Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 21, 2009 11:57 pm
Fabrycznie sprężyny dobierane były nie tylko do wersji silnikowej, ale też do wyposażenia dodatkowego (większa masa).
1 mm róznicy to bardzo dużo...
Lakier? Chyba jakby były pomalowane pędzlem ze trzy razy z zaciekami [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt wrz 22, 2009 8:46 am
A ja bym na Twoim miejscu zostawił i jeszcze tylne podniósł dla wyrównania poziomu autka. Jeśli da się ustawić zbieżność i nie będzie Cię wozić po jezdni to razem może fajnie wyglądać. Di tego założyć 16 lub calowe felgi i mozna śmigać po bezdrożach.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt wrz 22, 2009 5:33 pm
Dostałem odpowiedź od sprzedającego - sprężyny są do 300d
Decyduje się czekać aż siądą.....
skoro są od 300ki to nie usiądą aż tyle, ja pisałem o swoich które były od 240d
mardan pisze:
Co ciekawe - poprzednie też tak były wygięte.. Ja nie wiem jak mogą być prosto skoro leżą w łożu wahacza prawidłowo
nie leżą prawidłowo bo sprężyna jest skręcona a z powodu masy auta nie odkręci się sama...
Post: śr paź 07, 2009 6:14 pm
Sprężyny zostały jednak skrócone po jednym zwoju na każdej - nie pytajcie dlaczego - nie ważne za bardzo :)
Mam inne pytanie - przed wymianą,po wymianie i teraz lewe koło z przodu (patrząc od pozycji kierowcy) mam odchylone górą do wewnątrz - "leży".
Wygląda to ogólnie tak:
Nie dawno z tej strony miałem wymieniany wahacz górny na nowy.
Stuknięć nie ma w zawieszeniu,drążki nowe,amortyzator kierowniczy. Drążki reakcyjne wymienione na używki ale są w porządku - znaczy nie wybite.
Co może być nie tak? Zastanawiam się,czy czasem nie jest to też winą niekiedy "tańczenia" przodu.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: śr paź 07, 2009 6:30 pm
sprawdź dolny sworzeń (po podniesieniu auta poruszaj tam łomem :))
Post: pn paź 26, 2009 7:46 pm
Ja mam podobny problem. mam wymieniony silnik Wczesniej miałem 200d beczkowe, teraz mam założony 200d od 124. Auto stoi tez tak samo wysoko jak Twoje wczesniej. jesli Macie jakis pomysł co tu zrobic byloby super. Nie wiem czy wymiana gumek cos da, czy wogole sa jakies chudsze niż te oryginalne.
123 200D OM 601 1980r.
129 300SL M103 1993r.
Post: pn paź 26, 2009 8:59 pm
ALLAN pisze:
Najcieńsze mają 8 mm. Sprawdź jakie masz, wystarczy policzyć ile cycków sterczy z gumy. 8 mm mają chyba 1 cycek.
