Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:10 pm
Post: czw wrz 17, 2009 12:27 pm
witam, mam wazne pytanie:
czy amortyzatory z nivo mozna zastąpic zwyklymi? czy trzeba cos w zwiazku z tym przerabiac? jesli tak - to czy duzo zachodu?
pozdrawiam!
W123 300D Automatic 1976
Post: czw wrz 17, 2009 1:06 pm
Jeśli zmienisz amortyzatory na zwykłe to będziesz też musiał zmienić sprężyny na zwykłe, bo te od "nivo" są cieńsze.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw wrz 17, 2009 2:31 pm
i nie da rady na tych samych jezdzic?:)
u mnie problem jest taki ze merol w stanie przed-agonalnym oprocz skrzyni i silnika, takze jak najnizszym kosztem bym chcial go naprawic zeby jeszcze troche polatac do zimy
nie trzeba zadnych przerobek do tych amorow (oprocz sprezyn)? <br>Dodano po 1 godzinach. 20 minutach.:<br> poradzcie mi jeszcze prosze, czy jest sens kupowac nowe, czy sie uda uzywki za grosze? :lol: jak podkreslam-w przypadku auta ktore raczej sie nie nada do "powaznej" renowacji, zalezy mi na niskich kosztach
Post: pt wrz 18, 2009 8:15 am
Popytaj chociażby u naszych forumowych handlarzy częściami. Żeby było po jak najniższych kosztach przy zachowaniu minimalnych wymogów bezpieczeństwa kup zestaw z jakiegoś dawcy - czyli sprężyny i amorki z jednego auta - przynajmniej będą jednakowo zużyte. Sama operacja zmiany z nivo na zwykłe& to już prawie p&p. Poza samymi amorkami zostaje ci jeszcze zaślepienie przewodów do pompy nivo.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: pn mar 22, 2010 8:50 pm
Witam, masz jeszcze tego merca w stanie diagonalnym? interesuje mnie to nivo co je chcesz wywalic. moje amortyzatort padają już całkiem, po tygodniu mam pusto w zbiorniku, a jaki jest stan twoich?
