Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 11:54 pm
Post: sob wrz 05, 2009 5:57 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9604058
Zna ktoś to auto, może mógłby ktoś obejżeć i opowiedzieć czy warto?
MB w123 200D/240D 1978
Post: sob wrz 05, 2009 6:08 pm
hmmm, na welur to mi to nie wyglada... zadzwoniłem do sprzedawcy i wycyckałem VIN :)
WDB1232431A107554
niech sie spece od dekodowania teraz wykażą :)
Nieśmiertelność jest łatwa do osiągnięcia. Wystarczy nie umierać.
W123 230CE -- Pimpuś
Post: sob wrz 05, 2009 7:09 pm
A na mobile.de stoi jeszcze za 2300 E. [zlosnik]
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: sob wrz 05, 2009 7:10 pm
Ruska viniarka nie dała rady z tym VINem czy w vinie nie powinno być 123324... bo silnik 230 ma taki kod.
Post: sob wrz 05, 2009 7:22 pm
kalach pisze:
kurde, a tak mi sie wydawało, ze gdzieś juz ja widziałem :)
A z VINem to może sprzedawca pogmatwał..
Post: sob wrz 05, 2009 7:31 pm
Numer GG: 392926
To auto zdaje mi sie juz jest dosc dlugo i chyba pisane o nim tez chyba bylo.
Trzeba poszukac
Post: sob wrz 05, 2009 7:35 pm
Już ze zdjęć widać,że linia dolnych przetłoczeń tylnych błotników( w szczególnosci lewego) odbiega od oryginału. Ponadto wewnętrzna strona klapy winna być w kolorze czarnym półmatowym.
Post: ndz wrz 06, 2009 11:39 am
maniakw123 pisze:
Możesz rozwinąć tę myśl?
Post: ndz wrz 06, 2009 12:11 pm
THC pisze:
maniakw123 pisze:
123324 - nie ma takiego modelu W123, bynajmniej według moich informacji... Możesz napisać skąd masz taki kod?
VIN: WDB1232431A107554
Model: 230CE
Kolor: 473
Wnętrze: 051
Wyposażenie dodatkowe:
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
532 MB-POWER-LAUTSPRECHER-SYSTEM
583 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 2-WAY
640 LIGHT ALLOY WHEELS, 15-HOLE
673 BATTERY WITH INCREASED CAPACITY
682 FIRE EXTINGUISHER
S123 300TD
Post: ndz wrz 06, 2009 12:30 pm
640 to jakoś nie pasuje do 123, ja mam ten kod w 190.
Post: ndz wrz 06, 2009 1:38 pm
Nie zwróciłem uwagi, są to kod z EPC...
640 - aluminium disc wheels with radial-ply tires (from 01.10.1969 up to 31.12.1989)
S123 300TD
Post: ndz wrz 06, 2009 1:58 pm
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=3
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: ndz wrz 06, 2009 2:35 pm
MajsterGarage pisze:
THC pisze:
maniakw123 pisze:
Model: 230CE
Kolor: 473
Wnętrze: 051
Stąd
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=41572
post seefa (4 na pierwszej stronie) ale dopiero teraz zauważyłem że to seef popełnił błąd (co zostało wyjaśnione przez voytasa w następnym poście) sorry :oops:
A co do VINu to by wychodziło, że mniej więcej się zgadza, wynikałoby też że auto było raczej malowane (kolor taki żywy i od spodu klapa malowana), przydałoby się teraz stwierdzić czy było malowane na zdrową blachę czy na rudzielca i tony szpachli
Post: ndz wrz 06, 2009 2:52 pm
a widzialeś tego: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=43320 ?
moim skromnym zdaniem zajebisty ;) gdybym nie miał 230ce to właśnie jego bym kupił :)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 5:21 pm przez Pyzio69, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 06, 2009 3:46 pm
Pyzio69 pisze:
moim skromnym zdaniem zajebisty ;) gdybym nie miał 230ce to właśnie jego bym go kupił :)
ooo moj samochod [zlosnik]
Rafal77
Ducati Monster S4
