Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 6:00 pm
Post: czw paź 08, 2009 7:13 pm
witam,
jakie prace musza zostac wykonane by zdemontowac konsole srodkowa w 107ce?Przerabial ktos ten temat? Duza z tym afera? Co po kolei trzeba wymontowac by nic nie polamac i na co trzeba uwazac?
dzieki z gory z wskazowki
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn paź 12, 2009 1:36 pm
nikt nic nie podpowie?!
Post: pn paź 12, 2009 1:45 pm
proste jak konstrukcja cepa
intuicyjnie wszystko sie da zrobic
wyciagasz wszystkie galki, radio i popielniczke ruchem do siebie
podwazasz lekko panel srodkowy - trzyma sie na wcisk miedzy "obejmami" od strony radia i popielniczki
rozpinasz kostke dmuchawy i masz wszystko na wierzchu
duzo gorzej wyciagnac te listwy ozdobne, bo sa wkrecone od tylu srubkami i dostep jest fatalny - trzeba wyciagnac schowek i sie pomeczyc
tak samo rury nawiewu moga stwarzac problem, no ale powalczyc mozna :)
panel na tunelu wyjmujemy po wyciagnieciu popiolki ruchem do tylu auta (moze byc tez mocowane na 2 srubki pod popielniczka)
generalnie zabawa jak to z tymi elementami
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
