Dzisiaj jest pn mar 16, 2026 7:09 pm
Post: ndz wrz 06, 2009 8:54 pm
Witam ,mam problem z kolumną w moim sec u ,czy ktoś morze pomóc gdzie to naprawiają ,luz jest na wąsie i się tłucze .Pozdrawiam MN
Post: ndz wrz 06, 2009 11:04 pm
To nie jest kolumna kierownicza tylko przekładnia .Kolumna to jest ta rura między przekładnią kierowniczą a kierownicą.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn wrz 07, 2009 2:48 pm
jeśli nie ma dużego luzu można spróbować trochę podkręcić śrubą regulacyjną na przekładni,poluzować przeciw nakrętkę i wkręcić pól obrotu ,trzeba trochę się pogimnastykować ale może to coś da jak nie to szukać w używkach można za 100-kę dostać a może i taniej, prawdopodobnie W 123 czyli "beczki " miały takie same ,sprawdzić po numerze !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn wrz 07, 2009 3:34 pm
czarek12 pisze:
Na odwrót - wykręcić, aby zmniejszyć luz
są różne.
fb.com/waxclusive
Post: pn wrz 07, 2009 5:24 pm
Jeżeli jest luz na wąsie to kręcenie jest daremne, są zestawy naprawcze.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt wrz 08, 2009 12:11 am
darus pisze:
A co się w takim zestawie naprawczym znajduje? I podstawowe pytanie - kto to sprzedaje?
W ASO jedyny zestaw naprawczy do przekładni to zestaw nowych uszczelnień. Nowy ślimak chyba jakieś 2k...
fb.com/waxclusive
Post: wt wrz 08, 2009 6:41 pm
http://moto.allegro.pl/item724689397_tu ... 6odss.html
Dobrze myśle?
Post: wt wrz 08, 2009 8:40 pm
darus pisze:
http://moto.allegro.pl/item724689397_tuleje_wspornika_drazka_mercedes_123_124_126odss.html
Dobrze myśle?
:lol:
Nie.
fb.com/waxclusive
Post: wt wrz 08, 2009 9:50 pm
ale w ogóle o co chodzi, przecież kolumnę do 126 dużo łatwiej znaleźć w normalnym stanie niż do 123...
Post: wt wrz 08, 2009 10:17 pm
Janfocus pisze:
Kolumnę czy przekładnię?
Bo jeśli chodzi Ci o przekładnię, to ja już będę wymieniał piątą sztukę chyba, bo jeszcze nie znalazłem sprawnej w przeciągu dwóch lat :)
Teraz kupiłem najtańszą za 200 pln i zapowiada się nieźle.
Wszelkie regeneracje w Polsce radzę sobie odpuścić, bo już przez to przechodziłem kilkakrotnie. Za każdym razem kończyło się na zwrocie pieniędzy za fuszerkę. Niestety nic innego jak uszczelnienie i skręcenie śrubki nie robią. Koszt takiej operacji to 400-1000 pln [zlosnik]
Zawsze należy się wypytać przed daniem do takiej regeneracji, na czym ona dokładnie polega i na 90% będzie tylko to co napisałem.
Znalazłem jedną firmę w DE, która chwali się, że odnawia też wnętrzności i jest po takim zabiegu jak nowa. Koszt mniej więcej 400 euro ze zwrotem starej.
fb.com/waxclusive
Post: wt wrz 08, 2009 10:24 pm
o right miałem na myśli przekładnie -nie sądziłem że to taki problem, skoro te auta z reguły nie mają milionowych przebiegów, ale widocznie masz rację... [zlosnikz]
