Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 4:49 am
Post: pn paź 19, 2009 3:12 pm
Mam problem z automatem w swojej W123. Otoz zachowuje sie dziwnie - skrzynia przelacza biegi w dobrych momentach, ale wyraznie slysze, ze aby dojsc do predkosci na zmiane biegu silnik osiaga wyzsze obroty; na czwartym biegu predkosc maksymalna to okolo 100 mh i silnik juz "wyje" - efekt jakby spalonego sprzegla, ale skrzynia sie nie slizga po dodaniu gazu w podloge przy rozpedzaniu. Jadac 80-90 kmh obroty mam znacznie wyzsze niz zwykle. Co to moze byc? Ratunku: (
W123 1977 2.4D Automatic
S105 1979
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 6:43 pm przez citoz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 19, 2009 5:12 pm
Numer GG: 3972849
czegos tu nie rozumiem.. skrzynia przerzuca w dobrym momencie czy dopiero przy wiekszych obrotach?? jak skrzynia sie zachowuje na zimno a jak po rozgrzaniu??
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: pn paź 19, 2009 6:28 pm
Tzn., że chyba nie przełącza dobrze. Skrzynia przeciąga zmiane w zależnośći od połozenia pedału gazu, a przy mocniejszym jego wcisnieciu powinna zredukować o jeden w dół, przy delikatnym gazie zmienia biegi na wyższe.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 19, 2009 6:39 pm
RadMon pisze:
Bez roznicy cieplo/zimno. Skrzynia przerzuca biegi w idealnych momentach, ale do poszczegolnych predkosci na biegach potrzebuje wyzszych obrotow niz wczesniej. Na czwartym biegu 100 kmh to maks predkosc i silnik juz ma ochote wyskoczyc spod maski; dynamika auta ulegla znaczacej poprawie - przyspieszenie jak nie diesel. Ktos ma jakies pomysly? :)
S105 1979
Post: pn paź 19, 2009 6:55 pm
Numer GG: 3972849
citoz pisze:
...Skrzynia przerzuca biegi w idealnych momentach, ale do poszczegolnych predkosci na biegach potrzebuje wyzszych obrotow niz wczesniej...
dla mnie jest to sprzeczne no ale.... :-?
prawdopodobnie przeszla w tryb awaryjny i uzywa 1-2 biegow dlatego max 100 km/h a silnik wyje jak szalony...
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: pn paź 19, 2009 7:03 pm
RadMon pisze:
Terefere kuku. Epoki ci się pomyliły. Przecież napisane jest, że jedzie na czwartym biegu.
citoz pisze:
Takie objawy potrafią dać nieszczelności w ukł. podciśnienia lub uszkodzone elementy wchodzące w jego skład.
Napisz jeszcze, czy auto gaśnie od razu z kluczyka, czy jeśli masz oryginalny pneumatyczny, centralny zamek, to nie masz z nim kłopotów oraz czy nie grzebałeś w ostatnim czasie przy aucie, a jeśli tak, to w którym miejscu.
Post: pn paź 19, 2009 7:06 pm
(me: how) pisze:
Autko gasnie z kluczyka bez problemu. Ostatnio wymontowywalem pneumatyczny centralny zamek (ale byl odlaczony od ukladu podcisnienia!) i wstawialem centralny elektryczny. Dwa przewody ktore spod maski lacza sie z ukladem rurek centralnego pneumatycznego w ogole nie byly podlaczone z gumowym trojniczkiem pod maska - wiec jego demontaz nie zmienil kompletnie nic. Tak jak zauwazyles - auto zmienia biegi idealnie, tzn przy predkosciach jak zwykle, tyle ze przy zmianie slysze i czuje wyzsze obroty silnika no i vmax=100. Szybciej nie pociagne :(
S105 1979
Post: pn paź 19, 2009 7:17 pm
Teraz zauważyłem, że masz auto z '77. Możliwe, że masz starszy typ sterowania skrzynią, a wtedy podciśnienie to zły trop.
Rzuć na to okiem i ustal co masz pod maską:
KLIK
Post: pn paź 19, 2009 7:29 pm
(me: how) pisze:
KLIK
Na pokrywie zaworow jest przelacznik ktory jest spiety z pedalem gazu; do niego dochodza dwa wezyki - jeden z pompy wtrysk. a drugi z pajeczynki wezykow kolo pompy. Od przelacznika idzie wezyk w strone skrzyni - zakladam, ze mam sterowanie podcisnieniem. Tym bardziej, ze po spadnieciu jednego z wezykow z pajeczynki kolo pompy autka nie moglem zgasic i nie zapinalo wyzszych biegow [o ile pamietam byl tylko 1. i 2.].
S105 1979
Post: czw paź 22, 2009 1:55 pm
Zdemontuj ten zaworek z pokrywy zaworow i sprawdz czy nie jest wytarta ta lyzwa za posrednictwem ktorej ciegnem gazu otwierasz i zamykasz zaworek. Jesli tak to to bedzie przyczyna, regeneracja tej ''lyzwy''(podklejanie i tp.) nie da rady trzeba zakupic nowy zaworek.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: czw paź 22, 2009 5:01 pm
Numer GG: 12453483
Czy ktoś się orientuje ile ta część kosztuje?
Mam identyczne objawy.
Post: pt paź 23, 2009 8:02 pm
W Łodzi w ASO chca 350zl, A w sklepie z czesciami 160zl. A uzywane raczej nieosiagalne.
Post: sob paź 24, 2009 6:34 pm
ziulek pisze:
wyglada wlasnie tak. Czy ktos orientuje sie czy w Gdansku mozna to gdzies dostac?
S105 1979
Post: sob paź 24, 2009 7:31 pm
W Gdyni są dziady od Merców. Zadzwoń i się dopytaj,ale sporo mają dziwnych rzeczy. http://www.automerc.pl/
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob gru 05, 2009 9:34 am
Numer GG: 12453483
Podnoszę temat.
Czy wiecie jaki nr części ma ten cholerny trójnik?
Czy w Łodzi rzeczywiście kosztuje 160pln i w którym sklepie mogę go kupić?
Gdzie nie uderzę to nie wiedzą o co chodzi [szalone]
