Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 12:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn wrz 15, 2008 7:25 pm
Teraz zauważyłem ten temat, otóż kolega nie jest pierwszym :) W mojej beczce też była taka sytuacja, było to już kupę lat temu jak jeszcze berbeciem byłem, a autem jeździł ojciec :) W pewnym warsztacie uczniowie dobrze się zabawili zatykając odpowietrzenie z baku :) Po naprawie nie wygląda tragicznie, tyle że nasz tak wessało, że trza było lutować bo się rozszczelnił :)
Post: śr kwie 08, 2009 11:06 pm
Pamiętacie jeszcze ten temat? Właśnie z wielkim trudem wymieniłem zbiornik bo nie chciał wyjść. Dlaczego? Zobaczcie jak wygląda. Totalnie przekroczyło to moje oczekiwania i wyobrażenia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw kwie 09, 2009 1:47 am
Osz w dupe twoja mać... Nie wierze :o
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw kwie 09, 2009 9:05 am
U mnie też zmieliło, mało tego strzelił w jednym miejscu i całe auto w ropie...
Post: czw kwie 09, 2009 9:14 am
U mnie w W140 zdarzyło się podobnie. Z tym że efekt końcowy był jeszcze pokaźniejszy bo nie wiele brakowało żeby dwie przeciwległe ściany zetknęły się ze sobą.... Na nieszcześćie zbiornik pękł w narożniku i całe wnętrze zalało mi benzyną :cry: Wszystko rozebrane, wyprane i a tak nadal smierdzi :evil:
I pomyśleć że to "tylko" pompka paliwa.....
CL600 V12 93'
Post: czw kwie 09, 2009 5:45 pm
W glowie sie nie miesci - wniosek z tego taki, ze warto sobie koreczek wlewu paliwa od czasu do czasu odkrecic aby wyrownac cisnienie w "kabinie" :-)
MB W126 560SEC '91
Post: pt kwie 10, 2009 9:50 am
Czyzby kolejny 'efekt uboczny' jazdy na gazie?
Pozdro,
kuba
Post: pt kwie 10, 2009 10:08 am
momasz pisze:
raczej nie jazdy na gazie [zlosnik]
Post: pt kwie 10, 2009 11:41 am
Mialem na mysli zepchniecie w niepamiec faktu istnienia instalacji paliwowej, by byc dokladnym. Nieodkrecanie korka wlewu? Zapchane odpowietrzanie baku? Itd? Generalnie, skupienie uwagi glownie na instalacji gazowej, ktora potrafi platac figle, o czy sam sie przekonalem.
Pozdro,
Post: pt kwie 10, 2009 2:03 pm
Nawet jadąc na gazie układ paliwowy nadal działa tak samo( poza otwieraniem się wtrysków), pompa cały czas utrzymuje ciśnienie w układzie, paliwo krąży ale nie jest podawane do komory spalania, więc nie wiem skąd wniosek że używanie instalacji gazowej może dać taki efekt :P
CL600 V12 93'
Post: czw wrz 24, 2009 6:19 pm
Witam,pozwolę sobie podpiąć się pod temat,tak wygląda zbiornik w mojej W124 230E,wygląda na to że przyczyną był brak pochłaniacza oparów i zaślepiony przewód-dzieło poprzedniego właściciela.Dziwne jest tylko to że jeżdziłem tak cztery lata i nie wciągało zbiornika,aż tu nagle...
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: czw wrz 24, 2009 9:05 pm
Taaa, jak to się popularnie mówi, 1 atmosfera to 1kg na cm2. Policzcie sobie, proszę, powierzchnię boczną zbiornika i łatwo ocenicie, czy przy różnicy ciśnień rzędu 0.5 atm "siada" na nim słoń czy tylko hipopotam.
Pozdrawia zachwycony (efektem, nie cudzym nieszczęściem) Leopold
PS. Koledzy powtórzyli doświadczenie z tzw. pólkulami magdeburskimi (z roku pańskiego 1654-go).
Pozdrawia Leopold
