Dzisiaj jest śr wrz 02, 2026 6:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 11, 2009 10:57 am
jednak nie sądzę, aby silnik o konkretnym numerze miał dwa rodzaje rozwiązań
O konkretnym numerze nie, ale o innym tak. Tak samo jak jest wiele m119.xxx(zmiany bynajmniej nie w położeniu czujników [zlosnik]) to jest pewnie wiele 613.xxx
fb.com/waxclusive
Post: pt wrz 11, 2009 11:07 am
@ michele
nie porownuj silnikow starej daty bo tam wszystko jest proste
tu zas jest nawalone tych kabli, czujnikow itp.
jak zaczalem to rozbierac wszystko to sie az przerazilem
teraz nurtuje mnie pytanie - kto to wszystko posklada ;)
aha silnik udalo sie kupic - dzisiaj po niego jade
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt wrz 11, 2009 11:40 am
michele pisze:
Jednak nie sądzę, aby silnik o konkretnym numerze miał dwa rodzaje rozwiązań.
Np. stary M-102980 tak ma.
Różni się po 82 roku, a typ i model identyczny, jednak sa małe lecz znaczące różnice, w samym silniku nie, ale w osprzęcie do niego przykręcanym.
Dlatego tego 320 cdi , którego będziesz miał kupić lepiej sobie porównaj z tym , który masz.
Post: pt wrz 11, 2009 2:45 pm
W W210 były 320 CDI ze 197KM na pokładzie, równocześnie były w W220 te same silniki ale miały 204KM, ponadto w W211 nadal montowano te silniki o mocy 204KM. Koniecznie trzeba patrzeć na oznaczenia, bo wyglądają niemal identycznie.
Post: pt wrz 11, 2009 3:16 pm
to juz chyba roznica oprogramowania bo watpie by te same silniki ten sam rocznik tylko inna buda roznily sie mechanicznie tylko po to by dolozyc 7KM
a wlasnie silnik upolowalem z S klasy...
pozyjemy zobaczymy ;)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: sob wrz 12, 2009 6:01 am
w W211 to już jest wogóle wszystko popaprane!!!!
tam oznaczenie np 270CDI wcale nie oznacza silnika 270 jak i oznaczenie silnika 320CDI wcale nie ozancza silnika 320!
silniki te oznacza się chyba sugerując się mocą bo osobiście w salonie widziałem 270 CDI z silnikiem 320 i odrwotnie... chodzi tu chyba o to żeby po oznaczeniu rozpoznać moc jaka jest silnika a nie jaki jest silnik... wzmocniona 270-tka oznaczona jest jako 320CDI i odwrotnie
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob wrz 12, 2009 7:14 am
blackmilk pisze:
no zebyś niewdepnoł.... bo np silnika z VIto nie zapodasz do Sprintera bo pracuja na innych generacja CR.Wito to CR1 a Sprinter CR2..... Moze byc tak ze silnik mechanicznie bedzie ok a niedojdziesz ładu z osprzetem czyli wtryski,pompy ,elektronika....obym sie mylił....Na marginesie ile silnik? [zlosnik]
Post: sob wrz 12, 2009 9:27 am
Chuck Norris, chyba nie masz racji. Silnik 270CDI to silnik R5 a 320CDI to R6. Widocznie chodzi Ci o modele 280CDI - tak są to te same silniki co 320CDI ale z mniejszym zapasem mocy. Tyczy się to jeszcze 320CDI R6 jak i nowych V6.
Post: sob wrz 12, 2009 10:38 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
blackmilk pisze:
wiesz co z tego co wizualnie zauwazylem to juz widze ze roznia sie miskami olejowymi to na pewno po za tym wszystko inne to to samo nawet blok silnika ma identyczny numer
co do wtryskow to "wygladaja" tak samo
mysle ze nie bedzie az tak zle w koncu jest tez dawca...
a silnik kupilem w naprawde dobrej cenie ;)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: sob wrz 12, 2009 11:44 am
blackmilk pisze:
Oby nie, ale psychicznie przyszykuj się na inną pompę olejową i smoka, które trzeba będzie przełożyć.
Ja mam tak u siebie w silniku, który przekładam. W jednym modelu miska była maksymalnie do przodu, a w innym maksymalnie do tyłu.
fb.com/waxclusive
Post: sob wrz 12, 2009 1:05 pm
nie no z nowego zostaje tylko blok glowica i korbowod
cala reszte przekladam bo byla sprawna wiec po co robic cos 3 razy
mysle ze dzis przeloze cale graty a w pon wrzuce silnik w bude
dodajac jeszcze klopoty z elektronika ktore pewnie wyjda w trakcie to wyjade za jakis miesiac [zlosnik]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz wrz 13, 2009 8:42 pm
dobra panowie jakies podpowiedzi przed pierwszym uruchomieniem? [zlosnikz]
jutro tez zakladamy wtryski - czy to normalna operacja czy jakos specjalnie trzeba przygotowywac podkladki pod wtryski?
no i nie ma oleju jak to w umytym silniku - czy mamy gdzies specjalnie go nalac by sie nic nie zatarlo czy wystarczy tylko przez wlew oleju go nalac i juz.
zegarek miales racje - oprocz miski byl inny smok ktorego tez trzeba bylo przekrecic
jestem ciekaw czy nam to jutro odpali :D
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz wrz 13, 2009 10:28 pm
Jak opróżniliście pompę z oleju, to napełnienie jej przed uruchomieniem to mus. I nie dodawać gazu przy starcie :)
fb.com/waxclusive
Post: ndz wrz 13, 2009 10:51 pm
a jak napelnic sama pompe?
lac przez filtr?
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz wrz 13, 2009 11:12 pm
A gdzie zdjecia stopionych tłoków????
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
