kupiłem auto swiadomie z uszkodzona skrzynia biegów. Jednak mam wrazenie ze nie jest az tak zle jak ostrzegał sprzedajcy. Przejechalem samochodem prawie 100km i pozatym ze polowe drogi jechalem na 3 [zlosnikz] nie bylo tak zle. Ale do rzeczy, problem skrzyni polega na tym iz raz zmienia sobie biegi poprawnie a raz szaleje, tj: np jadac 100 zmieni z 4 na 3 i juz 4 nie wrzuci chocby orotomierz sie skonczyl. Zatrzymam sie ruszy jak trzeba i pokolei wlaczy wszystkie biegi aby za chwile znow zredukowac na 3, albo jadac na 3 zredukowac na 2. :evil:
Poziom oleju w asb jest ok, jego kolor i zapach tez nie budzi najmniejszych podejrzen, sterowanie skrzyni cale podlaczone dobrze.Co to moze byc? Mial ktos cos podobnego?
Post: wt paź 27, 2009 9:08 pm
Numer GG: 3972849
prawdopodobnie uszkodzony modul...
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: wt paź 27, 2009 10:25 pm
RadMon pisze:
A dokładnie modulator, skrzynię tak czy inaczej trzeba zdjąć ...
Nerwowa Niemra
Post: śr paź 28, 2009 12:22 am
Modulator ze zmianami biegów nie ma nic wspólnego a jedynie z płynnością zmian.
Na początek trzeba wyjąć płytę sterującą i ją rozebrać, sprawdzić i wyczyścić. Opis brzmi jak zawieszające się zawory w zamulonej płycie.
To robi się bez wyciągania skrzynki.
Jeśli w skrzyni jest dużo szlamu co powoduje właśnie zamulenie płyty to istnieje szansa, że sprzęgła są już na wykończeniu - ale to następny etap.
Post: śr paź 28, 2009 7:27 am
Moje podejrzenia tez padły na płyte a dokladnie na te zaworki, podjade dzis do mojego guru w temacie mechaniki i niech sam oceni [zlosnikz]
Post: ndz lis 01, 2009 8:38 pm
Cuda, cuda!!! Zmienilem filtr i olej w asb i po problemie. [skoczek] [skoczek] [skoczek]
