Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 4:56 pm
Post: wt wrz 15, 2009 9:33 am
Mam mały problem z MB w114.
Paliwo nie dochodzi do gaźnika i silnik nie może zastartować, na startgasie silnik pali. Sprawdzałem przewody do gażnika oraz od pompy do baku oba są drożne. Odkręciłem pompę i ręcznie pompowałem paliwo to pompa raz mi dawała powietrze a raz paliwo. Wsadziłem następnie przewód od pompy do butelki z paliwem to pompa pracowała idealnie dając tylko paliwo. Przypuszczam że problem tkwi w baku a dokładniej w smoku. Albo jest zagięty albo po prostu w baku jest dużo zanieczyszczeń. Czy moja analiza ma sens? W jaki sposób dostać się do baku czy jest jakiś korek spustowy? Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
Post: wt wrz 15, 2009 11:10 am
A nie zamieniłeś dopływu z powrotem? A może się biedny zassał ( z braku odpowietrzenia )? A może poprostu się zapowietrza?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt wrz 15, 2009 11:14 am
Zmieniłem dopływ. Jest doprowadzenie do pompy paliwa i odprowadzenie do gaźników. W jaki sposób mam sprawdzić czy przyczna tkwi w zapowietrzeniu i jak temu zaradzić?
