Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 22, 2009 11:19 pm
Niestety, a jak dla mnie, to wygląda nieciekawie, trochę remontem mi zalatuje. :-?
Jednak diagnoza na odległość to takie wróżenie z fusów...
Nie wykluczyłeś jeszcze podciekania oleju uszczelką głowicy do cylindrów, wtedy test na układzie chłodzenia nic nie powie.
Nie wykonałeś też ważnego testu, tzn. pomiaru kompresji na ciepłym silniku.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt wrz 22, 2009 11:45 pm
najdziwniejsze jest to,ze jak go kupilem to autko nie kopcilo (chyba ,ze nie zauwazalnie z pozycji kierowcy podczas jazdy -bo na postoju nie kopcil). Przejechalem nim moze 80 kilometrow i odwiedzilem znajomego mechanika. Podeszlismy do auta serwisowo . Lalo sie z dwoch pokryw , swiece byly przyczarnawe , filtry brudnawe i hamulce zapowietrzone. Wszystkie rzeczy dalo sie zamowic u dealera. Klopot pojawil sie po zmianie oleju, auto przez kilka minut chodzilo i nie kopcilo. Nastepnie po dodaniu gazu ujawil sie bialo-niebieskawy kolor, ktory nie daje mi spokoju. ehhhh , a mialo byc tak fajnie. Wydaje mi sie ,ze nie mam nic do stracenia . Zaleje go gesciejszym olejem i dodam jakiegos moto doktora - zobaczymy czy beda jakies zmiany.
Transport samochodow ANGLIA - POLSKA
Post: śr wrz 23, 2009 12:03 am
Jeździj delikatnie i kontroluj poziom oleju i zmierz ew. zużycie. Wtedy będzie można coś dalej myśleć.
I zmierz tą kompresję do cholery! [zlosnik]
Jeszcze nic nie wiadomo, a Ty już chcesz zarżnąć silnik (możliwe że z drobną usterką) laniem gęstego oleju i doktorków, co jest metodą pana Heńka z garażu, a nie profesjonalnego mechanika. :evil:
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 12:12 am
cisnienie na zimnym mial od 10 do 12.
Bylem go teraz odpalic -na zimnym silniku nie kopci na wolnych obrotach. Natomiast przy strzelaniu pedalem gazu az na czerwone pole , w gornych obrotach wyskakiwaly z rur niebieskie chmurki . Sam dzwiek silnika mi sie podobal .
Post: śr wrz 23, 2009 12:21 am
Nie chce byc zlym prorokiem, podejrzewam zreszta ze w Anglii kultura techniczna troche wyzsza jak u nas, ale..
Moglo byc, ze poprzedni wlasciciel zalal motor jakims siuwaksem (moto-doktor). Nowy olej pozbawiony szlamu momentalnie wyplukal resztki ceramizera i efekt gotowy. Sam pisales, ze miales problem z odessaniem starego oleju. Zdejmij pokrywy zaworow (robota latwa i szybka, a dowiesz sie przy okazji w jakim stanie masz walki rozrzadu) i obejrzyj gniazda imbusow, czy nie zalega w nich jakas podejrzana maz...
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: śr wrz 23, 2009 12:36 am
Też się obawiam tego, co kolega Spychal, ale narazie nie wpadajmy w panikę. :-?
Kompresję się mierzy na ciepłym silniku. ;)
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 12:40 am
to ,ze jezdzil wczesniej na jakims doktorku to jest juz pewne. I tak jak pisalem zorientowalem sie przy wyciaganiu oleju . Przy wymianie uszczelek na pokrywach ogladalem walki i wszystkie sruby .Jedna ze srub od glowicy (imbusowa) dosyc ciezko pewnie szla przy wykrecaniu - slady powiekszenia imbusa z przemieszczeniem . Poza tym walki, krzywki wygladaly normalnie. Nasunelo mi sie odrazu pytanie ,co reperowali : albo czego nie zreperowali tylko sprzedali.
Post: śr wrz 23, 2009 12:42 am
Natomiast przy strzelaniu pedalem gazu az na czerwone pole , w gornych obrotach wyskakiwaly z rur niebieskie chmurki . Sam dzwiek silnika mi sie podobal.
Mam nadzieję, że nie robiłeś tego na zimnym lub jeszcze chłodnym silniku? ;)
Jakie ciśnienie oleju na mocno rozgrzanym silniku pokazywał wskaźnik? I jakie pokazuje w tych samych warunkach na nowym oleju?
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 12:46 am
Szumek pisze:
Robilem na zimnym , odpalilem go - pare sekund i ciekawosc sprawdzilem noga
Pokazuje 1,5
takie samo
Post: śr wrz 23, 2009 3:30 am
12-6 sel pisze:
Po takiej zabawie możesz już mieć pozacierane tłoki...
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 8:47 am
Szumek pisze:
12-6 sel pisze:
albo jak moj kolega z pracy w piereszym silniku ukrecil sie wal :D w drugim ten obstawiam ze byl nowszy i mial zabezpieczenie w postaci - wydmuchania uszcelki spod glowicy na 2 cylindrach by nie zrobic wiekszych uszkodzen hahah :D
PS to awo na zdjeciach to Twoje??
ps2 piekne te firanki sa na tyle :]
ps3 co tam za telefon masz w tym autku , pokaz zdjecie lepsze ;)
Post: pt wrz 25, 2009 8:22 am
12-6 sel pisze:
Nabylem kilka dni temu 500 sel z 1985 roku (pierwsza rejestracja)
I co, kolego, już się pozbywasz "problemu"?
http://moto.allegro.pl/item752268657_me ... iciel.html
Post: pt wrz 25, 2009 9:27 am
Szymon. pisze:
12-6 sel pisze:
To, ze ostatni serwis przekroczyl kwote 300 funtow to raczej nie jest powod do reklamowania. Mozna jedynie wywnioskowac, ze niewiele zostalo zrobione... [oczko]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pt wrz 25, 2009 10:27 am
Dalem mojemu koledze wolna reke , a on wystawil go na allegro jak widac. Moje konto to http://www.allegro.pl/item748633218_tra ... olska.html . Ale nie o to chodzi ,zebym sie tlumaczyl. Aktualnie dzisiaj kolega bedzie sciagal walki i sprobujemy wymienic uszczelniacze zaworow. Z rozmow jakie przeprowadzilem z kilkoma osobami i pare z nich zdazylo sie przyjrzec silnikowi. Jednoznacznie stwierdzili ,,ze uszczelniacze , ewentualnie prowadnice zaworow tez moga byc juz zmeczone. Nie sprobujesz to sie nie dowiesz .
Poza tym naprawa aut w uk jest znacznie drozsza . W polsce za 300 funtow da sie zrobic troche wiecej. Kolejna rzecz , to nie kazdy mechanik naprawi te auto (w uk)- nie obrazajac nikogo.
Post: pt wrz 25, 2009 3:07 pm
Pomijając stan tego auta, zastanawia mnie fakt umieszczenia go w kategorii "zabytkowe".
To by sugerowało potencjalnemu nabywcy możliwość rejestracji na żółte tablice.
Niestety biorąc pod uwagę fakt daty produkcji (1986) i ustawowego okresu min. 25 lat które muszą upłynąć, jeszcze przez 2 lata nie będzie to możliwe...
W123 200 '82
