Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:10 am
Post: pt wrz 04, 2009 10:05 am
Numer GG: 85536
Znajomy chce kupić takie autko w Wiedniu.
Srebrne w kremowej skórze 160 k przebiegu na pokładzie wszystko co możliwe.
Pytanie o motor i elektronike czy to nie jest jakiś felerny model lub rocznik.
VINu niestety nie mam.
Za wszelkie uwagi dziękuję ja zupełnie w tym modelu nie siedzę.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt wrz 04, 2009 10:33 am
Rocznik 1994 - jeśli już II seria fajne auto...
Silniki 4.2 to podobno zmniejszone V8 5.0l. Słyszałem, że niby są gorsze, ale o jakiś awariach nie słyszałem...
Na pewno co wadliwe w tych samochodach wiązka przewodów elektrycznych silnika - kable za cienkie, izolacja do kitu. Albo trzeba kupić nową - koszt ok.2500zł albo zrobić samemu nową - dniówka roboty i jest...
Poza tym sam mam 1994 rok, tylko V8 5.0l. Przebieg podobny i nic się nie dzieje. Autko wygląda jak nowe, jeździ super.
Post: pt wrz 04, 2009 4:16 pm
W niedzie4lę rozmawiałem z gościem co posiada dwie 140 3,2 i 5.l Pb i mówił mi to samo,że by nie brać raczej 4.2 gdyż są wadliwe, ale nie wiem o co w tym chodzi.Podobne opinie słyszałem już od dawna.
Post: pt wrz 04, 2009 4:52 pm
maclaw pisze:
O za cienkich kablach to słysze pierwszy raz.
Wiązka o ile dobrze pamiętam od 1994 nie sprawiała już kłopotów, nie były już wtedy używane te proekologiczne izolacje.
Maciek nie dam sobie głowy obciąć, ale w tym roczniku ten problem już nie powinien występować. Chyba broneq o tym też wspominał.
Nerwowa Niemra
Post: pt wrz 04, 2009 9:26 pm
witam ja mam silnik 4.2 w cupe i nie mam z nim zadnych problemów , załozyłem gaz brc pali mi srednio 16-17 l polecam ten silnik, to to samo co 5l tylko z miejszymi tłokami
C 140 4.2 rok 1995
Post: pt wrz 04, 2009 9:51 pm
Ja radze uważać na przepustnice w tych silnikach, padają jak muchy ;)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt wrz 04, 2009 10:45 pm
W m119, problem wiązki na pewno występuje do końca produkcji z LH-jetronikiem czyli 09.95. To samo tyczy się m120.
Ale nie słyszałem żeby te silniki na motronicu były wyleczone.
Niestety MB nigdy nie przyznało się do tej lipy z wiązką.
Post: pt wrz 04, 2009 11:10 pm
Ach te mity i legendy... [zlosnik]
M119 jak M119 - moze byc do wymiany wiazka (biodegradowalna izolacja, ktora z pewnoscia ulegla juz biodegradacji [oczko] ) i nalezy przyjrzec sie stopniowi rozciagniecia lancucha rozrzadu.
I jeszcze kwestia smarowania rozrzadu - w tym roczniku chyba juz byly plastikowe rurki, ktore lubia sie stopic. [zlosnik]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn wrz 14, 2009 1:31 am
Ja sam niedawno miałem podobny problem wahałem się między 4,2 a 5,0 więc poszedłem na kompromis i kupiłem 6,0. A tak na poważnie to w W140 najważniejsze jest sprawdzenie jak już koledzy wspomnieli wiązki elektrycznej zawieszenia a i dobrze jest zajrzeć pod zderzaki i plastiki przy drzwiach nieraz pięknie wyglądające egzemplarze zaczynają rdzewieć właśnie w niewidocznych miejscach.
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Mercedes W126 S420 ex
Post: pn wrz 14, 2009 5:39 pm
problem wiązki jest - miałem go u siebie i wiązkę robiłem...
co do reszty, to fakt problem przepustnicy jest...
co do silnika 4.2 to o problemach z tym silnikiem słyszałem od wielu osób, także serwisantów MB
MB W140 500SE '94
