Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 10:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt paź 23, 2009 7:46 pm
Koledzy mam problem, wstawilem nowa przednia szybe i plastik nie pasuje, ten który jest przy wycieraczkach. Szklasz mowi ze szyba od anglika. Wiadomo pada wiec woda sie wlewa nie tam gdzie trzeba. Pytanie czy jak kupie plastik podszybia od anglika bo ponoc szyba wlasnie jest od takiego samochodu to czy bedzie pasowac? CZy silnik wycieraczek jest inny? Inaczej ulozony? Poradźcie co robic!!!!
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pt paź 23, 2009 7:48 pm
hmm nie wydaje mnie się aby była inna szyba... a jaki to model bo rozumiem że o Mercedesa się rozbiega ?
ex w124 230E `85
w124 200D `93
w115 240D 3.0 `75
Post: pt paź 23, 2009 8:24 pm
jak temacie w126 gen I, kupilem szybe, wstawiacz szyb twierdzi ze od angola i finalnie plastik nie pasuje...
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt paź 23, 2009 8:49 pm
Ale co tam ma nie pasować? W angliku plastik jest winny, ale dlatego, że wycieraczki są z drugiej strony. Dolna krawędź szyby jest raczej taka sama.
Trzeba by jeszcze dokładnie W EPC sprawdzić.
Post: pt paź 23, 2009 8:58 pm
Szyba nie jest symetryczna. Po prawej stronie jes nizej aniezeli z lewej. Ponoc szyba jest od anglika. Wiec pytanie czy jak skombinuje plastik od anglika czy skolei z wycieraczkami nie bedzie problemu.... nie wiem co robic... pomocy
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt paź 23, 2009 9:10 pm
A nie było normalnej tz. taka jak ma być , szyby, tylko kolega robi jakieś wynalazki od angola i teraz jest kłopot, u mnie ze 2 lata temu też pierdykła od kamyczka i gościu przyjechał do mnie do chaty i bez problemu wstawił w godzinkę i wszystko pasiło .
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt paź 23, 2009 9:24 pm
Kolego! Nie jestem dzieckiem. Kupiłem szybe taką jaka być powinna z aukcji http://www.allegro.pl/item753204459_mer ... _nowa.html czyli taka jak byc powinna. po wstawieniu okazało się nie jest tak jak powinno z plastikiem. I bynajmniej kolega nie oszczedza na wynalazki z angola!
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt paź 23, 2009 9:46 pm
oj ,kolego , nie trzeba się tak od razu pienić,jeśli uraziłem to SORRY ,nie miałem nic złego na myśli,pisał kolega że szybka od anglika,można sprawdzić, 1szy post, to napisałem że nie trzeba było kombinować i tyle .
Post: pt paź 23, 2009 10:40 pm
Spoko ;) kombinuje po wklejeniu co zrobic aby bylo dobrze!! nie bardzo mozna juz te szybe wyjac
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt paź 23, 2009 11:08 pm
Przecież ci napisałem, że anglik, czyli auto co ma kierownice tam, gdzie w normalnym aucie siedzi pasażer [zlosnik] , ma odwrotnie działający mechanizm wycieraczek. I to będzie problem.
PS. A przyciąć szybki się nie da? :P
Post: pt paź 23, 2009 11:16 pm
czyli zmiana samego plastiku nic nie da? co robic zatem? (wole ciac plastik nic szybe..) <br>Dodano po 5 minutach.:<br> I dolna krawedz nie jest taka sama, przynajmniej u mnie - nie wiem moze kurde dostalem szybe od turka... Panowie... pomocy wyciagac szybe ? nie chce kolejnej kupowac...
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: sob paź 24, 2009 9:45 am
Skontaktuj się ze sprzedawcą i przedstaw sprawę. Jak by przynajmniej w aukcji podał numer części - to można wtedy z EPC dojść prawdy (a są faktycznie w EPC inne szyby dla kierownicy po lewej i po prawej)
Tak więc SKĄD MIAŁEŚ WIEDZIEĆ ŻE TO Z "ANGLIKA"?
I teraz nie jest to tylko koszt szyby - bo dochodzą jeszcze koszty montażu. [wscieklosc] Facet handluje szybami, i jest bardzo prawdopodobne, że informację zataił celowo - żeby się pozbyć "trefnego" towaru :-?
Ma na razie tylko dwa "negatywy" - więc może pójdzie na jakąś ugodę.
Jeżeli nie - to dostanie trzeciego...
W203 Kompressor
Post: ndz paź 25, 2009 9:53 pm
I za pewnę dostanę repostę w podobnej postaci :/ Przykra sprawa... Koszt wstawienia 130zł + 250 szyba + 60 zł kurier + 3 godziny kumpla moim samochodem u szklarza psu w dupę! Dżizas! A jeszcze dziś skrzynia dostała pięknego wycieku! Aaa! Chyba założę woątek - przypadłości mojego MB :( ma ktoś może na zbyciu plastik podszybia od anglika do odstąpienia????
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: ndz paź 25, 2009 10:17 pm
w niczym nie pomogę, ale powiem że pracuję w warsztacie gdzie na porządku dziennym jest wklejanie tanich szyb i często się zdarza że są one np za szerokie i nie chcą pasować. Sam ciemny pas i dolny rant szyby wydają się jakieś koślawe [zlosnikz] pzdr!
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pn paź 26, 2009 8:35 am
skuter_66 pisze:
I co napisze? Że w aukcji stało jak byk, że to z Anglika?
Przecież to nieprawda, i CAŁA wina leży po jego stronie. Towar ma ukrytą wadę o której w momencie kupna Ciebie nie poinformowano. Tak więc należy się zwrot WSZYSTKICH poniesionych kosztów.
Ja bym nie odpuścił... :evil:
P.S.: chyba że są jakieś okoliczności dodatkowe do których nie chcesz się przyznać - bo coś dziwnie niechętnie podchodzisz do tego pomysłu ;)
W203 Kompressor
