Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:19 am
Post: wt paź 20, 2009 8:30 pm
Witam wczoraj kupiłem mietka :) jak w temacie .Niestety gośc wkręcił mi że to aku który dzis wymieniłem i dalej to samo . Na popych odpala odrazu bez żadnego problemu nawet nie trzeba za bardzo pchac . Jak odpali to nie kopci i ładnie śmiga . Rozrusznik kręci ale jakby chciał a nie mógł . Prosze pomóżcie ;)
Post: wt paź 20, 2009 8:58 pm
wyjmij , rozbierz oczysc dzialki komutatora sprawdz szczotki, sprawdz pzrebicie szczotkotrzymacza na 220V przez zarowke abys nie wypierniczuył korków! oraz uzwojenia, i powinein chodzic jak lala a i oczysz dobzre obudowe sinika i rozrusznika lepsza masa, u mnie powodem był przebijajacy szczotkotrzymacz, i krecił mumumu zerwaalem nity dalem izolacje i lata jak lala,
Plastiki :)
Post: wt paź 20, 2009 9:02 pm
A dobry akumulator masz (wystarczający amperaż)?
mogą być szczotki w rozruszniku zajechane.
połączenia kabli zaśniedziałe i inne
za gęsty olej w silniku (np. wlany jest olej sezonowy)
nie mam na razie więcej pomysłów.
Ogólnie bym zaczął od oleju, zwłaszcza, że wczoraj go kupiłeś, więc defakto możesz nie wiedzieć ile faktycznie olej ma km na sobie. Później przyjrzałbym się kablom, a na końcu rozrusznikowi, chodź tutaj bym obstawiał właśnie to, w końcu W123 nie jest młode i może być już zajechany rozrusznik.
W202 250D '93
Post: wt paź 20, 2009 9:08 pm
jutro zaczne zabawe po pracy i oczywiscie dam znac . Jesli ktos ma jakias dokumentacje czy cos do tego auto to bardzo bym prosił o podanie .Szczeże powiedziawszy niewiem co to są te działki kumatora :p
Post: wt paź 20, 2009 9:44 pm
Zrobilem Ci zdjęciopogląd:D jak mozesz sprawdzic swoj rozrusznik.
Zdjecie pierwsze, pokazuje Ci jak masz Zrobic test uzwojenia,
zrobic sobie wtyczkę do 230V do kontakyu, po jednej drodze zamontowac zwykłą zarowkę(aby w momencie zwarcia nie wywalic w domu korków [zlosnikz] [zlosnikz] , tzn na jednej zyle pzrewodu na drugiej nic, podczas zgaszonego swiatła dotykasz jednym kablem uzwojenia a drugim, obudowy, jesli sie nie zaswieci jest wszystko ok, jesli sie zaswieci to szukaj w rozruszniku skad poleci Ci dymek. to oznacza ze uzwojenie ma przebicie, ale i z tym rozrusznik bedzie krecił poniewaz nie dostaje 230V bezposrednio od akumulatora:D :lol: :lol: .
na zdjeciu nr 2
pokazalem Ci kolejna czesc misji oznaczyłem Ci szczotki dodatnie oraz ujemne, teraz wykonujesz to samo co z obudową tylko tak jak zaznaczyłem u mnie powodem mulenia był przebijajacy jeden ze szczotkotrzymaczy dodatnich iskrzyl jak diabli, tzn tylko je sprawdzasz bo przy ujemnych na 100% zaswieci Ci sie zarowa :D jak jest ok nie ruszasz, jak iskrzy wycinasz nity dajesz jakas izolacjię i nitujesz na nowo,
na zdjeciu nr 3
pokazuje Ci dzialki komutatora biezesz sobie jakis gwozdzik i je szyscisz, czesto sie one zapychaja i łazca 2 komutatory razem, ciezko jest wtedy mu zakrecic.
Oraz co juz napisalem stan szczotek :D
pozdrawiam dawid mam nadzieje ze jakos pomoglem :D
Plastiki :)
Post: wt paź 20, 2009 9:51 pm
pomogłes ?? ratujesz 2 osoby mnie i mietka :) dam znac jutro co i jak .;)
Post: wt paź 20, 2009 9:54 pm
jak mzoesz dopisz w temacie rozrusznik diesel moze ktos odkopie ten temat i mu sie przyda:D pozdrawiam :D specjalnie pofatygowalem sie do garazu troche zimno ale sie ciesze ze sie przydało :D
Plastiki :)
Post: wt paź 20, 2009 9:57 pm
Dla bezpieczeństwa bym dodał jakąś różnicówkę w obwód. Trochę nie uwagi i można sobie krzywdę zrobić. Po drugie to takie zboczenie: Piszesz o napięciu sieciowym przemiennym, a oznaczasz jako stałe +, - przy pierwszym obrazku.
W202 250D '93
Post: wt paź 20, 2009 10:01 pm
jedna noga spie :D mial to byc kontakt a mi nie wyszedł :D
Plastiki :)
Post: wt paź 20, 2009 11:24 pm
Swiece sprawne? Moze rozrusznik siedzi na tulejach koszt nowych tulei okolo 10zl a nie metlicie glowe koledze z przebiciami itd sprawdz czy nie sa wyrobione a pozniej walcz z reszta
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: czw paź 22, 2009 11:56 pm
To tak każdy z Was miał troche racji wyciągnołem rozrusznik i była walnięta tueja i tarł . Teraz kręci jak tralala ale świece nie grzeją. Sprawdziłem miernikiem to po przekręceniu klucza z cewki wychodzi 4,5 v . czy ktos miał cos podobnego ? teraz kwestia alternatora bo chya nie ładuje jak to sprawdzic kontrolka sie nie świeci także pewnosci niemam :)
Post: pt paź 23, 2009 2:07 pm
Pochwal się samochodem :)
Jakieś fotki i krótki opis.
w123 240D
s124 300D
Post: pt paź 23, 2009 2:38 pm
zenek84 pisze:
miernik napięcia na klemy przy uruchomionym silniku
Post: pt paź 23, 2009 10:41 pm
Doszliśmy już co jest nie tak naprawilismy rozrusznik , kręci ładnie ale problem w dalszym ciągu jest z grzanie świec :/ tzn jak podłącze sobie kostke do plusa na akumulatorze i odczekam z 10 s to pali .Czyli wykluczam przewody i świece. Z przekaźnika jak mierzę miernikie to cały czas wychodzi 12 v nawet jak niema kluczyka w stacyjce :/
Co do foteek to oczywiscie sie pochwale jak juz go uruchomie i umyje :p
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 1:01 am przez zenek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt paź 23, 2009 11:01 pm
Numer GG: 9682008
chmielo pisze:
Ja tak mierzyłem w moto napięcie wyposażonym w alternator i pokazało odpowiednie napięcie (znajomy elektryk mierzył) a po odłączeniu klemy moto gasło potem okazało się że alternator jest padnięty...Chyba że mówisz tu o odpiętym akumulatorze [zlosnik]
