Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 2:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sie 27, 2009 2:25 pm
szymon.dziawer pisze:
Bukol pisze:
że obie figury nie są trójkątami.
Nie masz racji. Sa trójkątami prostokątnymi, tylko - jak wywnioskowałem z wypowiedzi Wita przeciwprostokątne obu trójkątów nie tworzą prostej, tylko stykają się pod kątem ~178*.
Szymon
BRAWO! Zatem jeżeli "przeciwprostokątna" nie jest linią prostą, i jak sam piszesz występuje tam kąt 178st, to ile ma kątów ta figura? Bo moim zdaniem CZTERY, a to wyklucza bycie TRÓJKĄTEM [hehe] Chyba, że przespałem którąś lekcję w podstawówce :) [zlosnik]
Obrazując to graficznie - wg Ciebie poniższy rysunek przedstawia trójkąt?:
Post: czw sie 27, 2009 8:45 pm
kąty nie są równe:
lewe kąty: dla niebieskiego tg a=2/5 (2 do 5 kwardatów)
a dla czerwonego tg a=3/8,
2/5 nie równa się 3/8 w każdej matematyce
Pod warunkiem, że dobrze odczytałeś wysokość trójkąta różowego.
Może tam jest 3,1?
Te trójkąty, zarówno różowy, jak i zielony, jak i całość tworzą trójkąty podobne (nie przystające ;)). Naprawdę sądzicie, że ktoś wymyśliłby taką zagadkę, po to aby na koniec wyskoczyć jak Filip z konopii i oznajmić,
że oszukał na rysunku? Bez jaj panowie.
Pomyślcie lepiej nad tym jak to jest możliwe, że tak da się ułożyć te figury
w dwa identyczne trójkąty a jednak na jednym jest dziura :]
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: czw sie 27, 2009 9:13 pm
Czytam i czytam...
I w końcu się nie powstrzymałem:
holyfido pisze:
Te trójkąty, zarówno różowy, jak i zielony, jak i całość tworzą trójkąty podobne (nie przystające ).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podobieństwo
Nadal ktoś uważa że te (dwa) trójkąty są figurami podobnymi?
Akurat te pojęcia matematyczne były wałkowane w podstawówce (oraz są wyjaśnione np. w internecie), więc chyba wstyd pisać takie bzdury, co?
Nie to że się czepiam, ale jako student Wydziału Matematyki nie mogłem na to patrzeć...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw sie 27, 2009 10:36 pm
Ja uważam. I zaraz Ci to udowodnię.
Wkleję rysunek z opisanymi wierzchołkami trójkątów.
Jedna z cech podobieństwa trójkątów mówi nam, że trójkąty są podobne jeśli kąty jednego trójkąta są odpowiednio równe kątom drugiego trójkąta to te dwa trójkąty są podobne.
Rozpatrujemy trzy trójkąty:
1)ACB
2)ADE
3)EFB
udowodnię teraz, że kąty trójkątów ADE i ACB są równe.
Kąt A jest wspólny więc mamy go z głowy, jest taki sam w obu trójkątach.
Kąty D i C są kątami prostokątnymi. Z właściwości trójkąta wiemy, że suma katów wynosi 180 stopni. Zatem kąt E i kąt B muszą mieć tę samą wartość. Ktoś się nie zgadza?
Udowodnię teraz, że trójkąt EFB i ACB są podobne. Znów skorzystam z tej samej cechy podobieństwa trójkątów. Kąt B jest wspólny więc są równe. Kąty F i C są kątami prostymi, zatem trzeci kąt znów musi być identyczny w obu trójkątach.
Mało tego udowodnię, że trójkąty ADE i EFB są podobne. Korzystam cały czas z tej samej cechy podobieństwa trójkątów. Kąty D i F są kątami prostymi więc tutaj nie ma wątpliwości.
A teraz ze szkoły podstawowej wiemy, że dwie proste równoległe przecięte prostą tworzą min. kąty odpowiadające, które są równe.
Dwie proste równoległe, to proste AC i EF, trzecia prosta, które je przecina to prosta AB, a kąty odpowiadające, to kąty A i E i one są równe.
Zatem wszystkie trzy trójkąty są podobne.
