Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 7:28 pm
Post: wt wrz 15, 2009 8:44 pm
Witam mam pytanie odnosnie skrzyni biegow a dokladnie zmiany z automata na manuala w mercedesie w108 67rok silnik 2500 moze ktos juz przerabial ten temat i jakie sa z tym problemy dzieki z gory
w108
Post: wt wrz 15, 2009 9:02 pm
pytanie mam do ciebie, po co kaleczyć automata i zmieniać na manual ? skrzynia padła ? czy co ? bo mam identyczny samochodzik i też silnik 2500
Post: śr wrz 16, 2009 11:31 pm
dokladnie kupilem auto z uszkodzona skrzynia i caly mechanizm przy kierownicy jest w czesciach i brakuje polowy z nich dlatego wydaje mi sie ze prostsza bedzie zmiana
w108
Post: czw wrz 17, 2009 1:05 pm
rozumiem, ale wiesz że do tej zamiany nie tylko skrzynia będzie potrzebna ale i cała kolumna kierownicza, no chyba że będziesz śmigać z patykiem w podłodze i z drugim przy kierownicy i mało tego z licznikiem z wyświetlaniem biegów, poza tym raczej nie będzie niespodzianek raczej. Jak by był jakiś problem to zapodam foty z manualną skrzynią
Post: czw wrz 17, 2009 2:46 pm
A jesteście pewni, że koło zamachowe i wał korbowy były wyważane osobno? Bo mi się coś kołacze, że razem i po przekładce koła trzeba na nowo wywarzyć wał. Generalnie nie polecam. Chyba bardziej lubię orginalność niż nie cierpię automatów [cool]
Niemniej jednak jak byś się pozbywał wskaźnika biegów to się polecam.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw wrz 17, 2009 6:23 pm
dla mnie automat to świetna sprawa ale no niestety bujam się z manualem, może następny będzie taki jak chce a nie taki jak się trafił <br>Dodano po 2 godzinach. 17 minutach.:<br> co do tego wału i koła zamachowego to się nie zgodzę, koło zamachowe napewno jest do wymiany przy przekładaniu skrzyni ale wał napewno nie. Jaki sens byłby wyważania wału razem z kołem ? to wychodzi na to że jak by tak było to przy wymianie sprzęgła też byś koło wyważał z wałem od nowa ?
Post: czw wrz 17, 2009 6:50 pm
a moze dysponuje ktos zdjeciami takimi ktore mogly by mi pomoc przy skladaniu tego moze uda sie poskladac automata
w108
Post: czw wrz 17, 2009 6:55 pm
nie wiem jak tam w 108, ale w wielu silnikach wał korbowy jest wyważany razem z kołem zamachowym...
Post: czw wrz 17, 2009 9:33 pm
A ja mam i mechanizm przy kierownicy cały i licznik z wyświetlaniem biegów ciącle na aucie w moim dawcy w109
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw wrz 17, 2009 9:53 pm
Janfocus pisze:
to co napisałem to była wypowiedź jednego mechanika, ale czy poprawna to się okaże jak się ktoś wypowie co ten sprzęt wymieniał ewentualnie skrzynie przekładał
Post: czw wrz 17, 2009 9:54 pm
marcin280e może pomóc, naprawia takie skrzynie.
Post: pt wrz 18, 2009 12:47 pm
Z tego co ja wiem to osobno zaczeli wyważa od W124. A jak masz razem wyważone koło i wał, to to nie rzutuje na wymianę sprzęgła, które jest wyważone osobno. Czyli masz dwa zespoły wyważone i je poprostu składasz. A niewyważenie wychodzi dopiero jak dziwnie szybko musisz wymienia panewki, chyba że jest naprawde poważne i silnik ucieka spod maski:)
W108 - 250 S 1967
Post: sob wrz 26, 2009 2:24 pm
dzieki za pomoc zostanie jednak automat byl bym wdzieczny za kazde zdjecie jak powinna byc poskladana kolumna kierownicza oraz caly osprzet do automatu
w108
