Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 8:03 am
Post: śr wrz 09, 2009 8:44 am
Numer GG: 12453483
Czołem.
Podejrzewam, że w taksówce jest dyfer o innym przełożeniu.
Powyzej 80km/h silnik ma za wysokie obroty.
Samochód ma super przyspieszenie, ale max wyciągnałem nim 130 km/h.
Nie muszę dodawać, iż obroty były na maxa.
Wlazłem do kanału ale nie mogłem odczytać nigdzie przełożenia.
Pamietam, że gdzieś było wybite, ale gdzie?
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 10:33 am przez Waciak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr wrz 09, 2009 9:56 am
Jak dobrze pamiętam, to z tyłu dyfra(patrząc od dupy strony samochodu :)) obok dekla można powiedzieć w prawym dolnym rogu, wybity na obudowie główki. Często niewidoczny, póki nie wyczyścisz druciakiem :)
Post: śr wrz 09, 2009 10:14 am
Xytras pisze:
Jak dobrze pamiętam, to z tyłu dyfra(patrząc od dupy strony samochodu ) obok dekla można powiedzieć w prawym dolnym rogu, wybity na obudowie główki. Często niewidoczny, póki nie wyczyścisz druciakiem
w 126 mam w tym samym miejscu...
Post: śr wrz 09, 2009 10:24 am
No i w 124/201 też tam jest z tego co pamiętam :)
Post: śr wrz 09, 2009 10:27 am
Numer GG: 12453483
Kurde dyfer jest suchy, czysty a numeru nie widać [szalone]
Co to już dyfry szczepią w polsce? [zlosnik]
Post: śr wrz 09, 2009 10:29 am
A szczotą drapałeś? [zlosnik]
Post: śr wrz 09, 2009 10:34 am
Numer GG: 12453483
Drapałem. Są wypukłe numery po obu stronach, tam gdzie dyfer łączy się z wałem....ale nieczytelne.
Post: śr wrz 09, 2009 10:42 am
A to musi być koło tego dekla z mocowaniem poduszki, jak tam nie ma to lipa ;)
Post: śr wrz 09, 2009 7:09 pm
Numer GG: 12453483
Numer znalazłem wybity na dole po lewej stronie.
I co najgorsze to 3.46 czyli właściwy od 300D.
Czyli została raczej skrzynia biegów.
Efekt jest taki jakby nie wchodziła czwórka i piłowanie obrotów na trójce.
Ale: przy ruszaniu jest przez 2-3 sek. jedynka, następnie wszystkie biegi wchodzą prawidłowo.
Post: śr wrz 09, 2009 7:27 pm
zredukuj ręcznie i zobacz czy obroty drgną, jeśli nie to masz pewność że 4ka nie wchodzi...
Post: czw wrz 10, 2009 6:22 am
Numer GG: 12453483
Wchodzą wszystkie 4 biegi, kickdown działa, redukcja z D na S działa, redukuje do trójki....
Ślizga się na czwartym biegu czy jak?
Hamulce nie trzymają.
Efekt jest taki jakby do 300D zarzucić dyfer od benzyny.
Jaki jest numer tej skrzyni:722....
Post: czw wrz 10, 2009 10:13 am
Waciak pisze:
Znaczy mówisz o kick'u? No bo tradycyjnie skrzynia rusza z dwa...
EDIT
Oj spóźniłem :)
Możliwe że skrzynka ślizga, albo np. dyfer ma wnętrze z innego, ponoć też takie cuda odstawiali. Ja sam czasem się zastanawiam czy dyfer który 3.69 który dałem zamiast 3.92 nie jest kombinowany bo wielkiej zmiany nie odczułem :)
Sprawdziłeś prędkości np. z nawigacją ?
Post: czw wrz 10, 2009 10:28 am
Numer GG: 12453483
Kurde, mam te same pomysły co Ty.
Też mi chodziło po głowie czy bebechy nie są od innego dyfra.
Z nawigacją sprawdzę jak będę wracał do domu.
Skrzynia rusza z dwójki: on rusza z jedynki, trwa to 2-3 sekundy, następnie 2 (przeciąga bardzo) puszczam gaz wskakuje 3 (przeciąga ale trochę) i wskakuje 4 ( gdzieś przy 60-70km/h). Powyżej 80-90 km/h obroty (na słuch) w granicach 70%.
Przy 120-130 km/h max obroty.
Jakby ruszał z 2 to mam 5-cio biegowy automat, bo liczyłem zmiany. [zlosnik]
Ponawiam pytanie: jaki powinien być prawidłowy nr początkowy dla skrzyni od 300D
Post: czw wrz 10, 2009 12:43 pm
Waciak pisze:
Mówisz i masz:
722.118 i 722.405
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw wrz 10, 2009 1:49 pm
Numer GG: 12453483
OK dzięki.
I nastepne pytanie:
722.118 skrzynia do silnika 80KM 4 śruby w misce.
722.405 skrzynia do silnika 88KM 6 śrub w misce.
Czy te skrzynie są współwymienne?
Czy wałki są takie same?
Cem jak masz takie dane, to podaj mi numer skrzyni do 240D (65-72KM) ;)
