Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 12:49 am
Post: czw paź 01, 2009 11:02 am
Witajcie,
Przeczytałem TUTAJ o wpływie stabilizatora na przechył samochodu. Myśle,ze serią pomiarów i porównań z inną beczką ( dzięki Witus_d! ) wykluczyłem opcje źle wspawanego pukla czy podłużnicy. Spreżyny nowe -auto leży jak leżało na lewej stronie.W związku z powyższym:
Może mi ktoś wyjaśnić jaki jest wpływ sabilizatora na pochylenie budy?
Czy po wykręceniu gum stabilizatora z górnego wahacza uda mi się go "uwolnić" co by stwierdzić czy to on jest winny?
Może ktoś ma jakiś inny trop?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 4:36 pm przez McCoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 01, 2009 12:12 pm
McCoy pisze:
stabilizator ma zapewnić ograniczenie przechyłu samochodu na boki podczas skrętu. Podczas przechyłu auta stabilizator w części środkowej jest poddawany momentowi skręcającemu. Teoretycznie gdybyś miał ten stabilizator uszkodzony (skręcony na stałe z powodu przekroczenia obciążeń) mogło by to wpływać na krzywe stanie auta :).
Trzeba odpiąć ten stabilizator od jednego z wahaczy.
Post: czw paź 01, 2009 12:24 pm
Janfocus pisze:
Roumiem,ze jest to wykonalne bez konieczności demontażu górnego wahacza? :roll:
W126 280S
Post: czw paź 01, 2009 1:19 pm
nie :) musisz go wypiac ze zwrotnicy i odkrecic od fartucha :)
W123 240D - 78
Post: czw paź 01, 2009 3:16 pm
olgierdo pisze:
nie musisz go wypiac ze zwrotnicy i odkrecic od fartucha
Strasznie się cieszę [zlosnik]
Dzięki za rady ;)
BTW. Czy jakikolwiek parametr geometrii zawieszenia( kat pochyenia koła,wyprzedzenia zwrotnicy - zbiezność wykluczam) może powodować przechył?
W126 280S
Post: czw paź 01, 2009 3:50 pm
Się dołączam - u mnie jest to samo, wykluczyłem wszystko a lewy tył nadal niżej stoi do tego zdziera oponę od środka.
Post: czw paź 01, 2009 4:22 pm
Omen pisze:
U mnie chodzi eweidentnie o lewy przód - z tyłem celowałbym w wygięty wahacz, naturanie jeśli masz pewność, ze auto nie było walone a gniazdo sprezyny nie było naprawiane ( czesto gnijace miejsce). Wahacz tylny wygląda na część niezniszczalną, a jednak widziałem co robi z nimi starość i obciążenie. Możesz pomierzyć odległosci pomiędzy elementami zawieszenia i karoserii, następnie dokonać analizy porównawczej i bedziesz wiedział "co jest grane".
EDIT: Teraz zobaczyłem,że 240 TD - a jak nivo? :)
W126 280S
Post: czw paź 01, 2009 6:54 pm
Nivo sprawne, sprężyny też - mechanik również stawia na wygięty wahacz, więc będę coś działał.
Post: czw paź 01, 2009 7:24 pm
Omen pisze:
wygięty wahacz
A samo koło stoi równo? Bo pierwszym objawem wygiętego wachacza jest zmieniony kąt koła. jeśli nie ma odchyłów to ja bym jednak dobrze się przyjrzał jeszcze raz nivo i sprężynom na tyle.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: czw paź 01, 2009 8:04 pm
U mnie prawy tył stoi o około 3 cm niżej , jutro wymieniam tuleje w wahaczu bo jedna jest rąbnięta,z pewnością to nie będzie przyczyna ale kto wie,czy wygięty whacz mam też sie przyjrze .:)
W123 200D 78'
W124 300D kombi automat 91'
Post: czw paź 01, 2009 9:45 pm
W Łodzi na Wojska polskiego jest firma diag serwis facet ustawia wszystkie nasze mercedesy i jest w tym dobry. Jeżeli wypięcie stabilizatora nic nie da to podjedź do niego.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw paź 01, 2009 11:42 pm
Kak wiela sobie winszują?
W126 280S
Post: pt paź 02, 2009 9:20 am
wiela sobie winszuje bo okolo 150 ale nie to co inni jak np w nastapolu gdzie koledze policzyli za regulacje kątów w tylnym zawieszeniu w W123.
Po za tym gosciu się zna i lubi beczki.
Nigdy nie sprawdzalismy innych warsztatów bo z tego jesteśmy zadowoleni.
zresztą zadzwoń za samo sprawdzenie na pewno nie weżmie 150
0426567755
I najlepiej umówić się na sobotę bo wtedy robi sam własciciel.
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pt paź 02, 2009 10:17 am
Masz moze dane właściciela? Imie, nazwisko - nie chce trafić na praktykanta samochodówki :)
W126 280S
