Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 2:32 pm
Post: ndz sie 30, 2009 8:21 am
Witam!
Mam mały problem z przykręceniem głowicy.
Silnik: M115 954, głowica delikatnie splanowana, nowa uszczelka głowicy, nowe śruby mocujące głowicę (z ASO), gwinty oczyszczone i nasmarowane (śrub i w bloku).
Sposób dokręcania zgodny z zaleceniami producenta:
Pierwszy i drugi etap dokręcania przebiegł normalnie. W trzecim etapie niektóre śruby zaczynają się "kręcić" przy momencie około 90Nm (nie stawiają coraz większego oporu podczas dokręcania).
Jedną z nich zacząłem dokręcać co spowodowało (jak wcześniej przypuszczałem) jej urwanie.
Ma ktoś pomysł o co chodzi?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzone gwinty w bloku silnika
(wymyśliłem sobie teorię , że może łeb śruby nie jest dociągany do głowicy przez co cały opór nie rozkłada się na gwint i łeb śruby a tylko na gwint) no ale żeby nowa nie wyciągnięta śruba nie wytrzymała 90, 100 Nm to trochę dziwne...
MB - mój drugi dom
Post: ndz sie 30, 2009 9:28 am
A czy na nowych śrubach były podkładki,może zapomniałeś założyć.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz sie 30, 2009 9:46 am
kit pisze:
ale śruba się urwała, czy tylko gwint na niej poleciał?
Post: ndz sie 30, 2009 10:23 am
stanski61 pisze:
Podkładki oczywiście dałem oryginalne.
Janfocus pisze:
Urwała się śruba.
MB - mój drugi dom
Post: ndz sie 30, 2009 10:44 am
Wydmuchałeś otwory po śruby,urwała się M10 czy M12?
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: ndz sie 30, 2009 11:49 am
kit pisze:
Urwała się śruba.
nawet gdyby śruba z nakrętką się zacierała, to słabo widzę aby przy takim momencie ukręcić śrubę, a jeśli pękła to ewidentnie do reklamacji...
Post: pn sie 31, 2009 8:34 am
stanski61 pisze:
kit pisze:
Urwana M12.
Janfocus pisze:
Też mi sie wydaje, że z tymi śrubami coś nie teges.. Ciekawe jakie mam szanse z reklamacją.
EDIT:
Doszedłem, że przyczyną urywających się śrub był niesprawny klucz dynamometryczny.
Podjechałem do najbliższego warsztatu i porównałem swój z warsztatowym. Okazało się, ze warsztatowy 'pykał' przy 110Nm a mój ciągnął dalej...
Klucz nie tani, miał może z 6-7 lat, oszczędzany, używany bardzo sporadycznie i właściwie przechowywany...
Zamówiłem nowe śruby o klasie wytrzymałości 12.9
MB - mój drugi dom
