Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 3:49 am
Post: ndz paź 25, 2009 10:08 pm
Koledzy, podczas dzisiejszego wymieniania świec żarowych stało się coś strasznego!!! kolejna przypadłość - w sumie - przecież nie może autko pojeździć trochę bez usterek :/ Do rzeczy. Auto stało na wjeździe do garażu. Troszkę z górki. Przodem w dół... pod kontem ja wiem... może 30 stopni. Nic nie walnęło niczym nie przytarłem itp... Patrzę z bratem pod autko a tu olej... ze skrzyni.... w sporej ilości... lookamy lookamy i nic w sumie konktretnego... dalej... jedziemy (zrobilismy jakeis 15 km) i zaczelo napierdzielac cos w prawym tylnim kole... dokładnie... wciskam gaz puk -puszczam - puk... jade na opor gaz zero pukania... jade na leciutko wcisnienym puk puk puk puk.... jade ok 90 kmh łuk na drodze w prawo... puk puk puk puk, czasem potrafi tez pukac na wybojach... skret w lewo bez pukania... po postoju ok. 40 minut patrze pod moje kochane autko... i widze kapiący olej do utworzonej przez siebie kałuż juz o średnicy ok. 30 cm kaluzy... dodam, że kapie mniej wiecej na wysokosci poduszki pod skrzynia. Apeluje o pomoc... co moze byc przyczyna? Pukania? WYcieku? Czy pukanie moze miec jakikolwiek zwiazek z wyciekiem. Stuki zaczely sie doslownie w tym samym momecie co pokazal sie wyciek... czy to przypadek? Czy jest na forum, ktoś kto zna odpowiedź na moje pytania? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 9:33 am przez skuter_66, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 25, 2009 11:01 pm
skuter_66 pisze:
Zaczęliście jeździć autem po zobaczeniu plamy oleju? Myśleliście, że się nieszczelność naprawi?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: ndz paź 25, 2009 11:14 pm
Nie, poczatkowo stwierdzilismy ze wyciek byl wynikiem pozycji w jakiej sie znalazl... mylnie.
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: ndz paź 25, 2009 11:58 pm
Witam aby zlokalizować wyciek najlepiej umyć "ciśnieniówką" od kanału skrzynie a następnie odpalić silnik i obserwować skąd sie pojawi olej. Jest duże prawdopodobieństwo że będzie to uszkodzona uszczelka miski olejowej skrzyni. Bo jak rozumiem jest to automat. Ale może też cieknąć w innym miejscu. Co do stuków to objawy wskazywały by na przegub półosi. Można to sprawdzić unosząc koło od strony która stuka i poruszanie rękami za oba przeguby tej półosi. Wtedy można poczuć czy jest luz. Jeśli tak to posiadam taką półoś. Jak by co można dzwonić 601 401 430.
Post: pn paź 26, 2009 8:53 am
Czyli nie doszukiwac sie zadnych wspolnych okolicznosci tych zdarzen? Uniesc kolo i... poruszac rekami za przeguby? tzn??
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn paź 26, 2009 11:27 am
skuter_66 pisze:
Złapać jedną ręką "główkę" przegubu półosi przy łożysku koła, drugą ręką "główkę" przy dyferencjale i ruchem "wykręcania szmaty" raz w jedną, raz w drugą. Jeśli półoś nie drgnie to jest ok. Jeśli jednak będzie wyczuwalny luz to półoś jest do wymiany. Bo jeśli pod rękami się "poddaje" to przy takich siłach jakie są przenoszone przez nią w czasie jazdy będzie słychać stukot który nie występuje przy jednostajnej jeżdzie ale przy np.dodaniu i puszczaniu gazu.
Post: pn paź 26, 2009 11:35 am
Wielkie dzięki, sprawdzę temat, a ty trzymaj półośkę dla mnie! koniecznie ;)
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
