Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 6:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr wrz 23, 2009 11:08 pm
Diablo991 pisze:
silnik by dalej chodzil i mial niezlego kopa i trzymał kompresjie ??
tak
niee wlasnie nie .... i sadze ze to wlasnie inna przyczyna jest tego cisnienia .... Motor ma takiego kopa ze na 2 biegu stawia go bokiem, zadnej chmury, zdanego przedmuchu nic, kazda moja 300D daje po czarnym lekko a ta nic, jak by byla do Du..y to w zimie by nie odpalała od strzała, ale zawory wyreguluje,
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 11:12 pm
Nie rozumiesz, zużyte panewki nie mają nic do odpalania, kompresji, kopa, itp.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr wrz 23, 2009 11:13 pm
ale ich naprawdę nie slychać, zadnych puków itp, ale panewki co maja do Cisnienia olejiu ?
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 11:16 pm
To, że jak panewka jest zużyta, to na niej jest spadek ciśnienia oleju, olej "przecieka" przez tą panewkę...
Na początku zużycia nie musisz jej słyszeć, ale za jakiś czas usłyszysz, jak się zrobi większy luz...
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 11:18 pm
jeśli tak było jeżdżone to wał może się już nie nadawać do szlifu.
Post: śr wrz 23, 2009 11:19 pm
Tyż prowda, niestety...
Mercedes W124 200D
Post: czw wrz 24, 2009 7:18 am
Jeśli po sprawdzeniu na innym manometrze ciśnienie jest takie samo na zimnym silniku to ładuj się pod auto odkręć małą miskę olejową.Będziesz miał dostęp do kilku panewek sprawdź ich stan a przy okazji stan samej pompy olejowej(u mnie wymiana pompy podniosła ciśnienie na rozgrzanym silniku o ponad 1 atm)
Post: pn paź 05, 2009 8:37 pm
hej dzis uruchomiłem W123 bo wkoncu zebrało mi sie aby naprawic rozruusznik, i cisnienie jest 1.8 a po ok 60 stopniach 1.3 a po osiagnieciu 90 stopni i jazdzie próbnej jest tak jak by 1.1 mam filmiki z zimnego i cieplego itp ale youtube ma problem ... znacie gdzie mozna wrzócic jeszcze filmiki ??? a i we filtrze powietrza nie cofa sie olej ... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> sptóbóje wymienic filtr roby sprawdzic wtryski oraz pompe olejową i stan panewek, chodz to panewki to pewnie mnie przerazi... chyba jak pierscienie sa ok i uszczelniacze to nie trzeba ich tez wymieniac?
Plastiki :)
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 2:22 pm przez Diablo991, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 05, 2009 10:50 pm
Przepraszam ale czy ktoś go rozumie?
Post: pn paź 05, 2009 10:59 pm
olej z filtra może się cofać jak masz zużyty pierścień uszczelniający na dnie obudowy filtra.
Co do ciśnienia oleju to może być problem z zaworem przelewowym...
Post: pn paź 05, 2009 11:23 pm
Diablo991 pisze:
Nie, nie trzeba.
Mercedes W124 200D
Post: wt paź 06, 2009 6:02 am
Miałem podobne problemy i właśnie winny był zaworek przelewowy w pompie oleju.To co pisze Janfocus.Przeczyściłem rozruszałem i śmiga do dzisiaj u kumpla w beczce.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt paź 06, 2009 2:25 pm
gdzie szukac tego zaworka ??? przelewowego ?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
LiveLetDie pisze:
to mój watek od samego poczatku tylko koncze walke z tym problemem nieszczesnym...
Plastiki :)
Post: wt paź 06, 2009 7:28 pm
Odkręć miskę olejową małą będzie obok smoka olejowego ma kształt śruby chyba 14 al nie pamiętam dokładnie.Najpierw spuść olej!
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
