Dzisiaj jest wt lut 03, 2026 3:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz paź 18, 2009 10:15 pm
Ale dalej pozostaje pytanie czy to jednak jest to 3.0D czy tak jak model mówi 2.0D??
Post: ndz paź 18, 2009 10:19 pm
mys_za pisze:
Skoro masz 5 garów, to masz 300D. Jeżeli pojemność faktycznie 2998ccm to jest to OM617 mocy 88KM.
Post: ndz paź 18, 2009 10:22 pm
(me: how) pisze:
. Można też przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jakiś osioł pomylił jednostki i masz wczesny silnik OM617, czyli 80-konny 300D.
Czyli wychodzi na to tak jak pisał kolega wyżej. Teraz przynajmniej wiem jakby co jakie częsci do silnika kupować.
Wielkie dzięki za pomoc
Post: ndz paź 18, 2009 10:25 pm
mys_za pisze:
(me: how) pisze:
Silniki 80-cio konne miały pojemność 3005ccm, a Twój, wg papierów, ma 2998, zatem 88KM. Podaj nr silnika.
Post: ndz paź 18, 2009 10:27 pm
Numer silnika 617 (albo 612) 912 10 125 631
Post: ndz paź 18, 2009 10:49 pm
Bukol pisze:
Podaj nr silnika
To nic nie da, obie wiersje (3005 i 2998 cm³) to OM917.912
Post: ndz paź 18, 2009 10:52 pm
Czyli dalej jest wersja sporna jak rozumiem??
Post: ndz paź 18, 2009 11:05 pm
Poniewaz auto jest juz skundlone wyglada na to, ze znowu racje mial (me:how) i masz silnik 65 kW/88 KM
Post: pn paź 19, 2009 1:17 pm
tez jestem za tym, ze to 88KM, silnik z okolo 1980 roku, wtedy zaczeli montowac takie w beczkach
Post: pn paź 19, 2009 9:13 pm
A jest jakaś może nazwa modelowa dla tego silnika co niby mam??
A możecie mi podać numer koloru nadwozia i jego nazwę przy okazji?
Post: wt paź 20, 2009 10:35 pm
Model: 300 D
Typ: 123.130
Typ silnika: OM617.912 (zarowno wersja 59 jak i 65 kW).
Post: śr paź 21, 2009 2:23 pm
Trzeba zdjac pokrywe zaworow i znalezc oznaczenie na walku rozrzadu.Zaleznie od mocy maja inne fazy rozrzadu, czyli walki tez.Przerabialismy to z 4-5 lat temu z MacKuzem i PawlemS i oni, jako wlasciciele 300D, beda lepiej pamietac niuanse tych motorow
