Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 8:59 am
Post: śr wrz 09, 2009 1:07 pm
Szukam możliwie najgęstszego najbardziej lepkiego oleju syntetycznego czy mineralnego ale nie silikonowego.
Znacie jakieś źródło - marka? (byle nie 5zł za 3cm3)
Wyschła mi butla z olejem do wysycania panewek ze spieków i wczoraj załatwiłem się sam olejem przekłądniowym (API-GL4 aby nie zniszczył brązu) wszystko OK ale za rzadki i potwornie śmierdzi :-? normalnie zafundowałem sobie fragrance skrzyni z poloneza - przesmarowałem nim silnik dmuchawy.
Swoją drogą polecam przegląd, czyszczenie, smarowanie silników dmuchawy i mechanizmu wycieraczki.
Pozdrawiam, Łukasz
Post: śr wrz 09, 2009 4:36 pm
Gęsty olej spotkałem w przegubach mercedesa w123.Zwykle tam jest smar ale chyba w oryginale leją olej...jest go jednak mało i nie wiem czy Ci starczy.Niestety też różami nie pachnie :) Może moto doktor Cię poratuje,gęsty jak klej i podobno są wersje niesilikonowe...
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: śr wrz 09, 2009 8:18 pm
ukaniu pisze:
Pozdrawiam, Łukasz
Cześć Łukasz.
Nie jestem pewien czy olej przekładniowy jest odporny na tak wysokie temperatury i jak się wtedy zachowuje - w skrzyni generalnie temperatury olejów są nieco niższe niż w silniku np. na panewkach, czy na tłokach / pierścieniach i to wszystko olej silnikowy musi wytrzymać.
Może spróbuj takiego czegoś:
http://www.stp.com/oil_smoke.php
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: czw wrz 10, 2009 1:50 am
Gęsty oleum jaki znam to olej cylindryczny wysokotemperaturowy symbol PW 315.Jakie ilości Cię interesują?
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw wrz 10, 2009 10:29 am
Oleje cylindrowe - to jest słowo klucz, dzięki niemu znalazłem jeszcze kilka innych ciekawych olejów o jakich nie miałem zielonego pojęcia.
PW315 chyba będzie za gęsty (z tego co znalazłem o nim dane) - nie jestem fachowcem w tej dziedzinie - zawsze miałem swój ukochany słoik właściwego uniwersalnego oleju do kapnięcia tu czy tam a tu klops.
Ja potrzebuję niezbyt wiele, no tak aby było już coś wlać ;-) 2 setki? pół litra? no litr max ale to na lata i zależy od ceny.
Znalazłem taką stronę z różnymi olejami:
http://www.specol.com.pl/index.php?main/produkty
Post: pt wrz 11, 2009 11:25 am
Może tzw. olej maszynowy?
Post: pt wrz 11, 2009 1:24 pm
Wit pisze:
wydawało mi sie że miał być gęsty ;)
Post: pt wrz 11, 2009 2:36 pm
Jest też jeszcze gęsty olej i lepki SC -22 Jest to olej do silników okrętowych niskoobrotowych.Jak chcesz to mogę Ci litr takiego przysłać.Nie jest tak gęsty jak PW-315.
124 D 2.0 1992 r.
