Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:41 pm
Post: pt sie 28, 2009 5:49 pm
Witam Szanowne Grono po długiej nieobecności :)
zakupiłem ostatnio W124 230TE z gassem na leniuszku.
problem jest tego typu, że strasznie szarpie skrzynia i wrażenie jest takie, że` podczas tych szarpnięć zaraz rozleci się dyfer.
druga sprawa jest taka, że bardzo szybko biegi zmieniają się.
proszę o pomoc....
z góry dzięki, pozdrawiam!!!
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: pt sie 28, 2009 5:51 pm
zanim kupiles trzeba było poczytać o opiniach takiej konfiguracji... może byś się wystrzegł problemów...
teraz trudno wyrokować czy to skrzynia czy gazem sie dławi...
to że masz wrażenie że dyfer sie rozleci świadczy o luzie w układzie przeniesienia napędu... może być wszędzie: od mostu poczynając poprzez wybite sprzęgła gumowe wału i wale
ale to jest skutek szarpania a nie przyczyna więc należałoby ustalić czy skrzynia czy z gazem coś nie tak
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt sie 28, 2009 5:59 pm
luzu na układzie nap ... nie ma , poprostu tak mocno szarpie, ze mi dyfru szkoda ale nie o to sie tutaj rozchodzi.
chodzi o samą skrzynię i fajnie by było jak by mi ktos wskazał dobrego magika z wro lub okolic od takich rzeczy ;>
Post: pt sie 28, 2009 7:52 pm
Olej w skrzyni jest?
Nie jestem pewien czy to pomoże w W124 ale warto sprawdzić podciśnienia.
Co to znaczy że skrzynia szybko zmienia? Od razu wbija następny bieg bez względu na pozycję pedału gazu?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt sie 28, 2009 11:46 pm
Numer GG: 10018978
O dobrych magikach od skrzyń tez był już post:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Numer GG: 10018978
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: sob sie 29, 2009 3:50 pm
Jeśli chodzi o szarpanie to na 90 procent to podciśnienie ma wine - a raczej jego brak, przetarta rurka od podciśnienia albo łapie gdzieś lewe powietrze. A co do szybkiej zmiany biegów tzn wczesnej to masz regulacje na cięgnie no chyba że linka do skrzyni zerwana. Pozdrawiam :)
Arti_Merc (W124 '92 Coupe 300 24v)
oraz W124 '95 200D Budyń
(Ex W123 '78 200E+LPG)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd - to ludzie chodziliby na rękach :D
:star: DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi! :star:
Post: pn sie 31, 2009 11:09 pm
szybka zmiana biegów polega na tym co wspomniał wcześniej kolega , niezależnie od położenia pedału gazu.
sprawdzę jutro podciśnienia, dzięki.
nie wiem czy to prawda ale ktoś mi ostatnio powiedział, że to przez gaz??
Post: wt wrz 01, 2009 3:43 pm
a co do skrzyni ma gaz?
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt wrz 01, 2009 3:50 pm
Kiedy jeden złotówa czy drugi za bardzo dokręci śrubę od gazu na wężu, wtedy skrzynia szarpie.
Sam to przetestowałem, dlatego przy ASB najlepiej miec gaz ustawiony optymalnie względem osiągów, a nie spalania.
Tu trzeba dokładnie sprawdzić podciśnienie idące od odm pod wtryskiem do skrzyni, i podciągnąć linkę ,wtedy będzie ciągnęła dłużej, sprawdź czy na benzynie też tak się zachowuje, chodzi o samo szarpanie.
Post: wt wrz 01, 2009 11:50 pm
jeszcze nie mialem kiedy grzebnąć we wozie (obowiązki...), ale jeszcze jedna moja uwaga,
nigdy nie miałem MB benzin, ale zawsze myślalem, że to auto "jedzie".
omawiany egzemplarz nie wiem czy odbiega mojemu W115 200D sprzed 7lat...
spalanie w koło komina 13l lpg/100km , oleju nie bierze, nie kopci, zapala ok...
takie małe sugestie 8)
Post: śr wrz 02, 2009 12:45 am
bo to auto "jedzie" ale widac ze tobie nie jedzie bo jesli wokoł komina masz 13 a mi wychodziło 15-16 a dopiero w trasie schodziło do 10 tzn że masz za mocno skręcony gaz i dlatego ci nie "jedzie"
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr wrz 02, 2009 12:50 pm
To, że 230E czy jakakolwiek benzyna z gazem nie jedzie, to częsta przypadłość tych silników.
Pierwsze co zrób to odkręc śrubę.
Regulacja jest łatwa, gaz na max śruba na max.
I zakręcasz az zejdzie z obrotów, potem pół obrotu w górę i powinno być ok.
To tak na szybko, bo ogólnie trzeba to robić na analizatorze .
Potem pojeździj, ma spalac w mieście nawet do 18 litrów zwłaszcza, że automat.
Też zalezy jaki masz fundusz i co to za auto tzn. jaki stan itp.
Najlepiej ustawić go tylko pod gaz , a na pb tylko odpalac i rozgrzewać.
Działaj i melduj z postępów prac.
