Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:22 am
Post: czw paź 08, 2009 5:16 pm
Witam.
Na wstepie chcialem zaznaczyc, ze szukalem na forum...
... ale nie znalazłem.
Jak w temacie: Jakie napiecia powinny "leciec" z joysticka, przy konkretnych ruchach do silniczka z lusterka (trzyżyłowego)?
Na moją logikę powinno to być tak, że trzy żyły od silniczka to:
Ruch lewo-prawo, góra-dół oraz ground.
Więc idąc tym tropem powinno to być +/-12V na dwóch wyjściach do sterowania w jedną i drugą stronę. Czy ktos to moze zweryfikowac ?
Post: wt paź 13, 2009 11:43 am
Impossible is nothing.
Dzis,najdalej wczoraj - moje lusterko zaczelo smigac leniwie w gore i w dol (nic z nim nie zrobilem od ostatniego postu, kiedy to obniżanie tylko działało).
Aha - no i to el. lusterko mialem rozebrane juz na czesci pierwsze.
Doszly natomiast nowe efekty - dzwiekowe :)
Przy poruszaniu lusterkiem, w lewym glosniku slychac charakterystyczne bzykanie - mial tak ktos ? ;-)
Pozdrawiam /p
Post: czw paź 22, 2009 7:49 pm
tito pisze:
Pozdrawiam /p
Na podstawie doświadczeń z całkiem innym autem, ale podobnym problemem obstawiam, że uszkodzona jest mechanicznie wiązka kabli od tego lusterka w okolicach zawiasu drzwi. Trzeba by tam zajrzeć. Może wystarczy ułożyć kable pod innym niż teraz kątem czy w odpowiednim miejscu i owinąć taśmą ?
KJ
