Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 7:09 am
Post: sob paź 10, 2009 7:31 pm
Witam!
Posiadam Skrzynię biegów od Mercedesa W123 Diesla, podejzewam iz ta skrzynia jest 5 cio biegowa, Gdyz podczas przesuwania Ciegna pierwszego wyczułem bieg pierwszy oraz drugi, podczas poruszania drugiego ciegienka zacaczyłem bieg trzeci oraz czwarty, gdy juz macnolem sie za ciegienko trzecie odbił sie w pozycjię wstecznego podczas powrotu przypdkiem wrzucilem go do przodu. a Co zauwazylem jezeli jest wrzucony bieg przezemnie nazwany nr piątym. to próba wrzucenia biegu z dwuch wczesniejszych ciegien jest niemozliwa, czyli oznaczało by to ze juz jest bieg zalaczony.
Z zaciekawienia tym zjawiskiem wziołem sobie skrzynię od silnikia M102 4-ro biegową i Ciegienko nr 3 rusza sie tylko w pozycjię do tylu czyli bieg wsteczny, zauwazyłem tez ze mikser od zmiany biegów, nie ma tej blaszki co załącza lampkę wstecznego, oraz tego owego guziczka a w zamian jest zabek ktory sie zazebia w prawo i do tylu. i takze nie wyciaga sie lecz wciska w dół. wszystkie moje zdziwienia zostaly zaznaczone na czerwono.
Pozdrawiam!
Plastiki :)
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 8:44 pm przez Diablo991, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: sob paź 10, 2009 8:16 pm
Człowieku, gdzie Cię polskiego uczyli? :roll:
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob paź 10, 2009 8:22 pm
SAM SIE UCZYŁEM :P
Plastiki :)
Post: sob paź 10, 2009 8:31 pm
Postaraj się pisać bardziej zrozumiałym językiem, bo Twoje posty trzeba sobie najpierw przetłumaczyć, żeby zrozumieć, o co chodzi. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: sob paź 10, 2009 8:32 pm
ok domyslam sie :P troche go przetłumaczyłem :P
Szumek juz lepiej rozumiesz oraz inni zrozumią ? pisałem po chłopasku a teraz napisałem bardziej polonistycznie :D
Oraz naprawdę chce otrzymac odpowiedz! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Plastiki :)
Post: sob paź 10, 2009 8:50 pm
No teraz jest lux. [ok]
Na tak sformułowane pytanie na pewno koledzy szybciej odpowiedzą. :)
Mercedes W124 200D
Post: ndz paź 11, 2009 12:19 am
mozliwe ze jest to piątka bo to Getrag
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz paź 11, 2009 1:15 am
zobacz numer
Post: ndz paź 11, 2009 2:21 am
w tamtych latach mercedes produkował tylko skrzynie 4, natomiast 5 robiła firma getrag wiec moim zdaniem jest to 5 (w mb nie było montowanych 4 biegowych gertagow), ale nie chciałbym wprowadzić cie w błąd wiec niech inni się jeszcze wypowiedzą [zlosnik]
P.S u mnie jest 5 i jest firmy getrag
w123 300D '83
Post: ndz paź 11, 2009 10:06 am
123260200471740000010484 nr był wczoraj ale podczas poprawki sie zmył :(
Plastiki :)
Post: ndz paź 11, 2009 10:12 am
717 czyli piątka :)
Post: ndz paź 11, 2009 12:21 pm
to juz mam jeszcze lepszego banana na twazy :D gdyz kupiłem skrzynie wał dyfyrencjiał i mieszek i jeszcze inne graty od starszego pana które były w garazu za drobna oplatą :D
Plastiki :)
Post: pn paź 26, 2009 7:55 am
Diablo991 pisze:
Małem u siebie też taka samą 5tkę w 300D, ale po jakimś czasie zaczęły mi się rozsypywać tarcze sprzęgła (najpierw 1, potem po wymianie kolejna...). NIe wiem czym to było spowodowane, objaw był taki jakby łapa sprzęgłowa wciskała łożysko oporowe "za głęboko" w "słoneczko" docisku...
NIe wiem czy siłownik sprzęgła przy skrzyni musi być inny?
zamieniłem zuruck na 4kę a 5tka leży w garażu i kurzy się...
P.S. pamietam, że w 5tce był olej ATF jak go zmieniałem po jej zamontowaniu... tak g'woli informacji.
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: śr paź 28, 2009 6:58 pm
Chciałem założyć nowy temat, ale ten pasuje jak ulał.
Mam pytanie do znawców: czy po numerze na skrzyni biegów który wygląda tak: 115 261 25 01 (zamiast "6" może być "8" na piątym miejscu - nie mogłem doczyścić) można wywnioskować czy to cztero- czy pięciobiegowa?
To jest silnik 300D ze skrzynią wyjęty ze 126 i ta skrzynia jest do sprzedania i jeśli jest to 'piątka' to jestem tym trochę zainteresowany, dlatego pytam.
Dzisiaj byłem ubrany 'odświętnie' i nie chciałem się brudzić, dlatego nie próbowałem czyscić dokładnie obudowy, nie miałem tez w rękach 'kasety', ale gościu ze złomowiska mówi że on miał chyba piątkę, bo kiedyś nim jeździł, lecz dokładnie nie pamięta.
W którym miejscu obudowy trzeba szukać tego właściwego numeru z cząstką 717 który pozwoli stwierdzić że to pięciobiegowa?
Jest jakiś jednoznaczny znak rozpoznawczy?
Nie widziałem nigdzie napisu Getrag, ale jak już pisałem nie czyściłem jej dzisiaj bardzo dokładnie...
Post: śr paź 28, 2009 7:28 pm
115 czyzby to skrzynia od modelu W115??? jak tak do daleko zawedrowała az do S klasy W126 :D <br>Dodano po 3 minutach.:<br> ale numer duzo za krótki szukaj dłuzszego :D
Plastiki :)