Nie zgadzasz się? :)
Post: czw sie 27, 2009 11:49 pm
holyfido pisze:
Brak słów, mam tylko nadzieję że nikogo geometrii nie uczysz... [szalone] <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
holyfido pisze:
Nie zgadzasz się?
Już sam nie wiem czy sobie jaja robisz czy poważnie wierzysz w to co piszesz...
Post: czw sie 27, 2009 11:53 pm
Kąt A (EAD)=(BAC) jest wspólny więc mamy go z głowy, jest taki sam w obu trójkątach.
Kąty D(ADE) i C(ACB) są kątami prostokątnymi. Z właściwości trójkąta wiemy, że suma katów wynosi 180 stopni. Zatem kąt E(AED) i kąt B(ABC) muszą mieć tę samą wartość. Ktoś się nie zgadza?
Lepiej?
A napiszesz co jest źle?
PS. Namieszałem z oznaczenie kąta E, bo raz występuje on w jednym trójkącie a raz w drugim,
ale przy odrobinie dobrej woli można się połapać. Jak chcesz, to mogę poprawić, jesli jest dla Ciebie (czy kogokolwiek) nieczytelne .
Post: pt sie 28, 2009 12:53 am
holyfido pisze:
A no właśnie nie jest różnice są niewielkie ale zawsze:
Rysunek jest tylko poglądowy więc wybaczcie ze trochę nierówny.
Kąt: BAC=21* EAD=20*30' BEF=22* to są wartości troszkę zaokrąglone ale różnica jest pomiędzy każdym kątem.
Post: pt sie 28, 2009 9:51 am
Bukol pisze:
Oczywiście zgadam się z Tobą, bo nie napisałem, że przeciwprostokątna, tylko, że przeciwprostokątne (obu trójkątów pierwszej , bądź drugiej figury) nie tworzą linii prostej.
Tak, że mysleliśmy to samo inaczej o tym mówiąc.
Pisząc:
Bukol pisze:
Wit - już dawno npaisaliśmy, że obie figury nie są trójkątami.
"Obie figury" przeczytałem jako: "oba trójkąty" pierwszego rysunku, a nie obie figury z poprzestawianymi klockami.
W dodatku gdy zacząłeś brnąć:
Bukol pisze:
"Przeciwprostokątna" pierwszej figury zagina się do środka, w kierunku kąta prostego.
myślałem, że mówisz o figurach, w których "przeciwprostokątna" jest łukiem.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 10:11 am przez szymon.dziawer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 28, 2009 9:54 am
holyfido - opierasz się na błędnym założeniu, że ACB to trójkąt :) Tak naprawdę to jest figura ACBE.
Rysunki Conrada pokazują, że kąty figur ADE i EFB są różne. A co za tym idzie - ACB nie jest trójkątem!
Precyzyjnie wykonany rysunek w AutoCAD'zie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Niestety nie mam go jak wkleić.
Figurę ACBE pokazuje, karykaturalnie dla lepszego zobrazowania, wcześniej klejony rysunek. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
No nie jest łatwo wyjaśnić o co chodzi [hehe] bez kartki i ołówka ;) Ale wiemy o co chodzi.
Post: pt sie 28, 2009 9:58 am
holyfido pisze:
kąty nie są równe:
Może tam jest 3,1?
holyfido pisze:
gdybym źle odczytał wysokość trójkąta, to jesli jeden ma tg 2/5, to drugi musiałby mieć 3,2/8 -wyskość 3,2 byłoby widać i nie dałoby się tych figur przestawić...
Post: pt sie 28, 2009 12:50 pm
Numer GG: 267496
Ładna pogoda...
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt sie 28, 2009 1:12 pm
Sebian pisze:
Ładna pogoda...
I mgła się rozeszła [hehe]
Post: pt sie 28, 2009 1:16 pm
W związku z aurą trapi mnie jedna łamigłówka. Czy by dziś nie poupalać Pani Jagody...
Hmm...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pt sie 28, 2009 4:07 pm
Masz rację.
Figura złożona z tych trójkątów i prostokąta o pokazanych na rysunkach wymiarach nie jest trójkątem.
Nie miałem racji.
Post: wt wrz 01, 2009 1:36 am
Nie masz się co kajać, holyfido.
Mylące jest to że każdy patrząc na pierwszą figurę od razu myśli że jest to trójkąt. [zlosnikz]
pozdrawiam.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
