Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:00 am
Post: pn paź 12, 2009 10:18 pm
witajcie Mmaniacy jak zdemontować kratkę środkowego nawiewu powietrza,dzieki i pozdrawiam
Post: pn paź 12, 2009 10:21 pm
W prawej kratce wewnątrz jest śruba na imbus.
Dojrzysz ją jak poświecisz sobie jakimś przenośnym źródłem światła ;) po odkręceniu wystarczy wyjąć.
Nerwowa Niemra
 Tytuł: dzęki
Post: pn paź 12, 2009 10:27 pm
dzięki bardzo,szerokiej drogi
Post: wt paź 13, 2009 8:41 pm
wczoraj Ci dziekowałem ale dzisiaj to bym Cię........ mocowanie kratki nawiewu to dwie śrubki od strony tablicy i od strony schowka[widoczna po otwarciu schowka] [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> śrubka na imbus to wyłącznie regulacja nawiewu
Post: wt paź 13, 2009 9:21 pm
jarjar47 pisze:
Powolutku! [cool]
Jesteś nowy na forum - to się zachowuj (i obserwuj!)
Śrubka występuje od strony schowka - od strony licznika oryginalnie nie występuje (pomimo że jest przynależna dziura)
Natomiast jeżeli nie wykręcisz imbusowej śruby regulacyjnej - to środkowych dysz nie wyjmiesz.
Przepraszam: wyjmiesz - ale w kawałkach. [zlosnik]
Tak więc powstrzymaj się od złośliwych uwag, weź sobie browara na powstrzymanie emocji i uruchom wyszukiwarkę. Według starego porzekadła: "kto czyta (lub szuka!) - nie błądzi" [oczko]
Temat wyciągania środkowego nawiewu był już omawiany na forum - wystarczy poszukać...
W203 Kompressor
Post: wt paź 13, 2009 9:39 pm
sorry trochę mnie poniosło, moje pytanie dotyczyło kratki nie dysz....... nie mam co prawda doświadczenia z MB ale jak długo żyję a żyję już długo to wiem że nic na chama,wiesz jak by wyglądała kratka gdybym ślepo Ci zaufał? czemu w pierwszym poscie nie wspomniałeś o tej ŚRUBCE?????? nie potrzebnie mnie strofujesz bo to Ty wprowadziłeś mnie w błąd,ale nie ma co płakac nad rozlanym mlekiem,przepraszam jeśli Cie uraziłem i pozdrawiam.
Post: wt paź 13, 2009 10:18 pm
Gerri pisze:
weź sobie browara
Kolega wzial..
jarjar47 pisze:
i to raczej niejednego [zlosnik] Na pohybel kratkom nawiewow!!
Post: wt paź 13, 2009 10:27 pm
WeebShut pisze:
Gerri pisze:
jarjar47 pisze:
jarjar47 Pomyliłeś adresata niemniej jednak Forum jest po to żeby pomagać. No to pomagajmy... [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt paź 13, 2009 10:47 pm
jarjar47 pisze:
Co byś mnie? Z miłą chęcią usłyszę tą końcówkę i zweryfikuję prawdomówność.
Dobrze, że przeczytałem najpierw ten temat a nie prywatną wiadomość bo otrzymałbyś kilka miłych słów ode mnie.
A więc tak jak Ci Gerri dopisał, a którego pomyliłeś ze mną. Wypuść trochę powietrza bo kołnierzyk nie wytrzyma.
Podałem Ci śrubę, która trzyma kratki, a której nie widać i dzięki której można wyrwać pół deski rozdzielczej zamiast samego elementu. Masz rację popełniłem błąd pomagając i nie pokazując instrukcji rysunkowej. Obiecuję, żę to będzie po raz ostatni, a następne Twoje pytanie bez użycia wyszukiwarki, zostanie skwitowane standardowo.
Cieszę się, że się udało i że mogłem pomóc. Pozdrawiam.
Nerwowa Niemra
Post: wt paź 13, 2009 11:08 pm
na pohybel,dzięki za wymianę spostrzeżeń,pozdrawiam Was i życzę szerokiej drogi
Post: śr paź 14, 2009 8:41 am
Tak, tak. A jak masz poduchę, to ją trzeba najpierw odkręcić (klucz 12 mm sztorcowy i odkręcamy najpierw poduchę od spodu [z komory nogowej], mniej więcej na jej środku). Widać otwór, jak głowę włoży się tam, gdziew zwykle masz kolana (pasażera/rki).
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr paź 14, 2009 8:44 pm
szymon.dziawer pisze:
(klucz 12 mm sztorcowy)
Nie 12. Dziesięć.
W203 Kompressor
Post: czw paź 15, 2009 10:13 am
Gerri pisze:
Nie 12. Dziesięć.
W każdym razie sztorcowy.
[zlosnik]
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: czw paź 15, 2009 7:53 pm
Tak. I na długim kiju - bo śruba jest głęboko. [zlosnik]
W203 Kompressor
