Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 9:07 pm
Post: pt sie 28, 2009 1:40 pm
DO niedawna moj silnik jeżdził w innej budzie i nie było problemu teraz 250D zostało przełożone do budy z 81 roku. I od samego początku się przegrzewa... w korku. W trasie trzyma ok 80-82 stopnie... chwila korka i... dupa... grzeje się. Poziom płynu ok. Macie jakieś pomysły?
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pt sie 28, 2009 1:53 pm
Numer GG: 10018978
Co to znaczy grzeje się?
Ile stopni?
Wentylatory elektryczne od klimy są i działają?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pt sie 28, 2009 2:09 pm
A chlodnica tez jest z poprzedniego auta? Moze ta w nowej budzie jest poprostu zakamieniona( charakterny objaw - grzanie sie w korku i przy wiekszych predkosciach).
Post: pt sie 28, 2009 2:18 pm
Otóż. Chłodnica jest z auta, który był dawcą więc to raczej nie to. W trasie 80 stopni a w korku dość szybko dochodzi do 120....
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt sie 28, 2009 2:24 pm
Numer GG: 10018978
Z włączoną klimą również?
Ma wentylatory od klimy?
Wiatrak silnika działa(visko)
Płyn chłodzący w silniku czy woda?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
A jak miałeś te 120 stopni to nie wylał Ci się płynu troche z układu chłodzenia?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pt sie 28, 2009 2:44 pm
W aucie brak klimatyzacji ;) Sprawdzę teraz czy wypluwa. Stan jest...
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pt sie 28, 2009 6:44 pm
pompa wody nie ma wydajnosci? Kiedys mialem w jednym silniku pompe w ktorej lapatki wykonane byly z metalu a tego nadgryzl zab czasu czyt. nie bylo juz ich w ogole. drugie to wentylator jest staly czy wisco? Jak wisco to czy dziala prawidlowo?
Post: pt sie 28, 2009 7:22 pm
Numer GG: 1202652
A termostat sprawdzałeś czy otwiera obieg może to jest przyczyna
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: pt sie 28, 2009 8:49 pm
Numer GG: 10018978
Sprawdź czy chłodnica jest nagrzana równomiernie i czy się wogóle grzeje.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz sie 30, 2009 9:27 pm
Nie wiem jak to nazwać ale silnik nie napędza chyba dobrze wiatraka- w dość łatwy sposób i bez oporu jestem w stanie go zatrzymać. TO jest do naprawy/regulacji czy jednak muszę jakiś element wymienić?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: ndz sie 30, 2009 9:37 pm
Numer GG: 10018978
Przeglądałęś te linki co podałem wyżej?
W jednym z nich jest link do filmu jak działało moje uszkodzone visko i cały komentarz.
Pytałem o chłodnice.Odpowiadaj na pytania, będzie łątwiej Ci pomóc [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn sie 31, 2009 8:54 am
Nie badałem ciepłoty silnika. Co do filmiku to obejrzałem - Wiatrak zatrzymuje z równie podobną łatwością co ty na filmiku. Więc? DO wymiany?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn sie 31, 2009 9:49 am
Numer GG: 10018978
Powiem tak, mój wiatrak miał uszkodzone łożysko,ale też jego sprawność była niska, dlatego mogłem go zatrzymać.
W tej chwili nie ma takiekiej możliwości.
Tak, wymień visko koszt 250zł+robota(własna) [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Może przy przekładce silnika,ktoś twoje stare Visko rzucał we wszystkie strony i dlatego nie działa prawidłowo.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn sie 31, 2009 11:57 am
Nie bardzo rozumiem...
Czy wisko pasuje również od 200D?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn sie 31, 2009 12:11 pm
nie pasuje bo 200D nie ma wisko tylko elektromagnes. z wisko to najlpeiej numer zczytaj bo niby kazde takie samo ale jak mnie po modelu auta dobrali to wyskoczyl im model za 380pln a jak podalem numer wiska to znalezli za 260
