Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 4:37 pm
Post: czw paź 22, 2009 12:25 pm
Witam wszystkich Kolegów,
chciałbym zamontować w mojej Gwieździe hak DMC 2000kg. Czy są jakieś przeciwskazania do montażu haka w wersji avantgarde?
Patrząc na allegro mozna doczytać, że hak od 124 pasuje do 210, czy to możliwe ?
Jakie są różnice pomiędzy hakiem dla w210 a s210 ?
z góry dziękuję za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 12:50 pm przez jefo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 22, 2009 12:29 pm
jefo pisze:
witam,wersja Avangarde nie ma tu nic do tego! Podaj model i rok i jaka skrzynia.
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw paź 22, 2009 12:49 pm
w210 / 290TD / 09. 1996r. / manual 5 :)
Świeżak. W210 290 TD 1996r.
VIN: WDB2100171A244369 :-)
Post: czw paź 22, 2009 1:07 pm
jefo pisze:
juz lepiej! A wiec: Do tego modelu jest przewidziany hak o DMC 1900kg.Do S210 jest inny hak niz do W.
pozdr
Post: czw paź 22, 2009 1:17 pm
Dzieki,
a jak to się ma jesli chodzi o hak od w124 ??
Tam uciąg jest 1900kg.
Post: czw paź 22, 2009 1:22 pm
Dzieki,
DMC przyczepy zalezy od wielu czynnikow! jaki motor,jaka buda-W/S,i jaka skrzynia. Czy hak od 124 podejdzie do 210 to ne wiem,ale nie sadze. Sa 124 i 210 gdzie mozna ciagnac tylko 1500kg,1900 lub nawet 2100 w przypadku S124/210 z automatem.
pozdr
Post: czw paź 22, 2009 1:29 pm
no u mnie jest w dowodzie 1900kg. akurat wystarczy do lawety.
bardziej zastanawia mnie kwestia mocowania listwy haka do auta - czy nie trzeba za duzo ciąć i wiercić. czy to będzie pasować.
reszta jest do zrobienia.
Post: czw paź 22, 2009 1:58 pm
jefo pisze:
otwory powinny byc,ale wiercic i tak trzeba chyba bedzie. Jak kupisz hak odpowiedni do twojego modelu to nie powinno byc problemu.Jednak i tak oddalbym ta robota jakiemus zakladowi, ktory ci dobierze wlasciwy hak i da gwarancje na jego montaz, bo instalacje tez trzeba pociagnac.No chyba ze sie na tym znasz to co innego.
pozdr
Post: czw paź 22, 2009 2:53 pm
w przyszłym tygodniu sie tym zajmę - będę miał hak od 124 i zobaczę czy pasuje na otworach.
Jak będzie pasował to zobaczę jakie są ceny na rynku oryginalnych haków do 124 lub 210 i jakąś decyzję podejmę bo hak będzie mi potrzebny :)
Dzieki :)
Post: czw paź 22, 2009 3:19 pm
hak jest przykrecany o ile sie nie myle do podluznic z tylu
one juz maja otwory wystarczy przylozyc, przykrecic i podpiac wiazke elektryczna
roznia sie modelami do s i do w ale kupuj pod dany model czyli jak do 210 to do 210
haki nie sa jakos specjalnie drogie wiec nie wiem czy oplaca ci sie rzezba gdyby nie pasowal ten ze 124
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw paź 22, 2009 4:45 pm
Oryginalne są dosyć drogie, moje pytanie jest spowodowane tym, że mogę dostać w prezencie taki hak od 124 ale to wymaga wysyłki itd a nie chce niepotrzebnie fatygować znajomego na pocztę, żeby później się okazało, że zrobił to w imię nauki :)
Chociaż z drugiej strony, odkryć coś takiego to zawsze wartość dodana :)
Post: czw paź 22, 2009 7:26 pm
Masz forum 210 i temat hak
http://www.w210.pl/viewtopic.php?t=4683&highlight=hak
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
Post: czw paź 22, 2009 8:46 pm
jaki tam oryginalny
jak chcesz kupic nowy ale nie mb to koszt to jakies 300-400 zl
to chyba nie tak duzo
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw paź 22, 2009 9:28 pm
300-400 to niedrogo. Ale za taką cenę można kupić auto - hak, hak-pol lub master-hak.
Czy któryś z Kolegów może napisać coś więcej nt. ww haków?
Post: czw paź 22, 2009 10:45 pm
no ja mam wlasnie hak pol o ile sie nie myle
sprawuje sie bardzo dobrze
minus to brak wypinania (zwyczajnie trzeba odkrecac sruby jak chcesz zdjac kule) ale po za tym nie ma na co narzekac
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
