Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 5:08 am
Post: wt sie 25, 2009 2:18 pm
Numer GG: 12453483
Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem?
Wczoraj przy tankowaniu zauważyłem, iż ,,odbija" pistolet.
Wariuje także wskaźnik poziomu paliwa.
Post: wt sie 25, 2009 6:12 pm
Gdyby odpowietrzenie zbiornika było zapchane, układ paliwowy by się zapowietrzał, byłyby problemy z uruchomieniem i pracą silnika. Ja myślę, że bardziej jest to sprawa błędnego wskazania poziomu paliwa, wyjmij czujnik i pomierz rezystancje. Pistolet za wcześnie odbija, bo może właśnie masz zapas paliwa, a wskaźnik źle pokazuje.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt sie 25, 2009 6:58 pm
Niekoniecznie, mnie przy zatkanym odpowietrzniku akurat wciągnęło zbiornik, to taka wersja mniej optymistyczna [oczko]
Post: wt sie 25, 2009 7:19 pm
Numer GG: 12453483
Nie mam zapasu paliwa, bo wlałem 30l , a odbijało od początku.
Jak wyjąć ten cały pływak?
Apteczkę trzeba wyciagnąć?
Post: wt sie 25, 2009 7:27 pm
Apteczkę by wyjąć, i jak dobrze pamiętam dobrze jest odkręcić blachę w bagażniku by to odkręcić, klucz rozmiarów sporych, nie pamiętam...
Post: wt sie 25, 2009 8:12 pm
Do wyciągnięcia czujnika trzeba tylko apteczke wyjąć, sam pływak odkręca się kluczem chyba 41, ale jak masz dobrą żabę to sobie poradzisz.
Post: wt sie 25, 2009 8:17 pm
No tak, ale z góry dostęp jest średni to nie wiem czy sobie poradzi, zresztą spróbować warto :)
Post: wt sie 25, 2009 9:32 pm
Pistolet może odbijać z wielu względów nie dotyczących samochodu.
To diesel , a ON lubi sie pienic, wtedy piana siega szyjki i pistolet rozłącza się.
Staraj się lac powoli , wtedy nie powinno byc problemów.
Po wyjęciu apteczki, dwa wkręty które widac, jest wskaźnik, klucz właśnie chyba 41, i od góry jest najłatwiej to wyciągac, żaba i luz.
Ale póki co lej powoli, tylko nie destylat :):)
Post: wt sie 25, 2009 9:46 pm
Numer GG: 12453483
OK dzięki, tak zrobię.
A destylat wleję do gardziołka [zlosnik]
Post: czw sie 27, 2009 8:38 pm
Waciak pisze:
U mnie przy tankowaniu zarówno W126 jak i W123 też pistolet odbija.
Stwierdziłem, że te typy tak mają.
Sposób na to mam taki, że nie wkładam pistoletu do końca.
Co do odkręcania czujnika to u mnie trzeba było użyć sporo siły żeby "puścił".
MB - mój drugi dom
Post: czw sie 27, 2009 9:16 pm
A u mnie w takich samych samochodach wszystko jest ok, może to jednak specyfika konkretnego egzemplarza, co?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt sie 28, 2009 10:21 am
To nie zależy od samochodu, tylko od dystrybutora.
Na jednej stacji bedzie odbijał, na innej nie.
Pracowałem kiedyś w takim miejscu, że pistolet z ON odbijał przy każdym tankowaniu, nie odbijał kiedy lało się do bańki .
Nie jest też tak, że zbiornik jest zapowietrzony, wtedy strumień paliwa, musiałby być, równy średnicy rury wlewu.
Spróbujcie zatankować z dystrybutora dla ciężarówek, do 123 gruby pistolet pasuje.Kiedy ON się nie pieni, to nie odbije pistolet, a powietrze z baku , ma ujście, mimo zwiększonego ciśnienia paliwa, które jest wlewane do baku.
