Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 1:11 am
Post: śr wrz 02, 2009 10:09 pm
Ostatnio bez ostrzezenia zepsul mi sie szyberdach. Pierwsze 10cm otwiera sie normalnie a potem zwalnia i sie zatrzymuje. Zamknac juz sie nie da. Silnik pracuje normalnie ale szyberdach sie nie rusza. Wsadzilem aparat nad podsufitke i zrobilem takie zdjecia:
Obrazek Obrazek
Czy dobrze widze ze linka wypadla z pancerza? Jakie czesci najpewniej trzeba wymienic? Pewnie trzeba zdjac cala podsufitke i czy jedna nieprzeszkolona osoba jest w stanie zrobic to w ciagu swojego zycia?
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: śr wrz 02, 2009 11:54 pm
Prawdopodobnie potrzebna będzie nowa/używana linka wraz z pancerzem.
Pierwszy raz widzę taką dziurę w pancerzu przez którą wyszła linka.
To normalne ze będzie kawałek otwierał, bo linka na załamaniu się blokuje o pancerz, ale z powrotem nie pcha płyty szybra tylko wychodzi przez ową dziurę... [szalone]
Będzie trzeba ściągać przynajmniej podsufitkę płyty szybra jak nie całą.
Jak się za to zabierzesz to daj znać, mam 124 z szyberdachem na części.
Post: czw wrz 03, 2009 8:29 am
bary123ce pisze:
Zdarza się - wcale nie tak rzadko. Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy całą podsufitkę jednak trzeba ściągnąć [szalone] Bo wymiana pancerza tego wymaga - ramę dachu trzeba odkręcić i przesunąć do przodu, gdyż pancerz wchodzi do ramy przez mały otworek w tylnej jej części. Nie wierzę w prostowanie pancerza! Z praktyki wiem, że to wraca... Wtedy do wymiany jest nowo założona linka i pancerz - dwa razy ta sama robota i zwiększone koszty :-? <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Huzar pisze:
Pierwszy raz (sam, bez doświadczenia w tym temacie) robiłem to niecałe osiem godzin - jednak bez zbędnego pośpiechu ;)
Wygodniej robić to w dwie osoby. Aktualnie mając do dyspozycji niewykształconego pomocnika sprawę kończę w 1,5 godziny (z przerwą na browara... [smiech] )
W203 Kompressor
Post: czw wrz 03, 2009 2:26 pm
U mnie jest to samo! ale ja sie poddalem wymienilem caly plat na inny i to samo okazalo sie ze to linka niestety
