Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 5:43 am
Post: wt paź 06, 2009 9:45 pm
jak w temacie, wpadł mi w łapki taki potencjometr, ale jest wytarty, da się to jakoś naprawić, czy jest do wyrzucenia?
S124 300TE 4MATIC `90
Post: wt paź 06, 2009 11:17 pm
Trzeba by zblizenie na sciezke zrobic bo niewiele widac... ale pewnie i tak juz dlugo nie pozyje po przesunieciu slizgacza - ja bym sie rozgladnal za nowym.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt paź 06, 2009 11:41 pm
Przerabialem podobny problem z przeplywka w Audi 80B4 mojej zony. Tam jest przeplywomierz klapowy z taka sama sciezka potencjometryczna. Jak sciezka jest uwalona to uwierz mi, czlowiek moze wiele naprawic ale tego nie [szalone]
Ile kosztuje uzywka??? ja naprawde dlugo z tym kombinowalem bo uzywka kosztuje 300zl a nowy 1000zl :evil: ale jak mawiali rosyjcy uczeni: ch.jem morja nie zabałtajesz [zlosnik]
Wniosek - szukaj uzywki ale z gwarancja rozruchowa.
Moze do kupienia jest sama plytka. W przeplywce od Audi tez podobno mozna kupic sama plytke ale nie slyszalem, zeby ktokolwiek ja kupil [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt paź 06, 2009 11:46 pm
Post: śr paź 07, 2009 12:01 am
Przerabialem rozpilowywanie otworow mocujacych plytke i przesuwanie jej calej o 1-2mm w gore lun w dol aby slizgacz jezdzil po niewyjechanej czesci sciezki, psikanie contact-spreyem i inne cudowne czynnosci renimacyjne ale uwierz mi - nie bangla :cry:
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr paź 07, 2009 7:26 am
Mialem podobny problem w coupe. Szukałem sposobow regeneracji, ale nic madrego nie znalazlem.
Kupilem uzywke na allegro. Po zamontowaniu jedna przypadlosc ustapila pojawila sie inna.
W koncu pojechalem do warsztatu mercedesa, gdzie dobrano mi (z jakis warsztatowych zapasów) uzywany ale poprawnie dzialajacy potencjometr.
S211 220
W639
Post: śr paź 07, 2009 7:56 pm
TReneR pisze:
Ja bym przesunął. Sporo wartościowego "mięsa" widać ;)
W203 Kompressor
Post: śr paź 07, 2009 9:30 pm
Gerri pisze:
w wolnej chwili pobawię się, podmienię ten na którym teraz śmiga moja M, a wtedy podzielę się spostrzeżeniami.
Dzięki za cenne uwagi Panowie
Post: czw paź 08, 2009 10:03 pm
Zerknij tutaj:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=43763
Problem ten sam, u Ciebie tylko zdjęcie w lepszej jakości. Obecnie molestujemy BOSCHA o odpowiedź na pytanie w temacie dostępności nowego potencjometru, ten z ich katalogu różni się jedną cyfrą od naszego z 420SEC. Koszt ok 500 zł.
Adam
żona :-* 80'
W126 300 SE 86'
W126 420 SEC 88'
ex: W123 200D, W110 200D, W115 200D, W115 220D
Post: czw paź 08, 2009 10:19 pm
Co do potencjometru ,to ja też miałem w podobnym stanie jak na Waszych zdjęciach i niestety musiałem wymienić(W126 2,6 ). Pasuje do KE-Jet'a na pewno potencjometr o numerze F 026 T03 021 (bosch) Kupiłem za około 540 zł z przesyłką w firmie LEJA. Z tego co wiem, ten sam potencjometr jest używany również w niektórych audi VW... Może poszukać na jakimś złomie ?
Kiler
W126 260SE '87 manual - EX
W123 240D '84 automat - EX
Post: pt paź 09, 2009 9:37 pm
Kiler pisze:
.... Może poszukać na jakimś złomie ?
ufff, dobrze że sie nie pali, moja M śmiga na innym, tak jak pisałem ten wpadł mi w ręce, rozebrałem i stąd ten temat. A może jest jakiś chętny na zakup tego potencjometru? oddam niedrogo.
Post: sob paź 10, 2009 11:13 am
OT Ja mam pewien szatański plan i go zrealizuję jak zanabędę obudowę klapy (bez pota, bez rozdzielacza). Myślę aby zamiast tego cudu techniki wstawić ruchomą przegrodę modulującą natężenie światła przechodzącego w zależności od wychylenia klapy, czujniczki LED-fotodioda, do tego układ kompensacji od temepratury i jeszcze mały uC z zaprogramowaną charakterystyką udającą oryginalnego potka aby wszystko z punktu widzenia KE było jak należy. Rozwiązanie wieczne :-)
Post: sob paź 10, 2009 12:01 pm
Wszystko fajnie - tylko weź pod uwagę, że charakterystyka tego potencjometru jest dosyć nieliniowa....
W203 Kompressor
Post: sob paź 10, 2009 12:56 pm
To nie problem
- zdejmuję charakterystykę sprawnego potencjometru w zależności od wychylenia klapy
- zdejmuję charakterystykę nowego układu na światło
- zapodaję to na wejście A/D uC
- wpisuję korekcję w mikrokontroler, a ten na wyjściu D/A daje napięcie takie dawał by normalny pot.
Problem jest tylko z sensowną malutką mechaniką.
Post: sob paź 10, 2009 3:17 pm
ukaniu pisze:
I tak to widze!! :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
