Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 11:22 am
Post: pn gru 22, 2003 10:20 am
Pytanie - pali mi się lampka że jest zaciągnięty hamulec niezależnie od tego czy tak jest czy nie jest w rzeczywistości. Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny , jak to działa? HELP!
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: pn gru 22, 2003 10:29 am
A sprawdz najpierw poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku ta kontrolka jest takze od tego...
Post: pn gru 22, 2003 10:46 am
Tak kontrolka pokazuje trzy rzeczy:
poziom plynu, ew. róznice cisnien
Zuzycie klockow (jak sie juz zaswieci trzeba wymienic oprocz klockow czujke ktora sie przytarla)
I trzecie - zwarcie kabelkow od czujek - czesto powodowane slona wilgocia.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn gru 22, 2003 10:53 am
Do zuzycia klockow hamulcowych jest osobna kontrolka... (kolko z przerywanym znakiem okladzin) natomiast kontrolka od recznego i poziomu plynu hamulcowego jest jedna
Post: pn gru 22, 2003 11:05 am
Dzięki.
Podpowiem że na dziurach (tzw drogach) pozdczas jazdy, czasami się wyłącza kontrolka.
Odłączenie przewodów od czujnika ręcznego nic nie daje (jak i zwarcie ich)
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: pn gru 22, 2003 2:05 pm
Krzysztof pisze:
Dzięki.
Sprawdz ilosc plynu hamulcowego w zbiorniczku. Moze podcieka Ci pompa sprzegla.
Post: pn gru 22, 2003 3:59 pm
dobrzan pisze:
Fakt, chyba sie rozpedzilem :oops:
W108 - 250 S 1967
Post: pn gru 22, 2003 6:47 pm
Poziom płynu to chyba faktycznie będzie to ale ja ci jeszcze coś doradzę:)
U mnie np pedał od włączania ręcznego czasem nie odskakuje do końca. Ma jakiś centymetr od pozycji wyłączony - ja mam tam z boku wykładzinę położoną bo mi plastik orginalny wcięło. Ja pociągnę ten pedał do siebie kotrolka gaśnie. Zobacz może to tylko taki bzdeecik?
Post: pn gru 22, 2003 9:56 pm
To chyba jednak jest za mały poziom płynu hamulcowego
Marek
W 123 200D 1978 czarna
Post: wt gru 23, 2003 8:32 am
Panowie, u mnie tymczasem wisza przy tylnych kółeczkach dwa kable, obciete.
Nie mam pojecia od czego to, a ABS-u nie mam na pewno.
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
Post: wt gru 23, 2003 8:38 am
Płynu rzeczywiście mało było teraz muzę zamontować ponownie żarówkę od kontrolki i sprawdzić. Pzodro
Tak to był brak płynu / za niski stan w zbiorniczku.
Teraz pytanie inne skąd on mi ucieka jeśli nie przy kołach ?
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
