Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 11:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 175 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 6 7 8 9 10 … 12 Następna
Post: czw wrz 17, 2009 1:29 pm
Munich super!gratulacje! Zdaj dokladna fotorelacje auta. Powiedz jesli to nie tajemnica za ile poszlo w koncu to autko?
Post: czw wrz 17, 2009 2:11 pm
nie targowałem się...
jeszcze taka ciekawostka
auto nie jeżdziło w deszczu ani w soli....było w Californii a potem na południu Włoch
zobaczymy co z niego wyjdzie...
po sprawdzeniu technicznym pojadę na hamownie
Post: czw wrz 17, 2009 2:37 pm
A jak "na zywo" wygladaja zlote dodatki?Koniecznie dawaj fotki!
Post: czw wrz 17, 2009 4:36 pm
Ja tak patrzylem na zdjecia tego ze zlotymi znakami i jeszcze zaciekawilo mnie dlaczego nie ma przy lewarku od biegow tego przelacznika do E/S (tryb Eco lub Standard), ani zadnego analogicznego nie widac.
Mozesz kiedys tam zajrzec, czy ktos nie zmienil pokrywy (plastiku) i przelacznik zostal pod spodem. Ramka wokol zmiany biegow metalowa, czy plastikowa? Bo ta wyglada nietypowo - szara....
Albo moze w amerykanskich tak wlasnie jest... Ale nie sądzę.
140 600 '91
Post: czw wrz 17, 2009 4:52 pm
ramka jest w porządku.... ten drążek i ramka drewniane co u mnie to opcja
natomiast przełącznik suwakowy E/S w wersjach japońskich i USA nie występuje
nie wiem dlaczego?
możesz przyblizyć jego działanie,czy to tryb pracy skrzyni?
Post: czw wrz 17, 2009 5:27 pm
w moim pojezdzie drazek jest w zasadzie dokladnie taki sam.
Na E zmienia biegi wczesniej i np. raczej nie redukuje przy wcisnieciu gazu (nie chodzi o kick down w podloge, lecz o szybki ruch miedzy dwiema pozycjami pedalu gazu).
Ja zawsze mam na S, a niedawno wlaczylem E pod koniec jakiejs jazdy (nie wiem po co) i potem zapomnialem i gdy po tygodniu wsiadlem i ruszylem to myslalem po kilku km, ze sie cos zlego dzieje z biegami i samochodem... i wtedy sobie przypomnialem ze przeciez wlasnie jest jak powinno... 8) .. i wrocilem do S.
jest tez tak, ze przy ruszaniu z kickdownem, na E skacze bieg z 1 na 3 po osiagnieciu max obrotow (jest znaczace spowolnienie), no a na S normalnie po kolei...
tu jest taki moj film z losowego przyspieszania (kiedys zrobiony kamera analogową, potem nagrany telefonem z ekranu TV - wiec nieco straty obrazu i jakosci dzwieku...)
http://www.youtube.com/watch?v=zJabgZ1bAtg
140 600 '91
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 10:51 pm przez pepe, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw wrz 17, 2009 5:49 pm
munich pisze:
nie wiem dlaczego?
Dokladnie tak jest - i bylo od czasow pojawienia sie tego (IMO bezuzytecznego) gadzetu w polowie lat 80tych.
Wersje US (nie mam pewnosci co do japonskich) nie mialy tego przelacznika.
W swoich autach nigdy nie uzywam ustawienia E - oszczednosc paliwa zadna, a jazda meczaca.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: czw wrz 17, 2009 9:49 pm
wiecie może czy restrykcja z września 1992 nieznacznie ograniczająca osiągi M120 dotyczy tylko zmiany sterownika i air/fuel ratio
czy coś więcej jeszcze zmieniono?
spotkaliście się może z jakimś testem czy porównaniem obydwu wersji przed i po de-tuningowej
czy zmienia sie coś charakterystyka pracy motoru np.przebieg krzywej momentu? etc.
Post: czw wrz 17, 2009 10:47 pm
de-tuning nie wprowadzal zadnych zmian w konstrukcji. polegał na zmianie "oprogramowania". tak twierdzil jeden z konstruktorow M120...
ja mam kompletne dokumentacje fabryczne (karty produkcyjne). moge wstawic wybor obrazkow z momentem i inne - ale najwczesniej jutro.
140 600 '91
Post: pt wrz 18, 2009 8:32 am
wrzuć jak możesz
czytałem też że są inne katalizatory...
sprawa miała też aspekt "psychologiczny"
te ponad czterysta koni to była niezła charyzma ...
konkurencja była w tyle ,dwunastki BMW czy uważane za najlepsze V12 Jaguara odstawały osiągami
mercedes pękał z dumy :)
Post: pt wrz 18, 2009 8:40 am
taki prosty obrazek skompilowany dla 408 i 394. nie ma za duzo roznic...
nie wiem jak zrobic wiekszy - moze w jakims edytorze da sie powiekszyc.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... d394KM.jpg
140 600 '91
Post: pt wrz 18, 2009 10:36 am
Munich gratuluje zakupu...
Auto, które jeździło w Californii i we Włoszech, na pewno gwarantuje idealny stan blach... też mam W140 z Włoch, nie jeżdżę nim zimą i wygląda super...
Nikt Ci nie uwierzy, że Twoje auto ma kilkanaście lat...
Jak już odbierzesz, załóż nowy temat i pochwal się samochodem...
No i pisz o wrażeniach i ewentualnych problemach...
MB W140 500SE '94
Post: pt wrz 18, 2009 11:19 am
[quote="pepe"]taki prosty obrazek skompilowany dla 408 i 394. nie ma za duzo roznic...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... d394KM.jpg[/qu
ote]
rzeczywiście praktycznie takie same wykresy
inna sprawa ,że przebieg krzywych jest imponujący ,szczególnie niutonów
jak jest z blokadą dyfra w 600se/sel czyli szperą LSD
to była opcja czy w 600 było seryjnie
Post: ndz wrz 27, 2009 8:46 pm
no jest już u mnie....
przyjechałem nim z Lubina,auto rzeczywiście wygląda jak nowe
można zaryzykować stwierdzenie ,że wnętrze nie ma śladów używania
jest to pełna opcja na tamten rocznik włącznie z tymi pozłacanymi detalami i chrom-felgami i.... podświetlanymi progami :)
muszę trochę ochłonąć bo jestem jeszcze w lekkim szoku jak to auto ciągnie powyżej 200 km/h do zamknięcia
na zewnątrz pomierzyłem lakier i tylko kawałek przedni błotnika jest trysnięty reszta stan ori
lakier w super stanie ,zrobię tylko lekką polerkę
podwozie jak w nowym aucie bez śladu błota czy piachu
samochód jedzie super,silnika w sumie nie słychać,skrzynia nie szarpie
zobaczymy jak jego stan techniczny oceni fachowiec ,przebieg udokumentowany wiarygodnymi fakturami ,książkami etc.
miało jednego właściciela
wygląda na to,że ma miejsce sytuacja ,która teoretycznie nie powinna sie zdarzyć....takie auto za tyle
no cóż zobaczymy,na razie biorę się za formalności celno-podatkowe
w wolnej chwili zrobię fotki,kupiłem też felgi stalowe z kołpakami ,wszystko nowe i oryginalne
będą na zimówki
p.s. po inspekcji technicznej dam znać
Post: pn wrz 28, 2009 1:00 am
Numer GG: 9682008
munich pisze:
będą na zimówki
Na zimę do garażu a nie na sól :D
