Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 2:09 am
Post: wt wrz 22, 2009 7:26 pm
Witam,zastanawiam sie czy sam poradze sobie z wstawieniem reperatury błotnika tylnego w w123,robił ktos takie rzeczy prywatnie w garazu,poprosze o jakies fotki porady ... pomoc...
Post: wt wrz 22, 2009 11:37 pm
Numer GG: 8874486
Poradzisz sobie ;)
Tylko musisz się liczyć z tym, że skoro rant błotnika jest przegnity, to rant nadkola też będzie przegnity [zlosnik] :P Więcej cięcia i więcej niewygodnej roboty. Bez migomatu ani rusz. Sylikon nie utrzyma tego w kupie [zlosnik]
Zawodowcem nie jestem, ale podsunąć pomysł mogę...
1. Najpierw zeszlifowałbym lakier do gołej blachy w miejscach, gdzie jest ruda z kilkucentymetrowym zapasem na zdrową blachę.
2. Następnie dociąłbym reperaturkę tak, aby po nałożeniu na stary element błotnika pokrywała wszystkie ubytki.
3. Po możliwie jak najdokładniejszym przyłożeniu reperaturki do starego elementu nadkola, odrysowałbym markerem jej kształt a następnie wyciął zaznaczony element błotnika z 0,5cm rezerwą, żeby można było spawać reperaturkę na zakładkę.
4. Pozostało przyłożyć reperaturkę do odrysowanej linii i przyspawać...
To najprostrza i podstawowa metoda... Chybał to jakoś widzisz, co? ;)
Post: wt wrz 22, 2009 11:47 pm
Jeśli nie masz doświadczenia blacharskiego nie radzibym robić tego samemu, nawet przy dużym zapale to za pierwszym razem najpewniej wyjdzie beznadziejnie.
Tu masz link do porządnej naprawy nadkola w moim kombi:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=30189
Pamiętaj że, najczęście należy też wstawić reperaturę błotnika wewnętrznego - nadkola, która jest na pewno zgniła jeśli skorodowało poszycie błotnika zewnętrznego.
Radzę szukać dobrego blacharza a o takiego nie łatwo. :roll: <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
Kamael pisze:
Daj spokój z takimi poradami, jeszcze napisz żeby sobie kupił 2 kg szpachli na stronę lub podkleił reperaturę poxyliną. [szalone]
MB S210 E430 4matic
Post: śr wrz 23, 2009 11:08 am
Jacku pisze:
zgadzam się, nigdy na zakładkę, chyba, że masz felcownicę, wtedu robisz podwinięcie...
Jak pospawasz na zakładkę to tak jak Jacku napisał, będziesz musiał mieć wagon szpachli, żeby to wyrównać.
Szukaj blacharza i patrz mu na łapy jak spawa, sprawdz stan przed jakimkolwiek szpachlowaniem i malowaniem [zlosnikz]
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: śr wrz 23, 2009 2:16 pm
Numer GG: 8874486
A jak Wy sobie wyobrażacie naprawę w warunkach garażowych? "Felcowanie", "cynowanie" i co jeszcze? Podstawowe czynności dla amatora. Oczywiście najlepiej jest oddać do blacharza i chyba nie myślicie, że anavrin5 na to nie wpadł :P Było pytanie, była odpowiedź na temat.
Apropo. Jak dla mnie, to to wygląda na reperaturkę przyspawaną na zakładkę. Może to przez perspektywę.
Post: śr wrz 23, 2009 3:42 pm
koledzy,najłatwiej byłoby oddac do blacharza ale głownie chodzi mi o koszty podejrzewam ze musiałbym zostawic z 5 stowek,zdecydowanie wolałbym zrobic to sam,mam miga 150 A kanał itd.nie wiem czy nie warto byłoby sprobowac... amoze sie uda
Post: śr wrz 23, 2009 4:31 pm
Ucz się, bo nawet jak spartolisz to masz prawie pewne, że pierwszy lepszy blachman lepiej nie zrobi :lol:
Post: śr wrz 23, 2009 5:21 pm
Kamael pisze:
Nie wiem jak to jest dla ciebie widoczne, ale wiem, że zrobione byo jak trzeba ( o zakładkach nie ma mowy).
anavrin5 pisze:
No to stary po co te pytania, spróbój może Ci wyjdzie całkiem dobrze, to się pochwalisz i nam kopary opadną.
MB S210 E430 4matic
Post: śr wrz 23, 2009 7:05 pm
dziekówa za wsparcie,przemysle jeszcze ,mimo wszystko mam obawy
